Stary 24-08-2011, 00:09   #21
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: Niepokojacy odglos po wylaczaniu silnika
Również taki dźwięk występuje w moim mondkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale zostało to sprawdzone i tak jak piszą koledzy wcześniej problem tkwi w tym czujniki od turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masa osób z tym jeździ...a cena powala trochę...z tym że wytrzymałość ludzka jest niewielka i już mnie ten dźwięk trochę denewrujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie trzeba zadziałaś i coś z tym zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 13:06   #22
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Z ceną nie jest aż tak źle... zamówiłem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dzisiaj powinien do mnie dojechać.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 20:46   #23
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
U mnie też występuje problem z dziwnym dźwiękiem po wyłączeniu autka, jak jest taka cena to ja też zamawiam ten zawór i sam go wymienię, dajcie foto albo mały opis w którym miejscu on się znajduje i do roboty.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 00:11   #24
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Zawor wymieniony. Przejechalem na probe kilkanascie km, kilka razy gasilem silnik i jak na razie cisza ale poczekam z ostateczna opinia do konca tygodnia. Mam tez pewne pozytywne odczucia zwiazane z przyspieszaniem ale nie chce zapeszac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacze co bedzie jutro w drodze do/z pracy bo dzisiaj nie mialem gdzie go rozbujac.
Lepki, zawory zlokalizujesz bez problemu po podniesieniu maski i sciagnieciu pokrywy silnika. Sa dwa a od turbiny jest ten glebiej zamocowany. Odlaczasz wiazke zasilajaca, sciagasz dwa wezyki, odkrecasz gorna nakretke 10mm, luzujesz dolna nakretke 10mm i masz zawor w rece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2011, 00:12   #25
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
I to kosztuje ~6 stów w ASO... keisim gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 13:18   #26
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
W ASO twierdzą też że zgodnie z prawidłami powinno wymienić się również przewody. Oczywiście cena również z kosmosu.
Keisim przyjrzałeś się "temu zaworu"? Motorcraft, Fomoco czy też zamiennik? Zastanawiam się skąd ta różnica w cenie między tą firmą z linka a ASO.
Jeszcze jedno, zdaje się że oba zawory są identyczne, prawda?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 14:39   #27
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
AFAIK oba zawory są identyczne ale pewności nie mam bo drugiegio nie wykręcałem.
Zawór który przysłali mi z BEARa jest identyczny z oryginałem. Ten sam producent: Pierburg Germany, to samo logo: Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ten sam numer części: 6G9Q-9E882-CA. Na zdjęciu firmy BEAR jest zawór z innymi oznaczeniami ale fizycznie to podobnież to samo. Można wcześniej zadzwonić i zapytać jakie mają, gdy ja dzwoniłem Pan wziął zawór do ręki i okazało się, że jest identiko z moim oryginalnym.
Cena w ASO AFAIR jest za komplet z wężykami, przy czym z jedym zaworem sprzedawana jest część weżyków a z drugim pozostałe wężyki.
Stary 25-08-2011, 18:53   #28
Marek23
Zarejestrowany: 22-01-2005
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Postów: 29
keisim
no i jak pozytywnie narazie wszystko jest. mam to samo przy gaszeniu auta. Mysle ze do mnie tez podejdzie. Miales jeszcze jakies objawy poza tym ze brzeczal po gaszeniu auta.
Marek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 13:33   #29
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Po przejechaniu (raptem) 150km od wymiany mogę stwierdzić:
1) "Odgłos" nie występuje.
2) Nie występuje "falowanie mocy"!... a przynajmniej nie w takim stopniu jak przed wymianą. Autko przyspiesza za każdym razem praktycznie z taką samą intensywnością. Długie przyspieszanie na jednym biegu, np. 2500-4000rpm na 5-ce jest równomierne, wcześniej tak nie było.
Zamówiłem drugi zawór, wymienię również ten który steruje przepustnicą. Jak szaleć to szaleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek23, w opisach do tego zaworu nie znajduję informacji, że jest przeznaczony również do MK3 więc upewnij się zanim zamówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprócz bzyczenia miałem w/w "falowanie mocy".
Ostatnio edytowane przez keisim ; 26-08-2011 o 13:36
Stary 26-08-2011, 15:32   #30
quantaq
Imię: qb
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Mondeo Titanium X
Potwierdzam wszystko to co Kolega wyżej napisał - dźwięki i falowanie zniknęły, moc odzyskana, i nie chcę zapeszać, ale spalanie też tak jakby w dół, ale po 300 km to może być tylko pobożne marzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
quantaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
