#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2013
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Odpinałem klemę, sprawdzałem podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie działa, z tego co pamiętam to po przekręceniu kluczyka kontrolka pasów od razu powinna się świecić, u mnie niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy podłączenie pod komp coś da ?? czy można to włączyć kompem ?? Ma ktoś z tym tematem doświadczenie ?? |
#22 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Natomiast jeśli chodzi o włączenie pasów jest inna, przynajmniej u mnie zadziałała. 1 Włączyć zapłon i odczekać 15 s. 2 Zapiąć i odpiąć pasy 9 razy (kończymy z odpiętym pasem, czas na zapinanie i odpinanie 60 s.) 3 Lampka powinna zamigać 3 razy 4 Wyłączamy kluczyk Po ponownym włączeniu i jeździe próbnej sygnalizacja pasów zaczęła działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 |
![]() Imię: J
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Cześć, mam taki mały problem na który niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi (tak wiem że większość woli wyłączyć piszczenie o braku pasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale jednak zmartwiło mnie to. Wcześniej normalnie był dźwięk o braku pasów i dioda a obecnie jej nie ma czy to może być bezpiecznik? jeśli tak to który?
jeszcze mam pytanie czy może być spowodowane to że wpiąłem w gniazdo zasilania ładowarkę za 10 zł na usb normalnie ładowało.. a potem gdy wpiąłem ponownie natomiast w wejście power outlet 12v-10a przestało. Zajrzałem w instrukcje obsługi i się zastanawiam może to być bezpiecznik o numerze 39 (zapalniczka, tylne gniazdo zasilania)? Pozdrawiam (dodam jeszcze że jest to wersja kombi z 2005 roku o ile robi to jakąś różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez Siza ; 25-04-2016 o 21:05 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2011
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
#25 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
U mnie (podobnie jak w ostatnim komentarzu z linka powyżej) działa tylko przypominajka od strony kierowcy. Z tego co znalazłem w podobnym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], problem ten występuje również w C-Maxach. Czy to możliwe, że niektóre wersje Focusa mk2 (mój jest po lifcie) mogły nie posiadać czujnika od strony pasażera (pomimo informacji w instrukcji, że jest w obydwu przednich fotelach)?
#26 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jeśli chcesz sprawdzić czy siedzenie ma czujkę pasażera to sprawdź ilość kabli we wtyczce pod siedzeniem pasażera. Klucz chyba 8 czy 10 żeby otworzyć pokrywkę plastikową. Porównaj z siedzeniem kierowcy. Jeśli jest więcej niż u kierowcy to siedzenie ma "wagę"/czujnik że ktoś siedzi na siedzeniu i pikanie powinno wystąpić. Jeśli ilość przewodów jest ta sama, to czujki nie ma.
U kierowcy "czujka" nie jest potrzebna bo wiadomo że podczas jazdy ktoś zajmuje to siedzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
mi się udało aktywować tylko dzwięk przy przekręceniu kluczyka że sygnalizuje o tym żeby zapiąć pas ( zrobiłem to przez elmconfig) ale nie mogę znaleźć kontroli aby ją uruchomić. może ktoś pomóc?
#28 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
Witam.Podlacze się do tematu z pytaniem czy ten opis podziala
tez u mnie bo czytałem instrukcje i tez to jest,ale u mnie ta kontrolka 1 dziala raz nie dziala.W sumie jest mi nie potrzebna ale jak jest to powinna być dobra. |
#29 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-04-2023
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam, kupiłem Focusa Mk2 1.6tdci 2005r. Wiem, że fabrycznie przy niezapiętych pasach powinno być to sygnalizowane dźwiękiem i kontrolką na zegarach. W przypadku mojego auta żadna z powyższych funkcji nie działa.
Widocznie poprzedni właściciel wyłączył sobie te funkcję w ELMconfig i moje pytanie brzmi, które opcje w tym programie należy kliknąć aby znów zaczęło działać jak oryginał. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Wystarczy przeczytać podpięty temat o elmconfig np. w dziale Focusa.
| Tagi |
| elmconfig , focus mk2 , modyfikacje , ostrzeżenia , pasy |
