Stary 02-05-2011, 15:34   #21
ALOSZA
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Witam !!!!!!
Dzięki zbyso42200 za podpowiedź, ale nie chodzi mi o sterownik na wentylatorze lecz skrzynkę nad nadkolem. Serdeczne dzięki. jak się potoczą lost mojej klimy - o opiszę . Pa.
ALOSZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 15:36   #22
technisat
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
przed naprawą wykasowanie błędu p0691 uruchamiało klimę na kilka sek.startowała sprężarka,ale wentylator stał nadal.po kilku sek sprężarka stawała i ponownie wyskakiwało p0691 .mechanik powiedział,że to działa zabezpieczenie.po zrobieniu obejścia błąd już się po wykasowaniu nie pojawił.startowała sprężarka z wentylatorem.sterownik,czy jak to tam się zwie,za zderzakiem jest zamknięty w plastikowej puszce,mechanik odkręcił połowę nadkola,odgiął je (ja przytrzymywałem)otworzył skrzynkę i dopiero mógł wypiąć interesującą go wtyczkę .zostawił 3-4 cm starego kabelka i od góry włożył nowy kabel w termokurczliwej izolacji i dolutował go do kawałka starego.podłączył wtyczkę,zamknął skrzynkę ,przykręcił nadkole i koło.przy wentylatorze dolutował drugi koniec kabelka i obizolował go.tak to wyglądało.i kosztowało 250zł
technisat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 15:37   #23
technisat
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
błąd nie wyskakuje w teście klimy,ale silnika -dlaczego - nie wiem
Stary 08-05-2011, 23:08   #24
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Lipa klim nie działa :/
Mam pytanie czy to chodzi o ten wentylator od strony silnika, czy szukać jakiegoś innego (w BMW np. był z przodu przed chłodnicami od klimy tu nie widzę)
Poczytałem tu na forum parę wątków i wiem że to może być tak jak piszecie tu ten nieszczęsny kabelek, lub np. czujnik ciśnienia czynnika, którego można z mostkować tylko jeszcze muszę go odnaleźć :/
A może ktoś ma warsztat z wawy lub, okolicy obcykany w tym temacie.
Objaw taki że klima działała, przestała, znowu działała i teraz nie działa na razie, problem jeszcze jest taki że nie znam tego samochody :/
[EDIT]
I jak bywało tu na forum, wczoraj np. w trasie nie działała, dziś rano działał, na wolnych obrotach było słychać "klik" wentylator się załączył, obroty minimalnie wzrosły silnika i poleciało zimno, przyjechałem do biura jakieś 30-40 min drogi i lipa cisza i ciepło, klima nie działa :/
To co obstawiacie: przewód, czy ten czujnik ciśnienia czynnika, tylko gdzie go znaleźć żeby zmostkować do testu?
[EDIT]
Po około 40 minut stania pod biurem samochodu, odpaliłem silnik dalej był ciepły klima zaskoczyła i normalnie pracowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 09-05-2011 o 11:57
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 11:55   #25
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Do skasowania post.
Sorry.
Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 09-05-2011 o 11:58
Stary 09-05-2011, 18:09   #26
ALOSZA
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Witam !!!!
w s-masie jest jeden wspólny wentylator dla chłodzenia płynów chłodzących silnik jak i klimatyzacje. Pozdrawiam
Stary 09-05-2011, 18:11   #27
ALOSZA
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
I jeszcze dodam jeśli wentylator czy sterownik wentyl. jest uszkodzony to klima nie ruszy. wentylator włącza się z klimo. Pozdro.
Stary 09-05-2011, 18:59   #28
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Nie mam pojęcia co z nią.
Dziś od jakieś 12 jeździłem cały dzień w korkach po warszawie, silnik jak i klimę włączałem i wyłączałem i wszystko było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2011, 10:33   #29
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Pierwszy raz słysze (bo nie sprawdzałęm) że może być 1 wentylator do wszystkiego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 12:31   #30
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Dziś byłem na kompie przetestować i sprawdzić błędy, ogólnie to dlatego bo czujnik parkowania padł :/
Ale sprawdziłem też pod kątem całego samochodu, bo jak pisałem klima działa i nie działa.
I mam ten sam błąd co opisał technisat, zbyso42200 czyli P0691.
Dziś albo jutro dobiorę się do tego przewodu opisanego i go podmienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ciekawe wyskoczył mi też błąd "uszkodzony nastawnik rozdziału nadmuchu B108600", ale nie zaważyłem, żeby źle działało ustawianie nadmuchu.
Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 13-05-2011 o 12:34
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
