Stary 18-04-2012, 13:29   #21
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: głośniki w drzwiach tylnych, jak sie do nich dostać?
Przemex nie masz racji.
Wersje z BT mają inny panel przedni.
To radio co Wy macie jeśli jest 4 kanałowe to powinno obsłużyć 6 głośników. Nie spotkałem się nigdy z instalacją głośnikową, gdzie oddzielne kable są do nisko- i wysokotonowych głośników. Do drzwi dochodzą tylko 2 kable, a dopiero w drzwiach jest to rozdzielone z użyciem filtra HPF dla tweetera. Niestety dostęp do radia jest trudny, żeby to sprawdzić, ale jeśli są wiązki w słupku B (brakuje tylko w drzwiach), to na 100% są podłączone do radia i zakładam, że tak jest, bo nie opłaca się produkować dwóch różnych wiązek różniących się tylko 2 kabelkami.
Mieliście napisane instalacja 4 głośnikowa, bo macie 4 głośniki w drzwiach przednich, co nie ma nic wspólnego z ilością kanałów wzmacniacza w radiu. Zauważcie, że teraz sprzedawane radia, nawet te najtańsze, mają już instalację 6 głośnikową i USB. I wydaje mi się, że tylko dołozyli głośniki z tyłu niezmieniając nic w radiu. Możliwe, że radio samo rozpoznaje ilość podłączonych głośników i pojawia się opcja Fader, która jest bezuzyteczna w 99% czasu. Dołożenie USB to dołożenie oddzielnego modułu.
Żeby dostać się do kostki, nie trzeba zdejmować plastików ze słupka, wszystko jest dostepne od zewnątrz. Najpierw trzeba zdjąć osłonę gumową kostki
(jest na wcisk), a potem kolejno wyjąć kostkę z blachy słupka (dwa zatrzaski, krótkie kable) i rozdzielić kostkę na gniazdo i wtyk. I wtedy sprawdzić, czy ta część kostki w słupku ma więcej kabli (konektorów) niż ta od drzwi.
W weekend postaram się sprawdzić jak jest w mojej Fieście i jakie kolory kabli mam do tylnych drzwi.
Napisał przemex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)no chyba że ktoś ma wiązkę w słupku, kupi dwa tylne głosniki oryginalne uzywane są po 50 zł. czyli za dwie sztuki 100 (...) tak czy tak skłaniam się na serwis teraz tylko czekam na analizę elektrykaw ASO chodz coś czuję że wiązki nie będzie w słupku do głosników...
Pesymista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna dorobić dodatkowe przewody kupując odpowiednie konektory i metr kabla - koszt 10PLN, drogi kabel wybrałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to zrobiłem w poprzednim modelu z 2004 gdzie była wiązka od radia do słupka, a nie sądzę, żeby Ford wymieniał konektory i kostki na nietypowe wraz z nowym modelem.
Wykonanie samemu bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 18-04-2012 o 13:37
Stary 18-04-2012, 13:33   #22
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
o bardzo ciekawe informacje "boncio" czekamy wiec na relację jakie masz tam kable, a Ty masz z tyłu głośniki ?
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 13:57   #23
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mam, ja mam wersję Titanium+Platinium, więc radio tez inne.
Stary 18-04-2012, 16:38   #24
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
A więc sprawa wygląda tak rozebrałem tą gumę przy słupku od strony słupka do kostki wychodzi 7 kabli, a za kostką do do drzwi już tylko 4 kable, czyli dwa nie są dalej poprowadzone
te dwa kable które kończą się na kostce to kabel
- cały w brązowej osłonce z białym paskiem cieniutkim po środku
- drugi to kabel w brązowej osłonce z niebieskim paskiem cieniutkim po środku
tylko teraz jak sprawdzić czy te kable to audio ? najporściej to podłączyć tam jakiś głośnik obawiam się tylko aby to nie był plus lub minus np do sterownika okna elektrycznego i nie zrobić zwarcia
hmmm, ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić czy to kable audio ?
Stary 18-04-2012, 17:58   #25
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
mozna sprawdzic miernikiem, nie zrobi zwarcia
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 18:52   #26
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
i co ten miernik ma pokazywać że wysyła sygnał audio jak ?
pozatym trzeba by wykryć który to plus, a który minus
Stary 18-04-2012, 20:26   #27
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego sygnał audio to jest zmienne napiecie i miernik je pokaże,czy uzywałeś kidykolwiek miernika?nawet ten najprostszy pokaze czy jest + do+
Stary 18-04-2012, 20:30   #28
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Tak mam w domu taki do prądu z wyświetlaczem ale pokazuje napięcie od 24V w górę
Stary 18-04-2012, 20:47   #29
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jak wytrzymasz do weekendu, to Ci mogę sprawdzić czy te same kolory mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szyby z tyłu mam ręczne. Stawiam, że to kable audio.
Jak to miernik pokazujący od 24V wzwyż? Może masz zakres najmniejszy 24V?
Skoro do kostki wchodzi 7 kabli, a do drzwi 4, to masz 3 nadmiarowe, a nie 2.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 18-04-2012 o 20:50
Stary 18-04-2012, 21:12   #30
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
przepraszam moja omyłka 5 wychodzi w drzwi takie same kolory jak przed kostką, 2 zostają przed kostką bez podłączenia kolory jakie podałem sprawdzałem na drzwiach słupek od pasażera
dodaje foto jak to wygląda kable z kostką zaraz po wyjściu ze słupka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będę wdzięczny jeżeli sprawdzisz we weekend
Ostatnio edytowane przez przemex ; 18-04-2012 o 21:15
drzwi , głośniki , tapicerka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
