Stary 08-08-2012, 17:50   #21
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
ale to nie peugeot i nic się nie włącza dodatkowego - niestety. Na dodatek to chyba DPF jest inny niż w 407.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 18:34   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
dpfa można łatwo wyłapać. Charakterystyczny zapach gorącego metalu, głuche stukanie pod maską, zwiększone spalanie. Czy dźwięk się zmienia to ciężko zweryfikować mimo że dźwięki to moje wykształcenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2012, 20:28   #23
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Ja miałem wypalanie tylko raz na 5000 km. Trwało może z 5 minut, albo nie słyszałem wcześniej...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:06   #24
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
oj, coś zbyt rzadko by to było... a oleju nie przybyło? Zazwyczaj podają, że wypalanie jest około raz na pełne tankowanie, czyli co kilkaset kilometrów. Wyczuć jest łatwo jak dla mnie, choć wcześniej poczytałem jakie są objawy i może już byłem wyczulony.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 07:18   #25
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
no a ja mam chyba jedyny przypadek na forum i chyba w polsce pekl mi dpf,ale heko mi go zalatal,wszystko wyszlo przez przypadek podczas wymiany oleju u pana grzeska.wielkie podziekowania za mila i fachowa obsluge.zagladajcie na wasze dpfy czasami czy sa caleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..komputer nie wyrzucil zadnych bledów i autko jezdzilo normalnie.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 13:41   #26
zamek1200
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: szukam
Silnik: szukam
Rocznik: szukam
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź do ASO albo nieautoryzowanego serwisu Forda (który ma IDSa) i poproś o aktualizację kalibracji zestawu wskaźników (ICM). Ostatnia dostępna kalibracja w Twoim przypadku to zapewne ZB 0815. Po tym zabiegu powinno pojawić się spalanie chwilowe pod tajemniczą nazwą 'Odległość' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualną wersję możesz sprawdzic w trybie testowym zegarów: trzymasz wciśnięte OK na kierownicy, włączasz zapłon, po chwili puszczasz OK, przechodzisz kilka pozycji w dół i odszukujesz n/w pozycje. Po aktualizacji będą miały wartości jak poniżej.
NVM EEPROM lvl : ZB
NVM target ROM : 0815
ROM level : ZB
siema
a czy sa wersje w ktorych ta funkcja jest fabrycznie? np od rocznika 2009?
Napisał kondik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jestem posiadaczem MK4 2.0 TDCI kombi w automacie.
Na postoju chwilowe spalanie mam 1,3-1,5 l (zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji)
czytając Wasze wartości wydaje się to bardzo dużo. Czy mam rozumieć, że coś jest nie tak? Czy w autach z automatem jest wyższe chwilowe spalanie na postoju czy nie ma to znaczenia?
siema
a jak robisz na postoju: zatrzymujesz sie i juz? czy zmieniasz bieg na postojowy (P)? jesli zatrzymujesz sie i stoisz na biegu to spalanie masz wyzsze bo skrzynia przekazuje naped na kola (gdy zwolnisz hamulec to auto zacznie sie toczyc). natomiast gdy wrzucisz bieg postojowy to uslyszysz jak silnikowi "ulzylo" i spalanie powinno zejsc do poziomu takiego jakbys wcisnal sprzeglo w manualu
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez zamek1200 ; 09-08-2012 o 13:48
zamek1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 13:54   #27
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleum nic nie przybyło. Myśle, że częstotliwość wypaleń jest mocno uzależniona od stylu jazdy. Ja jeżdżę raczej spokojnie, nigdy nie zamulam, nie duszę na wolnych, trzymam z reguły od 1500 do 2500 obr/min. Na trasię przeganiam. Do tego jakieś 70 % robię w trasie, więc może wtedy się wypala pasywnie...
Stary 09-08-2012, 13:59   #28
kondik
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
Napisał zamek1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siema
pozdrawiam
Tak dokładnie jest jak napisałeś. Już to zresztą wczoraj zauważyłem, że na D mam wyższe spalanie niż na P. Jak przełącze na P to jest na poziomie 0,5-0,8 w zależności czy klima chodzi, etc.
kondik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 19:43   #29
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie ma znaczenia jak jeździsz to jest zaprogramowane na sztywno, i całkiem możliwe że wypala ci się w trasie tylko tego nie wyłapujesz, bo nie ma czegoś takiego jak pasywne wepalanie DPF-a, u mnie regularnie co około 450-500 km
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 20:10   #30
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie też się wypala co jakieś 300-500 km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
