Stary 27-10-2017, 19:04   #21
emkej10
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Focus MK1 3d
Domyślnie Re: Naprawa pokrętła regulacji kierunku powietrze do kabiny
Już sobie poradziłem jakoś bez zdejmowania deski
emkej10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 22:15   #22
mrmario007
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Odp: Naprawa pokrętła regulacji kierunku powietrze do kabiny
Jak to zrobiłeś?
mrmario007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 19:46   #23
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogła się również wyhaczyć z kółek prowadzących podczas dużego oporu na klapach w nagrzewnicy. Przerabiałem to. Klapka regulacji nawiewu chodzi ciężko i linki się wyciągają i mogą zeskoczyć przy następnej próbie albo po prostu zerwać się. wymiana cięgna nie jest kłopotliwa ale usunięcie blokowania klapy tak - gdyż nie ma dojścia do tego badziewia.Ja się poddałem i nie wywalałem całej deski rozdzielczej, popryskałem wd 40 i zmontowałem linki ponownie.dalej chodzi z oporem ale zauważyłem różnicę przekręcania pokrętłem jak cieple powietrze krąży w komorze nagrzewnicy - wtedy idzie lżej. zastanawiałem się nad tym,czy czasami klapka nie przymarzała do obudowy - szczerze to przyczyny nie ustaliłem, wiem jedno,że klapka blokuje się w skrajnym położeniu przełącznika z lewej strony.
odgrzebuję, żeby nie zakładać takiego samego tematu, do wymiany linki wystarczy ściągnięcie kokpitu radia??
djbasstronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 10:16   #24
log92
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.4
Dzień dobry, czy linka od pokrętła kierunku nawiewu jest taka sama jak ta od pokrętła ustawiania temperatury? Większość linek na aukcjach jest wystawiona jako "linka nawiewu", "linka sterowania nawiewem". Nie jest sprecyzowane czy linka jest do pokrętła temperatury czy kierunku. Jak dla mnie linki wyglądają tak samo. Szukam linki do sterowania kierunkiem nawiewu i nie chciałbym kupić niewłaściwej.
log92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 19:38   #25
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Zależy ktorą chcesz.
Czarna jest od temperatury
Szara ok kierunku nawiewu
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 18:23   #26
Somebody
Imię: Somebody
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 benzyna
Dzień dobry,
Dzisiaj pojawił się u mnie problem z regulacja nawiewu. Nie można ustawić nawiewu na nogi. Ustawiam na nogi a dmucha ci tak na twarz.
Zdałem kokpit i chciałem sprawdzić co tam się stało jednak na pierwszy rzut oka nic nie widać. Poczytałem forum i wszyscy piszą o tych linkach Bowdena. Gdzie je znajdę? Nic takiego nie widzę. Może ktoś z kolegów ma link na forum gdzie wymiana jest opisana? Byłbym wdzięczny. Nie wiem czy to ma znaczenie ale posiada elektroniczne sterowanie
Somebody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 22:14   #27
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Witam panowie u mnie pokrętło regulacji nawiewu na zimnym silniku chodzi lekko w każdą stronę, natomiast jak jest włączony ciepły nadmuch to w lewo na ostatni nadmuch nie chce się przekręcić. Nawet nie próbuję bo czuć wyrażny opór. Jakieś rady? Pozdrawiam
iiigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 22:29   #28
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
rozebrać
Stary 30-11-2020, 22:59   #29
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Model: Focus mk1
Postów: 49
Akuratnie mi się dzisiaj w Katowicach to objawiło wielka szkoda że cię nie spotkałem. Co rozebrać ,po co na co i dlaczego .
Ostatnio edytowane przez iiigor ; 01-12-2020 o 18:53 Powód: źle zinterpretowałem
Stary 10-04-2021, 22:00   #30
log92
Silnik: 1.4
W październiku pisałem post w tym temacie. Miałem zerwaną linkę od sterowania nawiewu. Kupiłem używaną linkę na allegro za 71 zł razem z przesyłką. Mechanik wymienił linkę, ale problem który doprowadził do zerwania linki pozostał. Po wymianie linki dalej pokrętło chodziło bardzo ciężko. Mechanik twierdził, że żeby zrobić to "jak należy" trzeba demontować całą deskę rozdzielczą. Za wymianę zapłaciłem 50 zł. Nowa, używana linka chodziła ciężko, aż do dzisiaj kiedy znowu się zerwała. Sam zdemontowałem radio, a następnie konsolę środkową. Linka jest zerwana od strony wnętrza auta/pokrętła jak poprzednio. Rozumiem, że sam problem jest głębiej przy nagrzewnicy? Ktoś może napisać co konkretnie jest przyczyną i napisać jak problem wyeliminować? Bo raz czytam że wystarczy zdemontować konsolę środkową, schowek i panel nad kierownicą, a raz, że bez wymontowania deski rodzielczej się nie obejdzie. Różnica jest taka, że te pierwsze 3 rzeczy można wymontować w 20 minut i zaoszczędzić na mechaniku. Za demontaż całej deski chyba bym się jednak sam nie zabierał. Jest może jakaś instrukcja ze zdjęciami co tam trzeba gumowego przyciąć przy nagrzewnicy aby problem nie powracał?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
