Stary 12-06-2011, 21:02   #21
Rexcorrus
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MK3 kombi Sinfoni
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - świecą się wszystkie kontrolki, nie reaguje na gaz
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez tak mi sie wydaje ze po czesci problem z immo tylko nadal nierozumiem tego walenia piescia... ale moze to obwod od immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taki nowy rodzaj zabezpieczenia "HIT! to Start"
Rexcorrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 14:26   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a drugi HIT to zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia z tym sianem... napisz jak dojdziesz gdzie tkwil ten upierdliwy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. osobiscie zacząłbym od wszystkiego co jest z immo zwiazane.
Stary 13-06-2011, 21:09   #23
Rexcorrus
Postów: 25
mam nadzieję, że go pozbieram, przydała by się lista kodów błędów, faktycznie były zapisane jakiś dwa związane z immo.
Stary 13-06-2011, 23:05   #24
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
znaczy się jakie te błędy?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 21:54   #25
Rexcorrus
Postów: 25
wiem że zegary mogą tracić komunikacje z ECU - o tym świadczą kreski a błędy to
U2510 Can invalid data for vehicle security,
U1147 scp (j1850) Invalid or missing for Vehicle security
Co według mnie wskazuje na przerwę komunikacji IMMO z zegarów z ECU
Przy którymś odpaleniu wymuszonym wyskoczyły P1936 i P1577 ale one pojawiły się gdy zmuszałem go do zapalenia i teraz ich nie ma.
Stary 14-06-2011, 22:36   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
P1936 Clutch Switch/Sensor Signal
P1577 Pedal Position Sensor Outputs Disagree
hmmm bledy z pedalem gazu i sprzeglem... moze jakas wiazka pod nogami... trudno powiedziec.
ale warto by sprawdzic po schemacie polaczenia przewodow i masy.
Stary 14-06-2011, 23:33   #27
Rexcorrus
Postów: 25
Nie, nie istotne jak pisałem takie trafią się przy rozruchu wymuszonym gdzie komputer dostaje inne informacje niż by wynikało z tego co się w danej chwili dzieje
Stary 17-06-2011, 20:14   #28
Rexcorrus
Postów: 25
problem rozkminiony :
Brak komunikacji między ECU a immo spowodowany mikro pęknięciami druku na płytce zestawu wskaźników. Statystycznie występuje w 0,005% fordów focusów, serwis policzył by za naprawe 3K. Mnie kosztowało to 2 dni grzebania w instalacji i zakup lupy.
Stary 17-06-2011, 22:02   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to pięknie! Gratulacje samo-zaparcia. Teraz będzie wiadomo na przyszłość, że trzeba szukać przyczyny w tym na czym się "powiesi" podczas startu zegarów...aż do skutku!
Stary 17-06-2011, 22:40   #30
Rexcorrus
Postów: 25
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jeszcze weźmiesz pod uwagę fakt, że jestem blacharzem - lakiernikiem to wyjdzie z tego niezle uparty koleś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
