Stary 23-04-2013, 20:45   #21
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zaleca producent 1.8 TD
Będzie za mały.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 02:04   #22
roscislaw
Imię: Roscislaw
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 disel
Rocznik: 1997
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie za mały.
To mam problem, bo ojciec właśnie taki kupił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak, dzięki za odp.
roscislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 08:48   #23
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zapewne sluchal rad wszechwiedzacych sprzedawcow.
Stary 24-04-2013, 10:50   #24
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Siostra w 1.8 D tez turbo ma wsadzony taki wielki aku że ledwo sie mieści w komorze. Pojemności nie pamiętam ale na pewno więcej niż proponuje producent. Aku ładuje sie normalnie a auto ostatnio stało 4 tygodnie każdy miślał że nawet centralny nie ruszy a tu auto po 4 tygodniach stania na tym aku odpaliło bez najmniejszego problemu . Więc na pewno w TD każdy aku który się zmieści w komorze pociągnie bez problemu
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 11:21   #25
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Cieszy że wreszcie do coraz większej ilości ludzi dochodzi mimo wszystko, że pojęcie "za duży akumulator" jest z końca pleców wzięte, i że zjawisko "niedoładowania za dużego aku" tak naprawdę w praktyce nie istnieje.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 13:14   #26
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Ja też mam wsadzoną największa krowę jaka weszła mi pod maskę bez demontażu podszybia - od 3 lat wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 09:42   #27
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Do diesla lepiej kupić nieco większy niż producent zaleca. Do benzyniaka często nawet mniejszy (niż producent zaleca) wystarcza. Ogólnie w przypadku Escorta nie ma problemu bo wystarczy po wymiarach obudowy popatrzeć i kupić największy jaki wejdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 12:11   #28
barney62
Imię: henryk
Zarejestrowany: 11-08-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16V 100KM
ja miałem Bannera 70ah680A i służył mi przez 7 lat,jeszcze kręcił ale słabo i miesiąc temu kupiłem też Bannera 75ah700A i myślę że będzie dłużej mi służył jak mój esi
barney62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 12:33   #29
Kwiatek210391
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: EScort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Właśnie kupowałem nowy ostatnio, polecono mi aku centra 7ah680a. I jest dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwiatek210391 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
