Stary 23-08-2009, 20:56   #21
cwiktor
Imię: Cwiktor
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 125 KM
Domyślnie Odp: Re: [Mk3]nie działa tylna klapa
A ja rozkręciłem zamek, odłączyłem przewody od listwy z zamkiem w bagażniku - i brak efektu tj. nie otwiera się klapa z przycisku wewnątrz na konsoli- sam już nie wiem co zrobić?!.
Jak naciskam przycisk otwierania bagażnika słychać wewnątrz słabe cyknięcie jakby spod konsoli - ale bagażnik się nie otwiera - chciałbym to sam naprawić, ale rady z Forum nie działąją w moim przypadku.
cwiktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:58   #22
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Odp: [Mk3]nie działa tylna klapa
Panowie,czy ktos z was wie jak dokladnie nazywa ten caly przycisk do otwierania bagażnika w klapie?Szukam tego na allegro i nie moge znalesc!!!
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 08:08   #23
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Coś słabo u Ciebie z tym szukaniem, proszę na alledrogo:
i dla porównania w sklepie internetowym:
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 09:48   #24
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Ja mam ten sam problem i zamierzam sam naprawić ten włącznik wg instrukcji z linka:
Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 14:47   #25
jeki87
Zarejestrowany: 30-12-2008
witam moze ktos odnowic naprawe klapy przez szczykawke
link z pierwszej strony nie dziala
jeki87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 16:16   #26
dziurdzik
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie klapa tylna się nie otwiera - pomocy
Proszę Was o pomoc.
Mam Forda Mondeo Kombi z 2003 roku, silnik TDDI. Jakiś czas temu przestała mi się otwierać tylna klapa i nie mogę się dostać do bagażnika. Nie otwiera się on ani przez naciśnięcie przycisku w bagażniku, ani na panelu sterowniczym w środku ani z kluczyka. Chciałbym wymienić cały zamek problem w tym że nie mogę w ogóle otworzyć tylnej klapy, gdyż nie ma tam ani żadnej wajchy ani przełączki mechanicznej ani nie mogę tego zrobić kluczykiem. Producent nie przewidział widać takiej możliwości, że siłownik mu przestanie działać i mechanicznie nie da rady się tam dobrać.
Proszę Was może macie jakieś pomysły jak się tam dostać?
dziurdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 17:14   #27
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Odp: klapa tylna się nie otwiera - pomocy
Mam ten sam problem, tyle że u mnie otwiera się jak na dworze jest zimno. W nocy i nad ranem nie ma problemu, w dzień gdy temperatura skoczy do 11 stopni - nie da rady.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 19:21   #28
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał dziurdzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ani nie mogę tego zrobić kluczykiem..
Masz na myśli przycisk z pilota, czy włożyłeś kluczyk do zamka w tylnej "klapie" i nie możesz otworzyć?
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 19:57   #29
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
U mnie to samo tylko jak było zimniej. teraz jest ok. To normalne w tych wozach
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:02   #30
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam też tak miałem tylko byłem cwańszy i jak sie tak zaczęło dziać zdjąłem obudowę klapy i chyba przewidziałem bo sie skubaniec tak zaciął że nie mogłem niczym go otworzyć wiec wlazłem do bagażnika i ręcznie otwarłem zamka nie cza wymieniać wystarczy sprężynę dodać w cz pień który wychodzi z zamka sposób drugi uwiązałem kawałek sznurka do zamka gdyby sie zaciął i obudowę założyłem s powrotem teraz w razie awarii wchodzę i ciągnę za sznurek i sie otwiera nie umiem ci pomóc bo wiem co sie stało jak masz założona osłonę to przechlapane może jak sie ociepli to puści podejrzewam że serwis rozłoży ręce
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
