Stary 09-08-2011, 21:08   #21
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Piszczące hamulce
KOLEGO, GUMKI ZMIENIŁEŚ? Druga sprawa, jakie masz tarcze, oryginalne czy zamienniki? Trzecia rzecz, kiedy zaczęło piszczeć, masz tak od początku posiadania auta, czy stało się to w trakcie?
Emmm
Stary 10-08-2011, 17:11   #22
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Tarcze hamulce Motorcraft oryginalne tak samo jak klocki i zaczęło piszczeć po roku jak go mam.
Była:Megane 1.6 90 km 1998
Jest:Mondeo MK3 130 km 2002
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-08-2011 o 17:13 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 21:21   #23
sakul87
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 13
Cześć
Odgrzeje troche kotleta ale mam bardzo podobny problerm. Hamulce piszczą mi niemiłosiernie podczas jazdy (pisk nie ustaje podczas hamowania). Poniżej filmik gdzie ruszam, hamuje przed progriem i znów przyśpieszam. Pisk słychać prawie cały czas. Pisk jest jednostajny i słychać go przy prędkościach 10-40/50kmh.
Radzę pogłośnić, wtedy dobrze słchać.
Problem pojawił się po tym jak byłem na torze ostrzej pojeździć. Od tego czasu wymieniałem klocki już dwa razy (ani razu zmiania nie pomogła) i był też hamulce czyszczone i tarcze szlifowane.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie bo mnie to już do szewskiej pasji doprowadza...
sakul87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 14:35   #24
espek
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 17
Napisał sakul87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
A może nie są winne hamulce tylko osłony na półosiach? Może po ostrej jeździe się przegrzały trochę i teraz piszczą?
espek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 12:49   #25
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Okazalo się, że winna była piasta. Więc jak ktoś będzie miał podobne objawy (opisane w poście powyzej) to polecam wymienić.
hamulce , klocki , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
