Stary 09-04-2014, 14:39   #21
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Domyślnie Odp: termostat (wymiana) przy silniku 2.3 - brak?
galo miałeś rację...
oba termostaty wymienione temp wskazówka między O/R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 18:26   #22
ahrutsky
Avatar ahrutsky
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Galaxy mk-I
Silnik: 2.3i 16v dohc Y5B
Rocznik: 1998
Aby pomóc tym, którzy mają Ford Galaxy 2.0 / 2.3 benzyna.
Dotyczyło to przesuwając termostat mieszkań dla ford №1125023 Numer oryginalny. Ceną mu na mocy 100 $. Są to analogi korpusie termostatu z "ZAZ" ..... .....
tag cena na tych analogów w zakresie 10-12 USD
Vernet TH659787
Gates TH15587
Luzar LT 0410
I w Luzar LT 0410 tak zwany zawór obejścia jest gumowany
Błagam wybacz mój polskim, na piśmie za pośrednictwem tłumacza.
Ostatnio edytowane przez ahrutsky ; 05-03-2016 o 22:29
ahrutsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 17:04   #23
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Tak zgłębiam temat termostatu na wężach i po przemyśleniach bym przerobił układ na tylko jeden termostat. Montaż dwóch jest nieco nie trafiony bo się oszukuje otwarcie drugiego w kolejności przepływu. Ja bym zastosował tylko jeden termostat przy głowicy. Wąż od termostatu bym połączył kolankiem od obudowy przy głowicy do chłodnicy, a ten powrotny co idzie do tej rury pod chłodnicą i wraca do pompy bym zaślepił. Teoretycznie przepływ cieczy do momentu otwarcia termostatu był by większy przez nagrzewnicę. Jest tak w MK I 2.0 DOCHC. Ten termostat na wężach jest termostatem dwu stopniowym. W pierwszej fazie otwiera przepływ czynnika do wyjścia z dołu termostatu do rury pod chłodnicą i do pompy wody. Druga faza jest gdy otworzy się pełny przepływ przez chłodnicę. Jak zakończę walkę z klimą to będę testować ten plan.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:25   #24
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ja wymieniałem na ten od tavrii Vernet na wężach i nie ma problemu chodzi tak jak na orginale
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 09:00   #25
wiesiek-k-28
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: KUGA MK3 + Galaxy MK2
Silnik: 2,5 PHEV + 2,3 lpg
Rocznik: 2020 + 2003
Postów: 35
Domyślnie Odp: Termostat (wymiana) przy silniku 2.3
Termostat VERNET TH6597.87 ściągany do sklepu na zamówienie będzie mnie kosztował tylko 25pln ☺. Czy króćce (ich średnica) jest taka sama jak w orginale, czy trzeba inne opaski kupić bo fi zew. 40 węża a termostat znalazłem info ze ma średnice fi 32
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wiesiek-k-28 ; 10-03-2016 o 11:20
wiesiek-k-28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 14:55   #26
solmark
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: był galaxy mkI rs
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 13
Dolna i boczna będą te same. Górna średnica termostatu (górny wylot) jest 36 mm więc musisz mieć opaskę musisz mieć na 45 mm.
solmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 13:36   #27
mariusz_u
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1998
Napisał galo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie nie zalecam i nie polecam.
I raczej nie dublować termostatów chyba że ten w bloku będzie miał otwarcie np: o 5* niższe wtedy można między te termostaty wstawić trójnik i dać zasilanie na tylną nagrzewnice osobiście tak zamierzam zrobić.
A co do zabezpieczenia termostatu przy bloku żeby nie wypadał to podobno pasuje pierścień od opraw halogenowych montowanych w sufitach naszych domów.
Taaaaa najlepiej to wymontować termostaty i zamontować zawory kulowe, żeby nimi manewrować w/g potrzeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabezpieczenie w serwisie Forda całe 15,57 zł także tego....
A ten termostat na wężach jest do utrzymywania stałej temp. silnika
Od tego to jest akurat termostat przy bloku silnika tak jak w każdym aucie zresztą, a ten o którym mówisz jest odpowiedzialny za obieg na tylna nagrzewnicę. Jak kupiłem swojego Galaxy w obudowie nie było ani termostatu ani zabezpieczenia. Silnik był wiecznie niedogrzany gdyż chodził wiecznie na dużym obiegu - na postoju 70*C a podczas jazdy spadała jeszcze bardziej. Po założeniu termostatu przy bloku silnik nagrzewa się do odpowiedniej temperatury pracy bardzo szybko i trzyma stałą temperaturę, bez względu na prędkość jazdy czy obroty silnika (bo takie właśnie jest zadanie termostatu). Z kratek leci takie gorące powietrze,że aż parzy, auto nie chleje już jak smok tak jak wcześniej bez termostatu (niedogrzany silnik).
Nieprawdą jest to, że termostat przy bloku silnika jest niepotrzebny. Oba są potrzebne. Prawdą jest tylko to, że jeden i drugi MUSI BYĆ SPRAWNY bo wtedy tylko wszystko działa jak należy.
Pomimo -5*C na zewnątrz stała temperatura na wskaźniku między literką N i O.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-01-2017 o 12:36
mariusz_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 17:17   #28
mariusz_u
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1998
Napisał swip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra ale którego wymienić jeśli temp pokazuje literkę N...
Dobrze pokazuje. U mnie jak jest na N to ELM327 pokazuje 85*C a jak wchodzi na O na postoju to załącza się wentylator chłodnicy.
Witam ponownie...
na forum wyczytałem, że zamontowanie termostatu w bloku powoduje pracę pompy wody na sucho?
Bzdura! To co niby powoduje obieg płynu chłodzącego na małym obiegu jak nie pompa?
Bump:
Ostatnio edytowane przez mariusz_u ; 13-02-2017 o 17:35
Stary 13-02-2017, 17:35   #29
floder1980
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Miałem problem z cieknącą obudową tego termostatu na wężach.Okazało się że to mosiądz więc wystarczyło "polutować".Trzyma już 2 lata
floder1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 01:36   #30
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał mariusz_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał galo
Napisał mariusz_u
Taaaaa najlepiej to wymontować termostaty i zamontować zawory kulowe, żeby nimi manewrować w/g potrzeb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabezpieczenie w serwisie Forda całe 15,57 zł także tego....
Napisał galo
Napisał mariusz_u
Dla jasności mam dwa termostaty jeden na wężach temperatura 87 stopni w i drugi w obudowie przy bloku temperatura 82 stopnie za termostatem na wężach zamontowałem dodatkowy trójnik z którego dalem zasilanie na tylną nagrzewnice - fakt rozwiązanie niestandardowe ale bardzo dobre i sprawdzone - po tej przeróbce do 82 stopni grzeje tylko przednia nagrzewnica auto bardzo szybko się nagrzewa po otwarciu pierwszego termostatu zaczyna grzać druga nagrzewnica tylna a po osiągnięciu 87 stopni otwiera się termostat na wężach i puszcza na chłodnicę. Są też osoby które mają zamontowany zawór kulowy na odcięciu tylnej nagrzewnicy i też są zadowolone.
Co do pierścienia zabezpieczającego termostat przy bloku to nie każdy mieszka koło serwisu.
Jeżeli chodzi o termostat do utrzymywania stałej temperatury silnika to nie wiesz co piszesz i piszesz pierdoły oraz wprowadzasz innych w błąd -w silniku 2.3 przynajmniej do 2000r stosowany jest termostat na przewodach gumowych a nie w bloku silnika i nie powiesz mi że tego na wężach nie masz a ten w bloku to został wypłukany przez płyn razem z pierscieniem dlatego go nie znalazłeś.
Zamontowałeś termostat w bloku i wydaje ci się że jest wszystko dobrze - gwarantuję ci że tak nie jest, bo tylko termostat na wężach gwarantuje utrzymanie prawidłowej temperatury silnika i wystarczający jest tylko ten jeden.
Tak na zakończenie podsumuję - termostat w bloku silnika jest zbędny i nie ma konieczności stosowania dwóch termostatów, jeśli ktoś już ma dwa termostaty to wystarczy żeby tylko jeden był sprawny w celu utrzymania prawidłowej temperatury musi to być ten na wężach - dotyczy to oczywiście silnika 2,3
Ostatnio edytowane przez galo ; 14-02-2017 o 02:22
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
