#21 |
![]() Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Nastąpiła zmiana lokalizacji - włącznik (przycisk chwilowy) umieściłem ... nad głową w obudowie lampki oświetlenia kabiny. łatwiej było przeciągnąć kabelek (2x0,5mm2 w lince)*. Miał byś po stronie lewej, ale że jestem dyslektykiem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do otwierania klapy - zasadniczo się nie zamyka, jednak jak napisał przedmówca - klapa jest delikatna i już samo zamknięcie drzwi powoduje że lekko klapa podskoczy i się zatrzaśnie. Musze pomyśleć o jakimś odbojniku, napinaczu, by unosił klapę nad zamkiem. *koszt: 4 zl łącznik, 3 zł kabelek, literka z wyklejanki córki, trochę spraju (tak, żona już miała uwagi co do dopasowania koloru), 3 godziny dłubania. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
U mnie wysiadł ten mikrostyk od kompa po 7 miesiącach teraz kupiłem cały przełącznik do mojego modelu MK1 za 80 zł z przesyłką od Pan Roberta tel. 501 254 443.
#23 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
a ja jak wielu forumowiczów wydłubałem stary, kupiłem mikrowłącznik z ramionkiem, polutowałem i wkleiłem na klej z pistoletu na gorąco. Po czym wszystko poczęstowałem silikonem czarnym bez octu jako składnika, taki jaki używa się do klejenia uszczelek.
#24 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ja do swojego kupiłem wodoodporny mikrostyk. Niestety jak to zwykle bywa na zdjęciu był mniejszy niż w rzeczywistości i musiałem mocno rzeźbić w oryginalnym uchwycie. Zalałem wszystko jasnym poxipolem - tym bardziej elastycznym, dół uszczelniony silikonem - woda nie powinna tam podejść.
Działa wypas. Koszt - 11PLN - pieruńsko drogi ten mikrostyk był.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#25 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
panowie dzisiaj rozebrałem w swoim maxie przycisk klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas zdejmowania gumki - ale to brzmi - wylało się około 20ml wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalnie stół miałem mokry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozebrałem dwa cdroomy ale niestety żaden nie działa w ogóle nie wiem dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (one po wciśnięciu powinny być zwarte cały czas ???) i dziwi mnie plastikowa osłona nad tablicą rejestracyjną która nie dolega do karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam powinna być jakaś uszczelka ? teraz jak będę montował to całość zasylikonuję od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja bym tam podkleil jakas uszczelke, ewentualnie wybral rozwiazanie, ktore umozliwi ewentualne zdjecie tego pozniej. a tak najfajniej to byloby miec bezdotykowe jak w Kudze jeszcze z automatycznym otwieraniem/zamykaniem.
#27 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: ford fokus c max
Silnik: 1.6 tdci
witam mam problem nie wiem jak otworzyć drzwi bagażnika pilot otwiera wszystkie zamki oprócz bagażnika tak więc nie wiem jak mam otworzyć bagażnik i sprawdzić co się stało
Bump: ktoś napisał żeby dostać się do zamka trzeba połamać osłonę od wewnątrz czy jest jakiś inny sposób żeby dostać się do zamka i go wymontować w celu stwierdzenia przyczyny usterki dzięki za podpowiedź mam go już cztery lat i trzy lata było spokojnie a teraz znowu się zaczyna po wymianie piasty koło tył załącza mi się usterka abs na początku po ok 50 km potem byłem u elektronika poruszał czujnikiem i było ok do zeszłego tygodnia teraz załącza się po 2-3 km za podpowiedź z góry dziękuje Bump: dopisze jeszcze że słychać mikrostyk |
#28 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
A nie możesz go otworzyć z pilota?
#29 |
![]() Imię: Rafal
Silnik: 1.6 tdci
właśnie że nie mogę ani sam bagażnik ani centralny przycisk
#30 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Dopiero trzeci mikrostyk działał poprawnie z starego dvd, te z cdroomu niestety chyba mają jakiś za mały prąd czy coś - nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podklejam wszystko w środku na sylikon a z zewnątrz to jeszcze nie wiem może jakąś uszczelkę znajdę a jak nie to sylikon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT właśnie zakończyłem naprawę przycisku klapy - po ciemku już skręcałem wszystko ale jutro do pracy więc auto musi być gotowe na rano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zregenerowałem taki przycisk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wstawiłem mikrostyk od starego dvd - manta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ten działał mi poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całość zasylikonowałem tak aby nie zaglądać już tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa jak nowy pozdrawiam i życzę powodzenia innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez adamon ; 17-02-2013 o 18:10 |
