Stary 08-08-2013, 21:49   #21
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Będzie OK z dokładnością do kabla USB jaki będzie potrzebny. Może mieć kabel starego typu z niestandardowym złączem USB. Jeśli tak się zdarzy, to dojdzie jeszcze wydatek rzędu 100zł na allegro albo 180zł w ASO na kabel USB.
Jeśli będzie miał złącze nowego typu - miniUSB, to nawet w ASO firmowy kabel (ze złączami posiadającymi właściwe zatrzaski) kosztuje ok. 40zł.
Najlepiej poprosić o fotkę złącz modułu to wtedy będzie wiadomo o co chodzi...
Stary 09-08-2013, 08:47   #22
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
czy z conversem jest pelna kompatybilnosc?
i jeszcze jedno,czy przez ten BT(...112...)mozna puszczac muzyke np.z telefonu?
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 09-08-2013 o 09:14
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 14:09   #23
Postów: 18,051
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy od conversa. Stare wersje (08xx) nie obsługują USB i nie da się tego zmienić...
Nowe wersje (12xx i wyżej) obsługują bez problemu.
Przy odpowiednim skonfigurowaniu - tak.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2013 o 14:12
Stary 09-08-2013, 14:20   #24
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
jak to moge sprawdzic jaka mam wersje
Stary 09-08-2013, 14:20   #25
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Hmm, ją mam 08xx, czyli sterowanie tylko z panelu NX'a ? Czy sterowanie z kierownicy zadziała?
Tak z ciekawości, czy conversa można zmienić na nowszego do mojego rocznika 2008?
Co do sprawdzenia to zapłon z wcisniętym ok na kierownicy
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-08-2013 o 14:24
Stary 09-08-2013, 14:39   #26
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
nie pamietam jak to bylo,zaplon i ok.i to wszystko?nie bylo czasem trzeciego jakiegos guzika?
po poludniu sprawdze
dzisiaj w ASO pytalem o cene modulu BT+USB zaspiewali 216 E za sam modul,to zdziercy!
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 09-08-2013 o 14:52
Stary 09-08-2013, 21:10   #27
Postów: 18,051
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... mam 08xx, czyli sterowanie tylko z panelu NX'a ? Czy sterowanie z kierownicy zadziała?
Sterowanie oczywiście działa, tylko stare conversy nie wyświetlają info o katalogach na USB.
Coversa zamienia się w miarę bezproblemowo - na razie tylko nie sprawdziłem, czy moje narzędzie ustawi przebieg na właściwy (zawsze daje się tylko podwyższać! - trzeba więc ewentualnie brać conversa z jakiegoś młodego auta aby miał możliwie niski przebieg...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2013 o 21:59
Stary 09-08-2013, 22:28   #28
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
juz znalazlem wersja 1007,czy przy tej pojdzie?jezeli nie to da sie aktualizowac na nowsza
Stary 10-08-2013, 21:58   #29
Postów: 18,051
Wersja 10xx u mayaka wyświetla katalogi z USB tak jak trzeba.
Stary 11-08-2013, 01:42   #30
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
to super extra
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
