#21 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Nie można ,,z przodu" by dać tej blaszki??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
moje przmyśłenia dot. zaślepienia egr.................
po pierwsze, zgadza się, środowisko bardziej zanieczyszczam, ale mogę to uzasadnić brakiem reakcji serwisu na objaw cholernego dymienia a pozatym bardziej zanieczyścił środowisko pajac z serwisu, który gazował samochodem na postoju przez 10min, przez 4 wizyty w serwisie, czyli w sumie bez sensu rurował 40min........................... po drugie, wg. mnie bzdurą jest argument p.t. uboga mieszanka lub zbyt niska temperatura spalania. to wszystko kolejny blef ufoludków z ochrony środowiska (podobnie jak złodzieje z rafinerii naftowych, którzy twierdzą że jazda z instalacją gazową skraca żywotność silnika. znajdźcie chociać jednego taksówkarza który twierdzi że gaz uszkadza jego silnik, mój brat w audi A4 na gazie zrobił juz 240 tyś km. i co ?) jeżeli chodzi o niską temperaturę spalania, to czegoś tu nie rozumiem!!! to po jasną cholerę pakuję się intercooler-y? no właśnie po to aby obnizyć temperatuę powietrza doładowanego (dla zwiększenia efektu spalania) CHYBA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uboga mieszanka?......... hmmmmmmmmm, ale wszyscy mamy sondy lambda, która mierzy zawartośc co2 w spalinach i dostosowuję odpowiednią mieszankę........ powyższy tekst jest moim przemyśleniem, więc proszę o nie komentowanie w sposób negatywny tego posta, oraz proszę o ewentulane wypowiedzi fachowców co o tym sądzą. p.s. gość w serwisie (mistrz serwisu ) powiedział cichaczem,że egr do zło dla silnika................. pozdrawiam piotr do macieja................ dojście wcale nie jest takie złe, potrzebny jest tylko klucz nasadowy 10. możesz zaślepić tę rurkę gdzie tam chcesz, ale właśnie przy mocowaniu w tylnej części jest najłatwiej.............. wycinasz blaszkę i gotowe, montujesz do kupy wszystko z powrotem bez żadnych oznak wizulanych że coć tam gmerałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-06-2011 o 05:34 Powód: regulamin pkt21 |
#23 | |||||
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Ale mówiąc szczerze wpływ jest zapewne niewielki, zależało mi jedynie na tym, żeby spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy i uświadomić sobie ewentualne konsekwencje zaślepienia EGR. Nie twierdzę przecież, że ci ta akcja silnik rozwali w 1000km... Za to ty od razu z grubej rury dałeś, że bzdura itd... Nieładnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Pozdrawiam m-cin |
#24 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
..........może rzeczywiście trochę z grubej rury poleciałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.............
..........SORRY................................... ...................................... .............Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum........................... |
#25 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
No hay problemo!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr. m. |
#26 | |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
-największy kłopot miałem z dolną śrubką z przodu kolektora - piekielne dojście, najlepiej mieć torxa T30 z giętym lub łamanym przegubem, -to była bardziej robota dla Ginekologa, niż dla Mechanika-amatora i pewnie dlatego cała operacja trwała u mnie ok. 2 godzin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -,,blaszkę'' dałem 1,5mm, bo czytałem, że cieńsza szybko się przepala, ... reszta, jak u Piorth-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No i kolejny EGR zaslepiony w S maxiu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Explorer
Silnik: 2.3
Postów: 36
Nikt tutaj nie martwi się o całą ziemię a o własne podwórko. |
#29 | ||
![]() Imię: Mariusz
Model: Explorer
Silnik: 2.3
Postów: 36
BTW. Intercooler jest po to żeby do komory spalania wepchnąć jeszcze więcej powietrza. |
#30 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
sorry ale czegoś nie rozumiem, jak to zatruwam swoje podwórko, przecież nie mieszkam pod kloszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a poza tym silnik z egr i dpf s spełnia normy euro 4, natomiast gdzieś wyczytałem że bez egr tylko euro3 (więc nie ma tragedii).
ciekawostka: juz niedługo będą obowiązywać normy euro 5, więc już sobie wyobrażam kolejne rowiązanie, które może nie zatruwa środowiska, ale nerwy użytkownika pojazdu z całą pewnością tak. co do większej ilości powietrza (zwiększone ciśnienie) w komorze spalania nie służy intercooler tylko turbo.......... pozdrawiam Ostatnio edytowane przez piotrh ; 14-06-2011 o 19:26 |
