Stary 31-08-2012, 22:31   #21
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Korozja sztywnego przewodu hamulcowego
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2014, 13:42   #22
waldekbak1
Avatar waldekbak1
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 16V 145 KM + LPG
Witam wszystkich a orientuje się ktoś jaka jest długość tylnego lewego przewodu tego sztywnego w cm mondeo mk3 sedan
waldekbak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 19:27   #23
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam kolego waldekbak1 wystarczy zmierzyć prostym sposobem , miarą zwijaną lub centymetrem krawieckim pożyczonym od krawcowej i udzielisz sobie sam odpowiedzi na twoje pytanie. Dodatkowa satysfakcja z własnego zaangażowania bezcenna pozdrawiam .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 18:26   #24
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A może ktoś już pomierzył i wie??
Chodzi o przewody na tył do kombi..
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 13:12   #25
karczmarz
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: Mondeo III
Silnik: TDCi 2.0 130KM
Domyślnie Wymiana sztywnego przewodu hamulcowego lewego
Wymieniłem już oba tylne i po prawej stronie (od strony pasażera) pozostał lewy przód (od strony kierowcy).
Ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Trzeba demontować całe serwo? Czy ktoś może już robił u siebie?
Mondeo mk3 TDCI 2.0 2002 Kombi
§23
Ostatnio edytowane przez karczmarz ; 04-11-2022 o 13:20 Powód: Formatowanie
karczmarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 21:55   #26
karczmarz
Imię: Kacper
Model: Mondeo III
Domyślnie Odp: Wymiana sztywnego przewodu hamulcowego lewego
Wymienione. Da się to ogarnąć bez zdejmowania serwa. Jedynie przewód powietrza i obudowę filtra powietrza trzeba zdemontować - dostęp trudny ale jest.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
