Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 22-06-2011, 14:28   #21
kubus1384
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Domyślnie Odp: Jestem lakiernikiem. Chętnie posłużę radą
Ja mam taki problem: od zakupu po 4 miesiącach pojawiają się rysy na lakierze bezbarwnym.
Szczególnie na drzwiach, progu przy bagarzniku.
Czasami też drobne odpryski, szczególnie na krawędziach drzwi.
Napisałem już oddzielny temat , ale odpowiedzi jest małoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobić żeby wzmocnić ten lakier ?
Jeden z kolegów pisał mi o polerce, ,,że utwardza lakier".
Ja się na tym kompletnie nie znam.
Może Fordy tak mają ?
kubus1384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 14:35   #22
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
to ja pisałem o polerce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. słuchaj jeżeli masz nowe auto to lepiej jedź do lakiernika i niech zrobi to profesjonalista. Koszt 250 zł i będzie spokój. Jeżeli nie chcesz takiego rozwiązania to kup sobie pastę woskową np. K2 (kupisz nawet w auchan - przeczytaj etykietę jak jej używać) + miękka ścierka + 5x piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i również osiągniesz niezły efekt. Na drobne rysy polecam drugą opcję z pastą.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 14:37   #23
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał kundziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uważaj, żeby się nie przecinać przez lakier to znacznie ułatwisz sobie życie
tzn?
ja musze malować całe bo lakiernik partacz narobil zaciekow, cytrynek i zle dobrał kolor...
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 14:41   #24
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
z przecinaniem chodzi mi o to abyś nie przesadził z szorowaniem papierem ściernym. Zacieki i skórkę pomarańczy - lub baranek jeśli jest to rzeź ; wszystko to zmatujesz papierem. Pamiętaj abyś powierzchnię przed malowaniem miał idealnie gładką, zmatowaną i odtłuszczoną. Do matowania pod lakier używaj papieru wodnego o gradacji 800 - tak samo jak i na lakierze jak i na podkładzie.
Stary 22-06-2011, 14:44   #25
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
cenne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak najszybciej wygladzic zacieki i cytryne/baranek? tzn tak zeby sie nie najeb** a zrobić dobrze? najwiecej takiego barana/cytrynki mam na masce - tzn cala jest taka..
Stary 22-06-2011, 14:45   #26
kubus1384
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Gość w moim mieście oferował mi polerkę za 150 zł cały samochód(robiłem kiedyś u niego jeden element było ok.)
Powiedział jednak że dopuki nie załatwię sobie garażu to nie opłaca się polerować... bo rysy szybko wrócą.
Te 150 zł trochę tanio, ale to podkarpacie (biedny region) więc może u nas tak jest.
Jak on ma wykonać tą polerkę żeby była ok?
Chodzi mi o etapy.
Chciałbym wiedzieć, co trzeba robić, bo będę mógł przyglądać się jak to robi i ocenić, czy robi to zgodnie z zasadami.
Stary 22-06-2011, 14:59   #27
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Odp dla shadk-k najszybciej zdejmiesz maszynką oscylacyjną i wodnym papierem założonym na niej. Jeśli nie posiadasz to niestety musisz robić to ręcznie. Jak masz duże zacieki to możesz ściągać je zakładając papier 400 (na sucho) na twardą kostkę. Później i tak musisz poprawić to 800 żeby nie było rys pod nowym lakierem. Niestety jest to żmudna i czasochłonna robota i innej drogi nie ma.
A co do polerki. kubus1384 150 zł to niezła cena. Zwróć uwagę czy nie uszkodzi Ci elementów gumowych i plastikowych. Zasada polerki jest bardzo prosta. Nakładasz trochę pasty trochę wody i grzejesz polerką. Jeżeli ktoś się oferuje to pewnie wie o co mniej więcej chodzi. Ja zawsze uznaję polerkę za dobrze zrobioną jak na lakierze widać odbicie własnego oka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy polerowaniu obroty polerki nie mogą być wysokie, nie może trzymać polerki w jednym miejscu bo spali lakier. Po polerowaniu powinien użyć mleczka do lakieru, zmienić gąbkę na taką z cyckami i powtórzyć proces. Lakier nabiera wtedy szklistości i jest można powiedzieć "natłuszczony"
A jeżeli ktoś gada, że nie opłaca się robić bo nie masz garażu to jest w błędzie. Bo dobra polerka powinna trzymać się min 6 miesięcy.
Aha jak myjesz auto to dobrze je najpierw spłucz, często mocz gąbkę i nie używaj żadnych szczotek . Ja raz trochę olałem temat i też mam trochę rysek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2011, 15:03   #28
kubus1384
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Bardzo dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam
Stary 22-06-2011, 20:18   #29
Jarek1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-04-2010
Chciałbym skorzystać z twoich rad. Otóż w moim MK3 drzwi od spodu od strony wewnętrznej zaszły rdzą. Wiem że jest to przypadłość forda.Mam więc pytania
1. Po wyczyszczeniu rdzy odtłuścić i zamalować farbą wchodzącą w reakcje z rdzą - i czy można malować z uwagi na konsystencje pędzlem czy pistoletem?
2. Po wyschnięciu nałożyć cienki wałek silikonowy tak jak w oryginale i czy przed tym odtłuścić i nałożyć farbę podkładową czy dopiero po ?
Chyba że jest inny na to sposób. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Jarek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 21:28   #30
wujeksam
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 19
Typ Pliku: jpg IMG_2926.jpg (34.3 KB, 277 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wujeksam ; 01-10-2013 o 23:54
wujeksam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:47.
