Stary 05-06-2016, 21:49   #21
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem nie działa
w kwestii naprawy siłownika: 3 strony wstecz i:
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 23:41   #22
sek5
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: FOCUS 2
Silnik: 1.6 i 16V Ti-VCT 115KM
Rocznik: 2005 XII
Postów: 10
Nie interesuje mnie naprawa siłownika - metody opisane we wcześniejszych postach się nie sprawdziły. Nic nie dało czyszczenie/rozbieranie itp. Zakupiłem na aukcji siłownik uniwersalny za jakieś 6 zł i jest ok, nawet nie trzeba jakoś specjalnie przerabiać - opiszę to jak rozwiążę mój problem. Myślę, że mój silniczek w siłowniku zepsuł się, gdyż na przewodach połączeniowych mam cały czas 1.1V i to mogło doprowadzić do awarii tego elementu. Nie wiem od czego się zabrać. Co może odpowiadać za "lewe" napięcie na przewodach? Skąd te przewody idą? Czy na pewno 1.1V to coś nienormalnego? Osobiście myślę, że powinno być 0V. Może ktoś ma akurat ściągniętą osłonę i by to mógł sprawdzić.
sek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 18:57   #23
90tomash
Witam, mam fiestę z 2005 5D i też mam taki problem ze nie działa otwieranie bagażnika . Tzn jak nacisnę przycisk na kokpicie albo na kluczyku to słychać że siłownik próbuje odblokować drzwi ale jakby nie miał siły tyle.
Otwierałem pod klapą osłonę pryskalem wd40 ale nadal to samo. Dodam że nie działa mi też tylna wycieraczka....
Bump:
Stary 04-02-2019, 12:09   #24
sek5
Model: FOCUS 2
Rocznik: 2005 XII
Postów: 10
Napisał sek5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypominam temat.
Czy ktoś dysponuje schematem elektrycznym tej wiązki, co idzie do siłownika otwierania klapy bagażnika? Jak mogę sprawdzić właściwe napięcie? Cały czas mam napięcie 1,1V wchodzące do siłownika. Mam problem z akumulatorem przez to.
Stary 04-02-2019, 15:58   #25
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
To napięcie nie bierze się z jakiegoś przebicia na przewodzie. Wysterowuje go moduł GEM i najlepiej by było mieć drugi taki i go podmienić. Czy sprawdzałeś ciągłość przewodów przycisk-moduł?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 19:02   #26
sek5
Model: FOCUS 2
Rocznik: 2005 XII
Postów: 10
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo nie wiem ktory to jest przewod z przodu auta. Czy on wchodzi bezposrednio do modulu GEM?
Stary 05-02-2019, 15:07   #27
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Prawdopodobnie tak. Spróbuj iść po kabelkach.
Stary 05-02-2019, 15:25   #28
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
piny w GEM opisałem tutaj:
(na dole strony)
wiedząc który kabel idzie z GEM łatwo go po drodze sprawdzić.
Stary 05-02-2019, 17:06   #29
90tomash
Czy ten przycisk się powinien świecić ? U mnie nie świeci?
Stary 05-02-2019, 22:56   #30
Ela.S
Nie jest podświetlany.....dochodzą do niego tylko dwa przewody.
Całość jest wyciskana do góry.
bagażnik , fiesta mk6 , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
