Stary 06-04-2011, 21:56   #21
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wyciek na 3 wtrysku
Zawiks. mimo że się jest mechanikiem jak się nie umie to się więcej pisze niż robi
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 10:11   #22
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 17:47   #23
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał Zawix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem MOT testerem w BMW rowniez robie przeglady gwarancyjne. Mam wrazenie ze niektorzy nie widzieli w zyciu klucza dynamometrycznego dlatego nie rozumieja moich pytan. Jak cos robic to porzadnie zgodnie z zaleceniami producenta po cos to jest wkoncu
Panie chroń przed ogniem, powodzią i przed serwisem gdzie pracujesz
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 20:45   #24
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jestes z Reading -to w ktorym miejscu robicie te MOTy?
Stary 07-04-2011, 22:20   #25
Zawix
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Kings Meadow Road jak do Tesco sie jedzie bo widze ze ty niedaleko z Basingstoke. A co do wtrysku no to okazalo sie ze jedna ze szpilek byla w polowie peknieta i wklejona tyle ze klej puscil wiec musialem wyciagnac reszte troche wiercenia i sie udalo a co do samej wymiany to proscizna dostep pelen i narzedzi specjalnych nie potrzeba.
Ostatnio edytowane przez Zawix ; 07-04-2011 o 22:26
Zawix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 18:21   #26
Zawix
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Wszystko zrobione ale nie odpala zapowietrzyl sie i nie podaje paliwa na wtryski i powiem szczerze nie mam juz pojecia jak go odpowietrzyc pomocy !!!
Stary 08-04-2011, 19:06   #27
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Najlepiej podlaczyc jakis zbiornik z ropa bezposrednio pod pompe tak, zeby paliwo samo splywalo.
Filtr w calosci musi byc zalany paliwem. Potem jak juz zapali to podlaczasz przewod do pompy i odlaczasz przy filtrze - zalewasz ropa i podlaczasz. Powinno pomoc.
Stary 08-04-2011, 19:25   #28
Zawix
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Dobra fura juz dziala jakby ktos mial problem jak odpowietrzyc 1.6 cdti to podpowiem ze po napelnieniu do pelna filtra paliwa oglaczamy gorny wezyk i do niego ladujemy rope ile wlezie ja wlewalem lejkiem i pozniej wezem dmuchalem zeby weszlo i tak do skutku az byl pelny pozniej podlaczylem do filtra nastepnie poluzowalem wszyskie przewody wysokiego cisnienia na wtryskach jedna osoba do kabiny i kreci a jak zapalil to szybko dokrecilem przewody i tyle dziala. Niestety okazalo sie ze na 1 i 2 cylindrze tez musze uszczelki na wtryskach powymieniac bo jak zalane byly ropa to bylo widac ze wydostaje sie podcisnienie z cylindra.
Dzieki wszystkim za pomocne posty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Zawix ; 08-04-2011 o 21:43
Stary 04-08-2011, 00:14   #29
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ja Ciebie Panie, ło żesz Ty. Ale procedurę zapodałeś.
mhmmm,
rozpinamy wężyk powrotu paliwa do baku, powinien być na szybkozłączce tak jak to na pewno jest w C-MAX TDCi 2.0 2004 rok. Podłączamy pompę próżniową, w domowych warunkach gruchę, i ciągniemy paliwo, aż skończą się bąble w przezroczystych wężach.
Paliwo przejdzie przez cały układ, od filtra aż do zbiorczego wężyka powrotu przelewów. Odpał, po góra 10 sek. kręcenia.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 09:26   #30
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Juz widze ludzi wyciagajacych gruszke z szuflady, a najlepiej jeszcze jakby pogrzebali i wyciagneli pompke prozniowa... kazdemu powinna sie walac taka.
No i mowisz, ze podlaczajac gruszke (oczywiscie taka dla dzieci ma zaworek zwrotny, ba) to po 10 sekundach odpalisz jak masz uklad pusty? Widzisz, robilem tym sposobem podlaczajac specjalna gruszke i potrzeba wiecej krecenia niz 10 sekund. Trzeba kilka razy dobrze napompowac, zeby zalac filtr, nie mowiac o ciagnieciu podcisnienia przez pompe...To pompke sie podlacza miedzy filtr a pompe, ale nie kazdy pompke ma i w 2.0 po odlaczeniu pompki mozna znow pompe diesla zapowietrzyc.
To o czym piszesz to odpowietrzanie nowej pompy po montazu.
A Ty to robiles czy tylko tak opowiadasz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
