Stary 12-07-2011, 20:51   #21
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Nie ma tak źle - też się bałem, a poszło gładko (po 2 piwach się ręce nie trzęsły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Komputer jest za akumulatorem, a kabel ... nie miałem nic pod ręką tylko kabel sieciowy - podszedł bez problemu. Rozpiska jak na zał. obrazkach. Tylko do odkręcenia kierownicy musiałem kupić odpowiedni klucz. I na czas odłączenia poduszki wszyscy zalecają odłączyć akumulator.
Typ Pliku: jpg kostka manetki.jpg (29.8 KB, 440 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kostka ECU.jpg (52.7 KB, 752 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 12-07-2011 o 20:53
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 09:32   #22
xilebo
Avatar xilebo
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: MK2 galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Postów: 18
krótkie pytanie: pin nr 8 z rysunku to we wtyczce pin nr 6 (skrajny, pod pustym pinem 1 - było w innym wątku) - zgadza się?
Jeśli tak, to gdzie mam pociągnąć ten sygnał - czy do skrzynki bezpiecznikowej w schowku pod kierownica czy jest jeszcze gdzie indziej skrzynka czy możne gdzieś przy komputerze? Czy w takim razie dla tego pinu ciągnąć osobny kabelek, bo pozostałe mam w wiązce 6-żyłowej.
Jest: galaxy 1.9 TDI, 2001
Bylo: mondeo kombi 1.8, 2000
xilebo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 22:09   #23
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Takie coś znalazłem:
Rozpiska pinów do auta po 2000 roku
PIN manetki - Pin w Ecu
2 - 45
3 - 44
4 - 14
5 - 46
7 - 14
6 - (+) po zapłonie
ale to też 10-cio pinowa....
Szczerze powiedziawszy to nie będę strzelał - ja miałem manetkę nowy typ, z 10-cio pinową kostką.
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 13-07-2011 o 22:11
Stary 15-07-2011, 05:01   #24
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
no i klops, jak przeczytałem temat o tempomacie, to zaraz pobiegłem do samochodu i niestety wiązki nie znalazłem, jest miejsce w przełączniku, ale wtyczni nie ma, szkoda bo miałem na tempomat wielka ochotę, musze obejść się smakiem
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 22:30   #25
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Napisał sp9wlc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest takie trudne - na początku też miałem stracha że w komputerze coś źle podepnę - ale wystarczy dobrze czytać schemat i idzie gładko. A ile frajdy z niego jest.
Stary 19-07-2011, 09:17   #26
DeVito
Avatar DeVito
Imię: Deny
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: MK 2 Galaxy
Silnik: 2.8 V6 204 KM
Postów: 36
Witam szanowne gremium. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pytanie oczywiście: czy taki tempomacik da radę założyć do automatu?
(bo u mnie nie ma sprzęgła i czujnika o którym tak się rozpisujecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrawiam i czekam na wieści. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>> Jeśli nie namieszałem, to pomogłem więc jak będziemy się mijać to głośno zatrąb!!! <<<
Ostatnio edytowane przez DeVito ; 19-07-2011 o 09:26
DeVito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 13:53   #27
sp9wlc
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje,ale strach na razie jest wiekszy niż chęć używania tempomatu, to jest jedyna rzecz, która zakładałem że samochód musi mieć a nie ma, kosztem jednak dobrego egzemplarza
Stary 20-07-2011, 13:57   #28
sp9wlc
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
Napisał DeVito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na sprzęgle musi być, gdyż podczas wciskania musi się rozłączać tempomat, jeśli jednak w automacie tego sprzęgła (chodzi o pedał) to nie ma problemu, wystarczy że jest na "gazie" i hamulcu.
Stary 22-07-2011, 16:15   #29
SC30 BEY
Imię: Ja
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM X
Rocznik: 2011 drugapołowa
Domyślnie Re:tempomat
Witam panowie, ja natomiast mam tempomat ale nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po włączeniu kontrolka się zaświeca a nie jedzie, zwalnia. Oczywiście również po podłączeniu do komputera nie pokazał żadnego błędu, nie wiem gdzie szukać. Podpowiedzcie coś panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SC30 BEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 20:52   #30
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
rozkrec obudowe kierownicy moze na wtyczce nie ma styku,moze przewody popekaly,moze czujnik sprzegla i hamulca nie dziala(to mozna sprawdzic vag-iem)deaktywuj i ponownie aktywuj moze ruszy,szukaj przyczyn moze byc wiele
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
