Stary 26-08-2015, 21:11   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: montaż oryginalnego haka
przy okazji ściągnięcia zderzaka zakonserwuj pas tylni...profile zamknięte, podłużnice itp
Stary 27-08-2015, 19:15   #22
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
zabawa z hakiem nawet spoko, pierwsze zatrzaski widoczne po otwarciu klapy, trzeba je podważyć najlepiej nożem i wyciągnąć,zrobiłem foto więc widać jak to wygląda,sruba w nadkolu, torx, później pod filcem, następna , taka jak w środku , nakrętka na klucz 10, radzę dobrze wyczyścić szczotką i porządnie zlać wd-40 lub czymś podobnym, ściągnięcie to betka, jak już mamy odkręcone, jeszcze tylko plastik pod zderzakiem trzeba trochę wyciąć ze wzmocnień, i można montować hak,ze zderzaka nie trzeba nic więcej wyrzucać, wszystko idealnie jest przygotowane na hak, tylko niestety nie pasowały mi kostki i muszę jutro pomęczyć lutowanie. Gniazdo na 13 pinów, więc radę kupić przejściówkę na 7 i jest git. Pozdrawiam.
Bump:
Bump:
Bump:
Bump:
Bump:
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez woznica67 ; 27-08-2015 o 19:29
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 19:33   #23
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tam gdzie miałeś kołki ja mam śruby - ale nie wazne. widzę że kolega ma nawet ten sam kolor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja się wpiąłem do tylnej lampy, wszystko ładnie polutowałem dałem koszulki termokurczliwe i jest bardzo dobrze
Stary 27-08-2015, 19:37   #24
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Bump: mam oryginalne kostki , niestety , trzeba jutro potrenować z lutownica, tylko nie kumam po co tam jest przekaźnik w wiązce:-(
Bump: kolorek spoko, tylko jest po gradobiciu, jednak nic mu już nie brakuje, jeszcze mnie wkurzają przednie klocki, nowe a jak się nagrzeją przy końcowej fazie hamowania, masakra tak trą , że szok.
Stary 10-05-2016, 10:10   #25
tomeq77
Avatar tomeq77
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Napisał woznica67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Widzę, że montowałeś oryginalny hak do foki.
Też mam taki hak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy niebieskie wtyczki należy tylko wpiąć P&P?
Część mechaniczną ogarnbę, ale podziel się wiedzą jak to zrobić z prądem?
z należnymi wyrazami szacunku
tomeq77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 10:21   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
przeciąć przewód i się wpiąć ja kostek nie ruszałem. wszystko oczywiście polutować i ładnie zaizolować
miernik i walisz jaki kolor od czego, to proste
Stary 10-05-2016, 11:03   #27
tomeq77
Avatar tomeq77
Silnik: TDci
Postów: 37
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie chcę nic ciąć skoro mam gotową wiązkę.
Teraz dopiero dojrzałem, że w oryginalnym fordowskim haku jest wtyczka 13-pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc zanim poćwiczę na przyczepce to jeszcze przejściówkę muszę kupić.
Stary 10-05-2016, 11:48   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja nie wiem, miałem hak i kable do niego gołe, ja wtyczki nie miałem. zrobiłem, śmiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
