Stary 08-03-2011, 08:11   #21
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Trzeszczące plastiki - rozwiązania, opinie
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis łatwo znaleźć przy okazji wymiany radia. Trzeba zdjąć obramówkę mieszka od gałki zmiany biegów, następnie cały plastik w konsoli środkowej (ten długi, który się ciągnie od podłokietnika aż do popielniczki) - w tym momencie mamy połowę za sobą. Wtedy kartą kredytową podważamy trójkąciki (w jednym bywa guzik do startu/stopu silnika) - po tych operacjach widzimy w środkowej konsoli 4 śruby bodajże torx 20. Po odkręceniu mamy rozebraną srebrną konsolę.
Ten plastik w koło radia to wiem jak zdjąć, ale jak ten plastik na dole oraz mieszek zmiany biegów? On jest na wcisk czy na jakieś śrubki?
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 10:54   #22
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Jest wciskany, musisz delikatnie podważać i wyczuciem ciągnać. Plastik od mieszka podważasz najpierw bo jest zintegraowany ze skórą i przy wyciągniu tego długiego plastiku trzeba osłonę mieszka przełożyć przez jego otwór.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 12:48   #23
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Najlepiej ciągnij do góry mieszek, wówczas plastik wokół lewarka sam wyskoczy z mocowań.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 19:58   #24
andrzej_l
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 EcoBoost 160 KM
mi skrzypi coś, podczas np. zjeżdżania do garażu, podjeżdżania pod krawężnik. Tak jakby od naprężeń coś skrzypiało. Mam wrażenie że to tylnika tapicerka od drzwi, ale nie jestem pewien. W ASO po 2 wizytach , zawsze mówią że zrobili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i faktycznie 1 dzień jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. następnego problem wraca. Trochę mnie to irytuje. Może oni czymś przesmarowują a nie rozwiązują problem. Miał ktoś coś takiego?
Serwisuje auto w ASO w Toruniu, nie wiem czy to dobrze czy źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , auto ma 20 tys. km. Problem pojawił po około 5 tys.
Pozdr.
andrzej_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:33   #25
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
z moich obserwacji wynika, że niektórym skrzypi a niektórym nie, kwestia szczęścia. Jeśli chodzi o ASO to zazwyczaj spryskują połączenia silikonem, który jeśli wogóle pomoże to na krótko. Moja rada to zabrać się za to samemu, w letnie wolne popołudnie z pełną lodówką napojów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i najlepiej jakimś towarzystwem do kufelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 16:06   #26
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie spryskałem silikonem do uszczelek wszystkie plastiki na konsoli i od dwóch lat nic nie skrzypi. Trzeba to tylko dobrze zrobić, ale w ASO nawet z tym mają problem.
Na skrzypienie w drzwiach pomaga wyłącznie oklejenie ich od środka np. matą bitumiczną taką jak te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. U mnie od nowości skrzypiały drzwi kierowcy, więc okleiłem je taką matą i do tej pory jest ok.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 21:50   #27
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
To ja jednak mam szczęście i przy 192 000 km mało cokolwiek słyszę z tapicerki.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 22:01   #28
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu 2007 rocznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2012, 14:10   #29
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Ostatnio rozmawiałem z fachowcami, którzy na Fordach zjedli zęby i ich opinia o mk4 jest taka, że ta konstrukcja siłą rzeczy będzie skrzypieć. Taki już jej urok.
Wynika to z maksymalnie wyciągniętej płyty podłogowej. Jakby nie spojrzeć Mondeo to jedno z najdłuższych aut w klasie, a rozstaw osi to ma chyba największy.
Ich zdaniem trzeszczy sama konstrukcja. Jak rozumiem jest sama z siebie jest na tyle giętka w porównaniu z bardziej zwartymi, że podczas jazdy pracuje i stąd "wędrujące" świerszcze.
Stary 08-01-2012, 14:18   #30
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Pulse według tego co piszesz, to np. Audi A8 powinno skrzypieć jak stara wersalka. Jest dłuższe od Mondeo i ma większy rozstaw osi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
