Stary 18-10-2013, 22:25   #21
ostrawar
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa
Sprawdziłem u siebie bezpieczniki i sa ok nie wiem jak przekaznik Jak załączam w aucie tylna szybe to słychac przekaznik a przednia nie moze dlatego ze do przedniej jest pod maska Musze jeszcze z kims to sprawdzic
A w jaki sposób moge sprawdzic przekażnik ??
A cos wiecej o tasmie wiem ze jest podszybiem
ostrawar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 00:00   #22
MRafal51
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: mondeo mkII
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Czy ktoś wie dokładnie jaki przekaźnik powinien być w skrzyneczce pod maską do ogrzewania przedniej szyby w mondeo mk2?
MRafal51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 14:04   #23
kuzi4
Avatar kuzi4
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Nie Ford
Silnik: 2,0 Turbo; 1,9 TDI
Rocznik: 1998, 2006
Oryginalny Forda: 5M5T-14B192-EA V23136-J4-X62 70A
kuzi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:28   #24
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
PS
czy ogrzewanie spryskiwaczy jest wlaczane razem z ogrzewaniem przedniej szyby ??
Ostatnio edytowane przez michu182 ; 24-01-2014 o 23:40
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 13:51   #25
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
raczej tak-napewno w instrukcji napisali.
Stary 08-03-2014, 18:18   #26
seba3900
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Silnik: 1,0 Eco Boost
Postów: 30
Witam. Chce kupić takiego Focus :
Mam pytanko czy każdy Focus ma podgrzewaną przednią szybę ?
seba3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 18:35   #27
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Nie każdy ma podgrzewaną szybę,pytaj gościa co sprzedaje musi ci podać info. Jeżeli masz możliwość samemu sprawdzić,to siadasz na fotelu kierowcy i patrząc przez szybę na niebo dostrzeżesz cienkie spiralki wtopione w szybę.
Edit: Po obejrzeniu zdjęć widzę,że niema włącznika od grzania szyby przedniej,więc na pewno nie posiada owego podgrzewania.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 08-03-2014 o 18:40
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 08:44   #28
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Panowie,
proszę o drobną informację - w FF2 FL podgrzewana szyba ma jeden czy dwa przewody masowe (dla każdej połówki osobno) pod lampką wnętrza?
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 07:49   #29
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
czesc,
niestety u mnie nie grzeje część przedniej szyby. niestety wieksza część.
A dokładnie grzeje tylko skrajne około 20cm od strony pasażera,
czytałem o bezpiecznikach ale to powinno nie dzialac 50% na 50% jeśli ktorys jest przepalony (?). jak by były tasiemki przerwane to by wogole dzialało? przekaźnik zakładam ze sprawny skoro cos tam grzeje.
cmax2006r.
z góry dzięki za sugestie.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 09:27   #30
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
W skrzynce bezpieczników pod maską jest bezpiecznik F16 - grzanie lewej strony szyby . Jak będziesz miał szczęście może będzie uszkodzony bezpiecznik lub lewa taśma na podszybiu , a jak pech to szyba do wymiany . Ponieważ prawa strona grzeje częściowo - tam nic innego jak wymiana szyby .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
