Stary 10-09-2014, 14:41   #21
jasiu440
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Domyślnie Odp: Przedni halogen - jak wymienić??
Witam przepraszam ze zmieniam temat ale mam problem z halogenami. Mam mondeo mk4 1.8tdci wersje edge bez halogenów ale kupiłem halogeny i włącznik do halogenów z najbogatsze wersji. Wszystkiego zostało podłączone do oryginalnych wtyczek ale jeśli próbuje włączyć halogeny ta się nie zapalają, bezpieczniki sprawdziłem są ok halogeny podłączone pod oryginalne wtyczki i włącznik wymieniony i podłączony. wszystkie możliwe opcje na włącznik ( podświetlane zegarów światła przeciwmgielne czy regulacja świateł działają prawidłowo)tylko nie można włączy halogenów i zastanawiam się co może być przyczyną? Jeśli ktoś mógłby mi pomóc w tej sprawie byłbym wdzięczny dziękuję i pozdrawiam
jasiu440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 15:05   #22
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
trzeba je aktywować np. ElmConfigiem...
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 15:11   #23
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
To że podłączyłeś halogeny to jeszcze nie znaczy że Twój samochód o tym wie. Należy mu o tym "powiedzieć" zmieniając centralną konfigurację pojazdu CCC np. programem ELMconfig. Jeżeli masz odpowiedni interfejs zrobisz to sam, jeżeli nie to w profilu widzę ze jesteś z woj. śląskiego więc skontaktuj się z użytkownikiem tedi_k
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 08:38   #24
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Ktoś podpowie jaki rozmiar torxa do tych 2 śrub mocujących od dołu reflektora?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 22:17   #25
Wingman
Zarejestrowany: 11-08-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Może się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 09:26   #26
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Filmik przydatny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montować trzeba z wypiętą kostką zasilania i po zamontowaniu od dołu, po odchyleniu osłony, zapiąć kostkę.
Halogeny umyłem wodą z płynem do naczyń. Efekt więcej niż zadowalający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2017, 09:31   #27
rumunn95
tylko nie próbować mycia piana aktywna bo sreberko zejdzie ;-P przetestowane na wlasnej skorze ;p
Stary 07-04-2018, 17:10   #28
wojber
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 HB 2007 ; Fiesta MK6 2007
Silnik: 1,8 125KM ; 1,6 tdci 90 KM
Rocznik: 2007 ; 2007
Napisał Wingman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link bardzo dobry
dzięki niemu udało się bezboleśnie wyjąc halogen
dodam ze noż do podważenia zatrzasków musi być twardy i sie nie wyginać,
dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich użytkowników
wojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:37   #29
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Witam. Panowie,a gdzie wogóle znajdę kostkę do podłączenia wiązki od halogenów?
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 19:24   #30
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Panowie, a jaki klucz tam wchodzi?
Edit:
Dobra ogarnąłem. Klucz to 10, najlepiej długa nasadka. Lusterko, latarka i doszedłem bez problemu przez 2 dziurki na halogen.
Podważyłem górne zatrzaski nóżem kuchennym, bardzo twardym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewiem czemu,ale pod nowe halogeny musiałem zrobić lekką rzeźbę widoczną na zdjęciu pod żarówkę. Halogen nie chciał się zatopić.
Kolejna sprawa blaszki że śrubami. Nie wiem jak u innych, ale podczas montażu nowych halogenów śróbki nie chciały załapać, kolejny raz musiałem użyć niezbędnych narzędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada dla osób montujacych pakiet od 0.
Zacznijcie od wymiany halogenów, później dokladka dolna,później grill. W moim przypadku robiłem wszystko na odwrót.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 30-08-2018 o 21:43
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
