Stary 22-11-2013, 14:52   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Zestaw wskaźników pobiera prąd
z przedniej skrzynki wychodzi wiele przewodów, więc pokaż fotkę
czy dobrze rozumiem, że od 2 lat masz problem z za dużym poborem prądu?
Stary 22-11-2013, 15:17   #22
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Tak od dwóch, jeździłem z założonym przekaźnikiem na zegarach.Dzisiaj mechanik mówi, że GEM dostaje dziwne impulsy z modułów drzwiowych(przez ok. 2 godziny podobno było dobrze).Zdjęcia na razie nie mogę zrobić(pojedyncza żyła z lewej strony skrzynki bezp. patrząc od przodu samochodu)
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 20:34   #23
Postów: 18,073
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...że GEM dostaje dziwne impulsy z modułów drzwiowych(przez ok. 2 godziny podobno było dobrze)...
Moduły drzwiowe występują tylko w wersji z 4 szybami elektrycznymi. Jeśli masz faktycznie 4 el. szyby, to moduły drzwiowe gadają z GEM tylko po CANie - ciekaw jestem jak elektryk wykrył te "dziwne impulsy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz szyby el. tylko z przodu, to drzwi "są powieszone" na GEM czysto elektrycznie i faktycznie coś z tym mogło by być nie tak...
Stary 22-11-2013, 20:41   #24
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Lisek40
Mam nadzieję że to nie jest ten mechanik co wymieniał Ci GEMa
Stary 22-11-2013, 21:08   #25
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Nie elektryk inny.Mam cztery szyby elektryczne.Nie wiem czy coś nie przekręcam ponieważ z elektrykiem rozmawiam przez telefon. Podobno już się uporał z problemem, lecz potrzebuje jeszcze czasu żeby się upewnić. Ma naprawdę dobre opinie w Lublinie.
Stary 25-11-2013, 10:20   #26
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
i jeszcze jedno - zapomnialem wczesniej
masz reczny elektryczny?
jak tak to trzeba go zaciagnac
bez zaciagania auto czuwa bardzo dlugo i tez moga byc uplywy wieksze
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 21:32   #27
Bob budowniczy
Imię: Zdzichu
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdi
mam to samo
coś bierze prąd
obecnie wypielismy lampkę od schowka mialo pomoc i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ze mi to 0,2A spada do 0,0A po godzinie a mimo wszystko akumulator nowka pada
po dniu nie jezdzenia
Bob budowniczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 17:38   #28
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku po np. 2h zestaw wskaźników pobiera ok. 0.2A(200mA).Miał ktoś już taki przypadek.
Wyjaśniło się: uszkodzona płytka elektrycznego hamulca. Powodowała, że wyświetlacz między zegarami nie gasł. W tej chwili pomiar prądu po 2 godzinach od zamknięcia to 9 mA. Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 15-02-2019, 22:35   #29
lukas88868
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Focus C-Max
Postów: 8
A co ma bezpiecznik f46 do hamulca elektrycznego bo mam ta'sama sytuacje
Bump: Przecież jest napisane że bezpiecznik f46 to deska rozdzielcza i OBD kupilem ta dźwignia o nie pomogło chyba że jest uszkodzona
Bump: Myślisz żeby kupić nastepna
lukas88868 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
