Stary 08-09-2011, 07:09   #21
jaropek
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Domyślnie Odp: Diagnostyka - interfejs elm327, świecąca kontrolka abs i ręcznego
Czujnik jest firmy Bosch. Wczoraj zaniosłem czujnik znajomemu elektrykowi ma sprawdzić czy idzie to naprawić (przewinąć).
jaropek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 12:32   #22
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
TySiK Miałem obydwa i żaden nie działał u mnie.. Mają oporność po 1000 Ohm. A moje w aucie po 1300... :/
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 12:40   #23
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
U mnie tez jest ok. 1300ohm. Elektryk nie jest w stanie naprawić czujnika. Zostaje zakup nowego ;/
Stary 09-09-2011, 03:17   #24
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
powiem wam szczerze ze ja u siebie oporności nie sprawdzałem...
można powiedziec ze czujnik kupiłem w ciemno, bo nawet nie pomyślałem o oporności, odpukac po zamontowaniu kontrolki zgasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 19:57   #25
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał krismielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak polutujesz.. to woda tam się będzie dostawała i szlak trafi to zaraz od nowa.. To jest zalewane fabrycznie plastikiem i później już nic się z tym nie da zrobić przecież.. :/
Da się to zrobić w fabryce, to da się i w domu, tylko trzeba chcieć i mieć trochę doświadczenia.
Stary 21-09-2011, 13:12   #26
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Koledzy, a do jakiego nadwozia jest potrzebny ten czujnik?
Ja posiadam taki, który pracował u mnie (nawet z 2 kół, kombi mk1 96). Problemem jest to, że jest mocno wciśnięty w zwrotnicy koła tylnego. Należałoby się zorientować czy będzie on pasował i czy da się go wyjąć w jakiś sensowny sposób nie niszcząc go.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 15:59   #27
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Jak Ci się uda wyjąć to jesteś prze Gość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak wyjmiesz to ja kupię od Ciebie ;p jeśli będzie taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-09-2011, 10:39   #28
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Założyłem nowy czujnik kupiony na allegro. Kontrolki pogasły zapalają się jedynie przy odpalaniu i gasną zaraz po sekundzie. Oporność nowego czujnika na lewym kole jest ok. 930 ohm, na prawym kole czujnik ma ok. 1300ohm. Czy może to powodować jakieś problemy z ABS?
Stary 25-09-2011, 11:15   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał jaropek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powoduje?
Przetestuj i podziel się wiedzą dla potomnych.
Stary 26-09-2011, 12:42   #30
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
ABS działa. Próbowałem na trawie hamować i się włączało ABS - czułem bicie na pedale hamulca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
