Stary 04-06-2006, 22:53   #21
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Mikser na przepustnicy to także mniejsza objętość mieszanki palnej w dolocie - mniejsze zniszczenia w razie strzału w dolot. Jednak odrębną sprawą jest jednorodność mieszanki. Zamontowanie blosa tuż przy przepustnicy może spowodować niejednorodność mieszanki w kolektorze. Blos podaje gaz jednopunktowo, w środku przepływającej strugi powietrza i gaz może nie zdążyć dobrze się z nim pomieszać. Ja tak właśnie miałem.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2006, 20:58   #22
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
No moge powiedzieć analiza analizą a sonda swoje.
Na w/w ustawieniach przejechalem trase jaka zwykle robie od kilku miesiecy. 60/50 miasto trasa. Na mikserze zawsze 11l. Blos 10l. Podłączyłem miernik pod sonde i sprawdziłem pod obciażeniem wskazania. W całym zakresie ubogo. Sonda pokazywała jakiekolwiek oznaki życia przy mocniejszym depnięciu gazu. Po konsultacji tego zajawiska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z maupem przekreciłem dawke gazu pod wskazania sondy. Teraz dopiero moj mały silniczek zaczął wymiatać :fcp12 .
Jutro znów przetestuje przy tych ustawieniach.
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2006, 23:01   #23
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
hmmm.tak mi do glowy nasowa sie pytanie..moze sie myle,ale czy jesli jest zalozony blos,to sonda dalej ma takie znaczenie na spalanie jak przed zalozeniem blosa :fcp9
[ Dodano: 2006-06-05, 23:01 ]
chodzi mi tylko i wylacznie o spalanie lpg
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2006, 00:57   #24
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Napisał mariusz774
nie ma zadnego
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2006, 10:11   #25
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Napisał KGB
Napisał mariusz774
nie ma zadnego
Nie ma bo mimo iż mam II gen. przy blosie krokowiec wymontowany, a sterownik działa tylko jako emulator sondy. Natomiast można poprzez sonde sprawdzić mieszanke powietrze-gaz.
Pozdrawiam Mateusz
Stary 06-06-2006, 10:26   #26
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Mam takie pytanko.
Przy pracy na benzynie emulator podaje do ECU wskazania bezpośrednio z sondy lambda. Po włączeniu zasilania LPG, podaje do ECU swoje wskazania (emuluje sondę), ale czy zależą one w jakiś sposób od wskazań prawdziwej lambdy? Jeśli tak to w jaki sposób?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2006, 12:22   #27
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Na PB podawane sa prawdziwe wskazania Lambda. Jeśli chodzi o prace na LPG sterownik emuluje sonde, ale jakie wtedy daje wskazania i czy sa one zależne od sondy tego nie wiem. Kabelek do pomiarów mam wypuszczony bezpośrednio przy sondzie. Jak bedziesz zakładał blosa to poproś panów gaziarzy by tez Ci cos takiego zrobili. Ułatwia to pomiary jak fix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
Stary 06-06-2006, 12:40   #28
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No ale chodzi o to czy pomiary podawane przez lambdę na LPG mają w ogóle jakiś sens. Bo jeśli mają to po co się sondę odcina i podaje do ECU sygnały z jakiegoś emulatora?
Ja mam sygnał z lambdy dostępny na takim konektorku (zresztą sygnał z emulatora też tam jest). Jakbym miał dobry oscyloskop to można by było te dwa sygnały porównać, ale nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2006, 13:00   #29
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Oczywiście że mają. Komputer LPG na podstawie wskazań sondy w II gen. steruje otwarciem silnika krokowego a co za tym idzie dawka gazu. Wskazania na gazie nie sa identyczne jak wskazania na PB dlatego by ECC w samochodzie nie łapal błędów sygnał z lambda na pracy na LPG jest odłączony i podawany przez emulator
Pozdrawiam Mateusz
Stary 06-04-2007, 23:07   #30
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Ciekawe jak się dalej potoczyła przygoda z blosem. Jestem tym bardzo zainteresowany, szczególnie ze względu na to że silnik podobno równo "ciągnie" już od 1 tys obrotów, a tego mi najbardziej brak w porównaniu do pracy na benzynie przy mojej instalacji
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:01.
