Stary 13-03-2014, 13:36   #21
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie Odp: nie wchodzi pierwszy bieg
Bump:
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś wyżej pisał o poniższym problemie.
Jak rozrząd na łańcuchu to można odpalać "na popych", na pasku nigdy (szczególnie w niskich temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
M...
samochód pali normalnie tylko biegi wyskakują
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 11:13   #22
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Odnośnie biegów.Miałem kilka przypadków że na mech.zm.biegów leżały np.zatyczka plastikowa do ukł.paliwowego,kamyk,zaschnięty kawałek bułki lub chleba.I to one były powodem że biegi parzyste lub nieparzyste nie wchodziły albo były nie w pełni zazębione,gdyż blokowały ruch dzwigni włączającej.
pozdrawiam
Stary 15-03-2014, 13:56   #23
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Z tego co jest w Haynes to wystarczy zdjąć obudowe filtra i masz dostęp do prętów i tego mechanizmu regulującego skok gałki biegów. Nie ma potrzeby wchodzić pod samochód i zdejmować obudowe.
Procedura jest zależna czy to jest silnik benzynowy czy diesel (pojemność) oraz czy przed 2007.10 czy po. Jak ktoś zainteresowany to moge przetłumaczyć z angielskigo hayne'sa tylko musicie sprecyzować jaka skrzynia i silnik.
Co do mojej wersji to: diesel 2.0 6 biegów skrzynia do 2007.10:
Potrzebne wiertła 2.5mm i 4mm do zblokowania mechanizmu koło gałki zmiany biegów
1. Zdjąć obudowe filtra aby dostać się do góry skrzyni biegów
2. Na wodzikach/prętach wyboru biegów nacisnąć zatrzask blokujący i zdjąć z wodzików oraz odblokować mechanizm regulujący na wodzikach (czerwone prostokatne wciski)
3. Zaciągnąć reczny hamulec i zdjąć konsole centralną razem ze skórzanym mieszkiem miedzy fotelami
4. Wybrać 4 bieg i wcisnąć 4mm wiertło w otwór w białej ramie/bazie mechanizmu zmiany biegów tak żeby dół wiertła był w dziurze a góra w slocie w układzie litery U mechanizmu gałki biegów (cieżko to wyjaśnić bez zdjęcia)
5. Nastepnie wcisnąć 2.5mm wiertło w środek kołka przed-blokującego mechanizm wyboru biegu, ustal odległość wzdłuznie zmiany biegów na 44mm i przekręć ramie wodzika aby wybrać 4 bieg.
6. Załóż spowrotem wodziki/prety na ramie wodzika na skrzyni biegów oraz zablokuj mechanizm regulujący.
7. Wyjmij oba wiertła, załóż spowrotem konsole centralna, załóż obudowe filtra i podłącz do rury dolotu
8. Wciśnij sprzęgło i mając wcisniete sprzegło odpal silnik.
9. Sprawdz czy biegy wchodzą łagodnie i nie wypadają.
Jeśli coś jest nie tak nadal z wyborem biegu może to być problem z mocowaniem silnika/skrzyni biegów, sprzegło lub mechaniczna usterka skrzyni biegów (wew. wodziki skrzyni biegów)
Starałem się jak mogłem najprościej to przetłumaczyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez smasherbit ; 15-03-2014 o 14:22
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 14:27   #24
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Napisał smasherbit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś przetłumaczyć dla 2.0 benzyny po 2007.10?
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 16:36   #25
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
1,8 tdci 6 biegowa po 2007 r.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 23:01   #26
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 benzyna skrz.biegów MTX 75.Regulacja linki zm.biegów.
Wymontuj obudowę f.powietrza.Włącz 4 bieg.Wypnij zatrzask na lince wybierającej biegi przy skrz.biegów.Zdejmij mieszek lewarka zm.biegów.Włóż np.wiertło 4 mm w otwór na lince wybierającej przy lewarku zm.biegów.Wepnij spowrotem zatrzask na lince przy skrz.biegów.Wyjmij wiertło.Sprawdz jak chodzą biegi.Zamontuj obudowę f.powietrza i mieszek.To byłoby na tyle.
pozdrawiam
Stary 19-03-2014, 04:10   #27
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
witam
problem rozwiązany , obyło się bez kosztów , faktycznie wiązka kabli zablokowała mech. zm. biegów
Dzięki wszystkim za cenne rady
Stary 23-03-2014, 06:39   #28
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie
W aso regulacja cięgien od skrzyni mtx75 kosztuje 90 pln z myciem auta w srodku i na zewnatrz. To takie info dla tych co sami nie chca z tym walczyc. Po zabiegu skrzynia jak nowa. Polecam.
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 17:46   #29
tkaczu512
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Exclamation Problem z biegami 1,2
Witam, mam problem z biegami w moim fordzie (mondeo mk4 2.0 TDCI 2011 6 biegów). Gdy silnik jest zgaszony wszystko wchodzi cacy, lecz gdy silnik jest włączony biegi wchodzą z oporem zwłaszcza 1, 2, R. Znalazłem podobny temat lecz nikt nie opisywał tam że problem występuje przy odpalonym silniku a przy zgaszonym już nie. Z góry dziękuje za pomocne informacje.
tkaczu512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 11:54   #30
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
To jak na odpalonym tylko jest problem to chyba problem ze sprzęgłem?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
