Stary 29-01-2012, 23:05   #21
cichutki555
Zarejestrowany: 27-11-2011
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Ciężko odpala
Witam panowie mam mniej więcej podobny problem tzn z ciężkim odpalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz przy tych srogich mrozach nie idzie odpalić silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kręcę nim z 10 min i dopiero po takim czasie załapie i odpali, jak już zapali chodzi normalnie nie miałem tego gdy temperatura było do -5 odpalał za pierwszym razem a teraz jakaś masakra , więc proszę o jakieś propozycję co mu może dolegać może świece żarowe są uszkodzone i nie grzeją to mój pierwszy ropniak i nie wiem jeszcze za bardzo co i jak może go boleść z benzyniakiem nie miałem nigdy problemu z odpaleniem nawet przy -25, dodam że wymieniłem akumulator na nowy więc przynajmniej on nie pada przy tych mrozach , więc proszę o jakieś sugestie.
cichutki555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 23:27   #22
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
dobrze kombinujesz sprawdz swiece
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 09:17   #23
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Albo parafina się wydzieliła z ON i przytkała np. filtr paliwa. Dlatego na takie mrozy ja dolewam "Skydd`a". Dzisiaj rano przy -15st. C odpalił "od ręki" mimo ze to stary TDCi w starym Mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 09:19   #24
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
W moim mondeo z 2007 roku miałem problem zbliżony do opisywanego na początku wątku.
Po bezproblemowym odpaleniu w niskich temperaturach pochodził chwilę i wprawdzie nie gasł sam z siebie na jałowym biegu ale przy próbie ruszenia lub nawet po chwilowym dodaniu i puszczeniu gazu. Pomogła aktualizacja softu w ASO.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 13:12   #25
cichutki555
Postów: 10
dzięki za pomocne rady dziś umówiłem się z serwisem i pewnie wymienię i świece i filtr paliwa zobaczymy czy pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam
Stary 30-01-2012, 19:57   #26
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
trochę OT , czytając czasami posty przypominające co poniektórym o wymianie filtra paliwa w ON to mnie telepie .... ja rozumię , że instrukcje piszą z regóły o wymianie ok 60 tyś. km , ale rozsądek odpowiada inaczej . Żyjemy w Polsce , wtryski są coraz precyzyjniejsze a zarazem delikatniejsze , a nasze paliwa coż są takie jakie są czyli bylejakie delikatnie to ujmująć ...
Auta kupujecie za dziesiątki tysiecy złotych ... czy nie warto pomyśleć samemu i poprosić o wymianę filtra paliwa przy każdorazowej wymianie oleju ?
To naprawdę nie jest wydatek , a skutki mogą być bardzo bolesne dla kieszeni , nie wspominając o nerwach i stracie czasu , a zima i przymrozki to szybko weryfikują .
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 23:52   #27
danielr
Postów: 547
Albo najlepiej wymieniać filtr co tankowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To żart oczywiście ale trochę racji masz kolego. Jeżeli producent pisze zmiana oleju co 20 tys km. a ktoś pałuje wyłącznie w korkach po mieście to lepiej zmieniać olej co 10-15 tys. nawet jeśli to full syntetyk, szczególnie w samochodach z DPF, bo nie wiadomo co się z tym olejem do końca dzieje. Filtr paliwa niby zalecany co 60-80kkm wg instrukcji, ale co 40 tys. warto go zmienić dla świętego spokoju. Patrząc z innej strony zwróć uwagę , że jakby co wymianę oleju robić wszystkie filtry to koszt byłby jednak znaczny nawet jak dla użytkownika samochodu za ponad 100k.
Szybki kosztorys: filtr paliwa ok. 120-150 zł + filtr oleju z 45-80 zł + olej 100-120 zł + filtr powietrza ok. 40- 50 zł + robocizna. Wychodzi coś koło 3 - 4 stówki, a nie każdy umie to sobie wymienić więc jeszcze pewnie stówka za robotę (poza ASO). To już się robi drogo.
Dodaj do tego , że zdecydowana większość aut u nas nie jest brana za gotówkę tylko w leasing/kredyt. To dla przeciętnego użytkownika oznacza, że oprócz eksploatacji typu coraz droższe tankowanie, klocki hamulcowe, rata leasing/kredyt (dla nowego mondeo na obstawiałbym, że koszt jest na poziomie 2000+) i dochodzi nagle jeszcze te 4 stówki na oleje i filtry.. Dorzuć do tego koszt AC no bo przecież fura na krechę musi to mieć, opony zimowe itd... przestaje być różowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście nasze paliwa są jednak coraz lepsze a z tymi wtryskami nie do końca jest tak , że im bardziej precyzyjne tym delikatniejsze. Co więcej kiedyś nie było możliwości regeneracji a obecnie (przynajmniej siemensy) można leczyć podobno.
DanielR
Stary 31-01-2012, 00:09   #28
cichutki555
Postów: 10
witam ponownie co do filtra nie wymieniałem ponieważ nie tak dawno był wymieniany sprawdziłem po fakturach , autko mam sprowadzane i od niecałych dwóch miesięcy użytkowane co za tym idzie na początek muszę się z nim oswoić co i jak, natomiast wymienione zostały wszystkie świece żarowe bo jak się niby okazało nie działała ani jedna zobaczymy jak jutro rano będzie wyglądał rozruch silnika z nowymi świecami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2012, 22:31   #29
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to, że część użytkowników Mondeo popełniła wielki błąd kupując ten samochów, bo zwyczajnie ich na to nie stać. Trzeba było kupić Dacię Logan. Rata byłaby <1000 zł, części tańsze, AC tańsze. Tyle że nie byłoby się jak pokazać przed sąsiadami.
W drogim aucie jest drogi serwis, ale większość ludzi o tym nie myśli słuchając głupot które wciska im sprzedawca w salonie.
Wracając do tematu, to na ciężkie odpalanie u mnie pomaga częstsza wymiana (40 tyś. km) filtra paliwa i dodatek do paliwa.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 22:40   #30
danielr
Postów: 547
Eeee tam nie przesadzaj z tym drogim autem. Ford jest cenowo chyba na podobnym poziomie jak reszta konkurencji. A słuchając znajomych, którzy mają Passaty, Audi , BMW czy Volvo zawsze czuję się jak ostatni biedak, który ma najtańszy serwis na świecie w swojej fordzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No bo jak tu porównać 800 pln w ASO na przeglądzie w fordzie do tego samego za ok. 1800-2000 w VW ?
DanielR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
