Stary 23-05-2012, 11:19   #21
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
@Radek1887, to może być koło pasowe.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 14:52   #22
adriank
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: MK3
Wiem, że tematów jest mnóstwo i tyle samo już przeczytałem i przerobiłem ale...po walce z wentylatorem, który wstępnie okazał sie OK klima się załącza, ale tylko na chwile ponieważ nie załącza się wentylator. Wentylator nie działa ani z klimą ani bez, ale auto się nie przegrzewa.
Zauważyłem pod maską, że nie ma przekaźnika wentylatora o dumnym miejscu nr. 10 i wystaje tylko jedna blaszka(tak być powinno?czy wogóle powinien się tam znajdować ten przekaźnik?), a przekaźnik R7 jest stale bardzo rozgrzany...podmieniałem wymieniałem i nic. R9 również wogóle nie ma...
Brak również Diody sterowania silnikiem, znajdujacej sie w miejscu 34...
Dodatkowo również bezpiecznik nr.8 był przepalone ale ten że tak powiem "stworzyłem" sobie sam...
Poproszę o odpowiedź czy w miejscu nr. 10 powinna wystawać tylko jedna blaszka i brak tego przekaznika 40A? Oraz czy powinien być przekaźnik nr. 9?
Wygląda to tak:
adriank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 18:41   #23
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
a na pewno dobrze dopiołes kostki co wchodzą do klimatronica?
Ja miałem taki objaw jak panel wogole nie był wpięty w kostki i przekręciłem kluczyk.
Dla wszystkich, którzy rozkręcają konsole na części pierwsze w tym klimatronik. Dokręcajcie do końca (do oporu) 4 śruby, które mocują klimatronik od środka. Ja niestety nie dopatrzyłem tego i stąd mój problem, wtyczki były dobrze podłączone. Nie dokręcone śruby wytworzyły luz między samym panelem a wtyczkami i stąd brak reakcji na jakikolwiek dotyk, ale przynajmniej rozkręcenie i złożenie konsoli zajęło mi tylko godzinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 23:41   #24
gancman
Avatar gancman
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
jestem świeżym użytkownikiem tego forum jak i samego forda, mam Mondeo 2.0 TDCI 2006.
Problem mam z klimą, mianowicie podczas nabijania kolega na warsztacie uświadomił mnie że nie działa mi wiatrak (a że jestem laikiem) nie wiedziałem o co mu chodzi ale stosowałem się do rad i nie załączałem klimy na postoju - korku - ze względu na powstające duże ciśnienie w obiegu czynnika i możliwości rozszczelnienia go.
Któregoś dnia po trasie otworzyłem sobie klapę odpaliłem silnik i wiatrak wcale się nie odpalił a przy załączonej klimie nawet nie myślał aby się ruszyć. Co sądzicie o takim problemie? Gdzie szukać wady aby uniknąć wysokich kosztów. Jak wspominałem jestem laikiem więc bardzo bym prosił o dokładne tłumaczenie.
Paweł
gancman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 00:08   #25
stypol
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo Kombi Ghia
Napisał gancman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
Sterownik wentylatora chłodnicy i skraplacza układu klimatyzacji w Mk III i jak się wydaje, niektórych Mk IV jest produkcji Boscha i ma PN 1 137 328 081 - w jego katalogu zaznaczony jako niedostępny. Składa się z modułu cyfrowego zakończonego trzema tranzystorami mocy i diodą na wspólnym radiatorze. Jeśli po zimie klima się nie załącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przez niewłączający się wentylator należy:
1. wymontować obudowę wentylatora wraz z wentylatorem i umieszczonym na nim sterownikiem
2. można podmienić na sprawny albo od razu kupić - cena od 200 do 500 złotych
3. dla odważnych - odkręcić cztery śruby mocujące sterownik, rozkręcić sterownik - następne cztery śruby - i:
4. sterownik zbudowany jest z dwóch aluminiowych połówek sklejonych z płytką silikonem - trzeba podważać ostrożnie dwoma śrubokrętami i je zdemontować
5. optycznie sprawdzić, czy nie ma popalonych elementów - jeśli są, to i tak kicha, trzeba nowy a powodem najprawdopodobniej jest spalony silnik
6. sprawdzić omomierzem przejście na silniku, powinien pokazywać kilka omów
7. sprawdzić półprzewodniki miernikiem uniwersalnym - wystarczy taki z marketu za kilkanaście złotych z funkcją sprawdzania złączy, ale na 99% powinny być dobre
8. wymienić kondensatory elektrolityczne - obydwa - na nowe o tej samej pojemności, oryginalne są na 40V, mogą być na 35V - koszt z sześć złotych
9. zakleić, skręcić, podłączyć
10. cieszyć się, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis może wydać się niektórym enigmatyczny, nie zdążyłem zrobić zdjęć, bo samochód był potrzebny a nie chciałem stać w korku bez wiatraka, no i klimy, więc jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stypol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 09:09   #26
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Jako ciekawostkę, dodam, że borykałem się z II biegiem wentylatora, który załączał się regularnie po załączneiu klimy, co chwilę i wyła jak głupi.
Wymieniałem do tej pory, kilka razy opornicę, wmontowaną w obudowę wiatraków (mam dwa wentylatory) i myślałem że przynosi to efekt ale się myliłem.
Wymieniłem panel klimatronika, na ten po liftowy z żółtą ikoną...i praca klimy trochę się poprawiła, ale II bieg wył dalej.
Wczoraj po sprawdzeniu u elektryka wiatraków, ponownie opornicy, bezpieczników i całej masy kabli.....wymontowałem i wyczyściłem czujnik temperatury wewnętrznej- ten przy prawym kolanie kierowcy....Był tak zaklejony jakimś syfem- zarośnięty, że szok....przeczyściłem...wydmuchałem powietrzem...i problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 11:56   #27
gancman
Avatar gancman
Postów: 16
Z tym że klima mi działa, podczas jazdy bez zarzutu a na postoju dziwnie się zachowywała więc ja wyłączałem, po prostu wiatrak przy skraplaczy WCALE się nie załącza i nie wiem gdzie zerkać (gdzie pomajstrować) aby zaczął się załączać czy to z klimą czy też bez, bo przecież na postoju jak załączę klimę to powinien od razu się załączyć na I bieg a nie robi tego wcale
Stary 24-05-2012, 12:19   #28
stypol
Imię: Zdzisław
No właśnie gancman - poszukaj na forum, jest o takiej usterce sporo, ja znalazłem trzy przyczyny:
1. uszkodzony kabelek sterujący - ten trzeci - pomiędzy wtykiem do modułu wiatraka a jakąś wtyczką przy nadkolu - znajdziesz o tym w innych wątkach
2. szczotki w silniku wiatraka - też poszukaj, to akurat mało prawdopodobne
3. to uszkodzony moduł, co opisałem - jak jest spalony, nie dasz rady, trzeba nowy (używany sprawny) lub spróbować naprawić, jak opisałem wyżej. Nie bój się tej naprawy, jak będzie trzeba pomogę nawet przez komórę
powodzenia
Stary 24-05-2012, 15:07   #29
gancman
Avatar gancman
Postów: 16
a mogę bezinwazyjnie zdemontować ten moduł i go sobie obejrzeć czy wszytko w nim gra? czy też jest on tak sprytnie przytwierdzony do wentylatora że nie da rady? wtyczkę bez problemu sobie wyciągnąłem i nie widziałem aby była nadpalona, a jest jeszcze jakiś przekaźnik który może nie działać?
Stary 24-05-2012, 16:10   #30
stypol
Imię: Zdzisław
Przewody od silnika wentylatora do modułu są w nim zatopione w żywicy, trzeba zdemontować wentylator z obudową.
Rozumiem, że przedtem sprawdziłeś bezpieczniki? Nie pamiętam co z przekaźnikami, ale skoro jest moduł, to są niepotrzebne.
Zrób zdjęcie modułu, mój był taki:
Proste rozwiązanie to kupić wiatrak z modułem i podstawić. U mnie ruszyło po wymianie kondensatorów bez innych czynności (bo gdzieś czytałem o konieczności wykasowania błędów), więc jak podłączysz dobry wiatrak, ruszy od razu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
