Stary 04-12-2019, 07:44   #21
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Domyślnie Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
To ja mam pytanie - czujnik po stronie kierowcy działa poprawnie, jak nie zapnę pasów podczas jazdy to jest sygnał dźwiękowy i ikona na desce rozdzielczej. Natomiast pasażer może jechać bez zapiętych pasów i żaden sygnał się nie pojawia, nie świeci się kontrolka. Po pracy sprawdzę kable oraz wtyczki, jednak zastanawiam się bardziej nad tą "matą/czujnikiem" w fotelu pasażera, wykrywającym jego obecność... on znajduje się w tej dolnej części fotela? Jak się do niego dostać? Trzeba mocno rozbierać fotel?
Edit. Sprawdzałem kable i wtyczki, wszystko wygląda dobrze, nadal nie działa sygnał pasów pasażera. Może jest jakiś bezpiecznik? Chociaż z tylu mam tylko jedną z trzech skrzynek i nic by nie pasowało do opisu bezpieczników... co jeszcze można sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez mariotd ; 04-12-2019 o 17:20
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 20:37   #22
mariotd
Postów: 56
Odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się, że kabelki od czujnika zajętości (te od pomarańczowego złącza w dziurze gąbki) były zerwane. Czujnik zakupiony na allegro, 2 godziny męczarni przy wyjściu fotela oraz odpięciu, a następnie zapięciu (To była masakra...) i wszystko działa jak należy. Oczywiście aku odłączone.
Stary 03-10-2022, 11:56   #23
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Domyślnie Wyłączona sygnalizacja niezapiętych pasów sama się włącza.
Mam znaną przypadłość dla posiadaczy Mondeo mianowicie mimo zapiętych pasów czasem odzywa się sygnalizacja, że są niezapięte. Z czasem to zrobię (wymiana zapięcia), ale póki co wyłączyłem sygnalizację (znana procedura zapinania i odpinania pasa kilka razy). I to pomaga na jakiś czas.
W końcu przestaje to działać i znów sygnalizacja niezapiętych pasów wszczyna alarm.
Dlaczego tak się dzieje, w teorii nie powinno.
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 19:40   #24
diseasekowalski
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wyłączona sygnalizacja niezapiętych pasów sama się włącza.
U mnie właśnie się samo włączyło znowu. Podejrzewam, że przypadkiem została wysłana sekwencja włączenia przez ten uszkodzony czujnik.
diseasekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 23:15   #25
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
A jesli znikla kontrolka z conversa i nie ma dzwieku to gdzie szukac przyczyny? Pewnie tez w tej wtyczce.. co tam sie psuje? Opornik jakis,czy ogolnie korozja?
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 30-07-2023 o 23:33
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 19:59   #26
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Jaki fotel? Jak kierowcy to prawdopodobnie zapinka pasów do wymiany, jak pasażera to do sprawdzenia mata w siedzeniu.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 15:07   #27
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Mnie też od jakiegoś czasu wkurza to pikanie ale zauważyłem, że przy przechyleniu wtyczki do siebie tak by metalowa końcówka poszła w stronę pasażera ustaje.
Ogólnie przy zapiętej ma ta wtyczka dość spory luz.
Wygląda jakby coś się tam wytarło, zużyło i nie wystarczająco dociska do tego micro przełącznika.
Rozbierał ktoś to gniazdo kiedyś, da się to zrobić?
Sygnał blokuje zwarcie czy przecięcie okablowania gniazda?
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 10:27   #28
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
U mnie pomogło oklejenie taśmą przeźroczystą wtyczki metalowej od pasòw bezpieczeństwa
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2023, 10:50   #29
Tomasz121
Postów: 158
No można i tak...:-)
Ale zasadniczo czy wyciągnięcie wtyczki z pod fotela od tej klamry wyłączy dzwonienie?
Stary 14-08-2023, 18:58   #30
Tomasz121
Postów: 158
Zrobione.
Jedna śruba "15" przy fotelu do odkręcenia i bez wypinania całości przy fotelu dało się to naprawić.
Obudowa uchwytu jest jakby na zatrzaski i chyba częściowo klejona, tak więc ostrożnie, pod rzepami nie ma żadnych śrubek.
Jest tam wewnątrz taki mały zwieracz (bez elektroniki) i plastik który się w niego wsuwa i z czasem wyciera.
Dokleiłem na nim taki cienki pin ze starej wtyczki i działa.
Kropelka działa códa .... :-)
Tak więc jeśli ktoś ma troche czasu i chęci można się pobawić i to naprawić.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 04-09-2023 o 00:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
