Stary 22-04-2011, 15:08   #21
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Obsługa serwisowa klimatyzacji
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem - jesli chcesz być choć odrobinę wiarygodny, to podaj jakieś źródło fachowe potwierdzające zmowę producentów (podających wymagane ilości) i serwisantów klimatyacji (nabijających złośliwie za mało czynnika do każdego auta)
A czy ja mowie ze to jest jakas zmowa?
Producent podaje minimum przy ktorym dziala klimatyzacja ale sam nabija wiecej z tego co wynika nie tylko z mojej wypowiedzi ale i innych którzy sprawdzali po kilku latach ilosc czynnika i okazywało sie ze jest wiecej jak 740g.
Skylla1 nie rób już takiego zamieszania i sie nie czepiaj...podałem linki z wypowiedzi innych osób. Podam też linka jeszcze który się odwoła do jakiegoś innego źródła ale nie teraz...bo nawet nie pamietam w tej chwili gdzie to wyczytałem że te same samochody czasami wymagają innej ilości czynnika.
To nie chodzi o to ile producent podaje czynnika bo nawet mając mniej czynnika klimatyzacja bedzie działać, ale mając go tyle co potrzeba będzie naprawdę lepiej działąć.
Skylla1..jak znajde tego linka to go jeszcze podam..ale to na weekendzie..ale z gory informuje iz w tym temacie wiecej na twoje pytania czy stwierdzenia nie odpisze.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 22-04-2011 o 15:13
Stary 22-04-2011, 21:16   #22
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Panowie..jeszcze jedna rzecz wchodzi w grę która decyduje o ilości czynnika-to jest ilość oleju w ukłądzie. Olej i czynnik razem się uzupełniają!!!......
Czytałem gdzieś, że Ameryka została odkryta już kilkaset lat temu przez niejakiego Krzysztofa Kolumba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.s.
Do tej pory myślałem, że olej jest czynnikiem smarującym, a tu klops - olej służy do uzupełniania czynnika. No cóż, człowiek uczy się całe życie.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 23-04-2011 o 08:06 Powód: Supplement
Stary 23-04-2011, 00:01   #23
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No tekst o oleju był za 200pkt :-D
Muszę przyznać, że zaczynsz burzyć cały moj świat na temat klimatyzacji i jej obsługi...buuu.
Jak to nie można stwierdzić ile jest oleju? Przecież ta szafa, którą podpinają do klimy właśnie oddziela olej od czynnika i sprawdza jego ilość. Ja już nic z tego nie rozumiem i zastanawiam się jakim cudem w takim razie ludziom klimy w autach chłodzą? Idę spać.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 08:06   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Po pierwsze -Nie da sie sprawdzic ile jest oleju w klimatyzacji...bo żadna szafa która uzupelnia olej tego nie sprawdzi-to jest poprostu nie mozliwe.
Szafa moze odessac 10..20ml a moze nic oleju nieodessac a olej moze byc. A jak odessa powiedzmy 10ml to why tylko 10 jak powinno go byc 200ml...?
Poczytaj dokladniej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.s.
Korek Z tego co piszesz wnioskuje ze albo twoje myslenie nie nadąża za moim, albo jestes taki mądry że próbujesz cos powiedziec tylko nie wiesz co.
Olej słuzy do smarowania układu...oleju nie miesza sie z czynnikiem ale jest porywany z czynnikiem i smaruje sprezarke.
Sprezarka tez bedzie dzialac bez oleju..R134a tez ma wlasciwosci smarujace..tyle ze wtedy jej zywotnosc spadnie.
A wiec najwazniejsze-Olej nie jest w czynniku..zostaje porywany przez czynnik w trakcie obiegu czynnika.
Jesli mamy miec teoretycznie 740g- R134a i 200ml oleju to razem w sumie wychodzi okolo 1kg. A wiec mozna powiedziec ze olej i czynnik sie uzupelniają. Dlaczego...?
Bo wazne jest cisnienie w klimatyzacji i nie dokladna ilosc czynnika.
Oczywiscie nie moze byc tez ze damy 500g oleju - 500g czynnika bo to bedzie zle bo czynnik bedzie musial krazyc nardzo szybko i bedzie przechlapywal olej do klimatyzacji ktora zamiast pompowac czynnik bedzie walila olej. To bedzie złe zarówno dla sprezarki jak i dla chłodzenia.
Cytuję:
" Przy niepracującym układzie wartości na manometrach powinny wskazywać aktualną wartość ciśnienia zależną od temperatury 5-7 barów. "
to jest dla temp. 25 stC tyle ze powinno byc dokladnie od 5,5...do 6 barow mniej wiecej...tutaj podany zostal wiekszy przedział ale to zalezy dokladnie od wlasciwosci fizycznych czynnika.
To jest wypowiedz przynajmniej jakiegos mgr inz. nie stety niema profesorow bo tez bym wam takie wypowiedzi przytoczyl.
Apropo twojej ameryki-Poczytaj sobie jak amerykanie uzupelniają klimatyzacje......to bedziesz wiedzial o czym pisze..
Akurat na przyładzie focusa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Air Conditioner re-fill and service
Wyglada na to ze my jestesmy 100 lat za murzynami bo jadac do serwisu kazdy robi tak jak ksiazka pisze >>przy czym wiekszosc serwisantow niewie nawet jak wyglada przebieg krzywej na wykresie ciecz-gaz dla czynnika R134a a co za tym idzie jak powinno wygladac prawidlowe nabcie. Kazdy widzi tylko te 740g w ksiazce i tak robi. To jest łatwizna i zarazem duży błąd. Moze ten link da wam do zrozumienia ze ilosc czynnika to dopiero połowa sukcesu w nabiciu klimatyzacji.
A pozniej sie ludzie dziwia ze im dobra klima slabo chlodzi lub sprzegła sie palą lub jeszcze sprezarki zacierają.
A wiec korek007 chyba powinnismy jeszcze raz odkryc ameryke...jak teraz uwazasz...?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-04-2011 o 08:46
Stary 23-04-2011, 11:20   #25
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Dajesz link do jakiegoś zestawu "zrób to sam" za 32$ i twierdzisz, że to pełny profesjonalizm, a profesjonalne automaty serwisowe to amatorszczyzna?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 13:47   #26
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Nie macie nic do roboty w Wielką Sobotę?Jaja pomalowane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesołych Świąt Wszystkim życzę.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 14:18   #27
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
skylla1..jesli mowisz ze cos mowie to prosze o cytowanie...bo najwyrazniej ty przeinaczasz moje zdania. Oczywiscie ze to nie jest profesjonalizm ale samo nabicie czynnika 740g z automatu do klimatyzacji niema nic wspolnego z profesjonalizmem. W twoim przypadku kłania sie Fizyka. Proponuje wrócic sie do szkoly sredniej i nadrobic zaleglosci. Może wtedy zrozumiałbyś co to są za wykresy w linkach które podałem dla klimatyzacji Forda. Zrozumiałbyś moze też wówczas tą tabelke która jest na ostatniej stronie tego pliku
Ford AC system charts and information.pdf
alex2006 dzieki i nawzajem..zapewne wrocimy jeszcze do tematu klimatyzacji po swietach bo coraz cieplej sie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-04-2011 o 14:20
Stary 23-04-2011, 15:06   #28
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
.......Bo wazne jest cisnienie w klimatyzacji i nie dokladna ilosc czynnika.......
A ja myślałem do tej pory, że przy odpowiedniej ilości czynnika w układzie ciśnienie będzie właściwe i dlatego należy dbać o ilość tego czynnika.
Tak na marginesie, twoje przydługie "rozważania" są męczące. Do tego nie wiem, czemu i komu mają służyć.
Wesołych Świąt !
Stary 23-04-2011, 21:20   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
mjprzem nie wątpie, że pewnie techniczny z Ciebie gość, ale...chyba starej daty. Kto to widzial pisać takie eseje w jednej odpowiedzi. Mi się naprawdę nie chce przez to brnąć. Odpowiadając na pytanie poruszasz od razu sto innych tematów, rodzisz kolejne kontrowersje i pytania - i tak w koło...
Stary 23-04-2011, 22:36   #30
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem mlodszy niz ci sie wydaje, tyle ze dobrze i wysko wyksztalcony.
PS. 30 lat jeszcze nie mam...a z ciekawosci ile ty masz?
Mi tez juz sie pisac na ten temat nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kogo mialem przekonac to przekonalem kogo nie to trudno, nie jest to moj problem co kto mysli..chciałem dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli ktos bedzie chcial to chetnie pomoge...ale to po swietach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
