Stary 17-08-2013, 21:27   #21
moor
Avatar moor
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: focus
Silnik: 1753
Postów: 10
Domyślnie Odp: Szyba elektryczna się nie zamyka
też mam ten sam problem napisałem post 3 tygodnie temu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale nikt nie odpisał a ja dalej nie rozwiązałem problemu.. chyba zostanie to rebusem :-)
moor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 23:59   #22
czerwony91
Avatar czerwony91
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 0
Ja w tym scenariuszu mam zupełnie inaczej rowniez chodzi o szybe przednia pasazera sam w sobie przycisk funkcjonuje otwierac otwiera ale gdy chce szybe zamknąc ona sie otwiera zamiast zamykac.
W czym tkwi problem?
czerwony91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 20:16   #23
Piters_L35
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Właśnie wróciłem z pokładu pojazdu - zmarznięty, ale szczęśliwy, że ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba pasażera działała tylko z panelu kierowcy (elektryka tylko z przodu). Na stół poleciał przycisk pasażera - styki wyczyściłem, przy okazji nieco połamałem plastik obudowy przełącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wróciłem do autka, podłączyłem, szybę opuściłem i.... i tak została.
Ponieważ nie jestem elektrykiem a zostawienie autka z otwartą szybą na mojej dzielnicy nie jest mądre siedziałem i męczyłem temat. Tapicerka spadła, obmacałem silnik szyby i zaczęły się kombinacje z podpinaniem na krótko. Bezskutecznie. Dioda w przycisku się świeciła co oznaczało wg mnie, że napięcie jest - i tu tkwił błąd w myśleniu.
Po którymś tam rozbłysku iskier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pyknęło w skrzynce bezpieczników. Po wsadzeniu nowego całość chodzi jak powinna - wychodzi więc na to, że nadpalony nie dawał tyle prądu ile potrzeba na ruszenie silniczka. jeśli się nadal mylę proszę o wyprostowanie!
Krótko: krok 1: przełącznik. krok 2: bezpiecznik.
Pozdrawiam i powodzenia!
Ostatnio edytowane przez Piters_L35 ; 18-09-2013 o 20:34
Piters_L35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 23:42   #24
Sokool4
Avatar Sokool4
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Szyba pasażera.
Cześć, Czołem!
Mam dość mały, no, ale uciążliwy problem, chodzi o to że w panelu w drzwiach kierowcy mogę normalnie otworzyć szybę pasażera, ale nie mogę już jej zamknąć. Jeśli chcę ją zamknąć muszę się wygiąć i zamknąć przełącznikiem od strony pasażera, czyli szyba działa, ale nie reaguje na zamykanie z panelu od strony kierowcy (mam nadzieje że nie napisałem zbyt chaotycznie.) Szyba kierowcy działa normalnie bez problemów, szyba pasażera tez, ale jeżeli obsługuje się ją z przycisków od strony pasażera. Od kierowcy już nie ma tak łatwo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sokool4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 08:38   #25
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Możliwe, że problem leży w stykach przełącznika na drzwiach kierowcy - trzeba rozebrać przełącznik, przeczyścić i sprawdzić czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-05-2016, 15:46   #26
Xteame
Zarejestrowany: 06-04-2016
Postów: 29
Domyślnie Nie działająca szyba pasażera
Cześć, mam problem z szybą przednią pasażera, a mianowicie, przed wczoraj rano się otwierała, później jak wyszedłem z pracy, i jak chciałem przewietrzyć samochód, to nie dało się jej odsunąć, ani przełącznikiem od strony kierowcy ani od strony pasażera, wczoraj szyba cały dzień nie działała, natomiast dzisiaj rano, jak jechałem do pracy, szyba zaczęła normalnie działać jakby nigdy nic się nie stało, a gdy znowu dzisiaj wychodziłem z pracy szyba ponownie nie działała. Bezpieczniki oraz kostka w drzwiach są okej, gdzie dalej mogę szukać przyczyny ?
Ostatnio edytowane przez Xteame ; 12-05-2016 o 16:52
Xteame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 16:13   #27
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem z szybą pasażera
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 21-12-2016, 19:01   #28
gentle
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2016
Silnik: 1.8
Exclamation Odp: Szyba elektryczna się nie zamyka
Witam, tym razem ja mam problem. Nie działało zamykanie drzwi pasażera, zastosowałem Wasze rady, przeczyściłem przyciski i potraktowałem wd40 i pomogło na chwilę, tzn. ze 2 razy opuściłem i zamknąłem, potem otworzyło się do połowy, chciałem zamknąć, poszedł mały minimalny dymek od przełącznika od pasażera i koniec. Szyba stoi do połowy otwarta.
Sprawdziłem bezpieczniki, są ok.
Jakieś rady?
Myślę aby rozebrać boczek ale nie wiem co trzyma na środku, tzn. rozkręciłem wszystkie śruby wokół a na środku coś trzyma! Ktoś pomoże?
gentle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 19:57   #29
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Śruba w uchwycie - płaskim wkrętakiem wyciągnij zaślepkę i zobaczysz śrubę. Poszukaj na pobliskim auto złomie używanego wyłącznika i mechanizmu. Z reguły przyjmują zwroty.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 22:38   #30
miroslaw123
Talking Odp: Szyba elektryczna się nie zamyka
Panowie, dzięki za uratowanie du***py! Dziś na przeglądzie diagnosta otworzył szybę od kierowcy ale ta bestia już nie chciała się zamknąć. Szybki rajd po mechanikach wpiątek o 20 i słyszałem opowieści o kosztach rzędu 300-500zł. Na szczęście jest forum, i choć śnieg mi sypał na głowę zaoszczędziłem kilka zł, no i nie boję się że w nocy ktoś postanowi zobaczyć co mam w samochodzie!
elektryczne szyby , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
