Stary 29-12-2011, 12:28   #21
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Re: Czy diesel powinien tak sie grzać???
Napisał Pawliko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze chodzi o to że ten wentylator działa niezależnie czy klimę mam włączoną, czy też nie. Po prostu napierdziela non stop, od odpalenia silnika do jego wyłączenia...
Mi si wlacza jak mam AC wlaczone, ale jak sie nie swieci AC to wentylator sie nie wlacza, chyba ze temp jest ok 90C to normalnie sie zalacza.
Ale zeby sie nie wlaczal wogole mozna bezpiecznik 60A nr 8 wyciagnac i bedzie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze wowczas zaden wentylator sie juz nigdy nie wlaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos wie w jaki sposob poprawic zeby wlaczenie nawiewu na szybe nie uruchamialo AC??
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 12:31   #22
Pawliko
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Re: Odp: Re: Czy diesel powinien tak sie grzać???
Napisał djmatheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wymienić ten nieszczęsny panel klimatronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie właśnie wentylator hałasuje jak odrzutowiec non stop... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawliko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 12:35   #23
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Domyślnie Odp: Czy diesel powinien tak sie grzać???
"ktos, gdzies, kiedys pisal" ze sie robi test klimatyzacji i mozna bledy posprawdzac i pokasowac i ze to pomaga, tylko mi sie nie udalo nigdy tego testu uruchomic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2011, 12:47   #24
Pawliko
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Re: Czy diesel powinien tak sie grzać???
Ja właśnie przetrzepałem szukajkę, ale nie znalazłem instrukcji jak zrobić ten test... Jest w stanie ktoś pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2011, 12:49   #25
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Jak Ty to patrzyles? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy link w szukajce i prosze:
Tylko chyba niestety jest to do samochodow po 2003 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djmatheo ; 29-12-2011 o 12:52
Stary 29-12-2011, 12:55   #26
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Włączenie nawiewu na szybę ma na celu jej odparowanie, dlatego włącza się klima i nawiew na max. To jest jak najbardziej prawidłowe. Nawet przy manualnej klimie tak jest. Testy klimatronika wam nic nie dadzą, nie wyrzucą żadnych błędów.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 20:39   #27
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam na panelu klimy jest klawisz nawiewu na górę . nie musi pracować szybkie rozmrażanie +AC
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 20:54   #28
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
[QUOTE=djmatheo;1757941]Jak Ty to patrzyles? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy link w szukajce i prosze:
działa bez problemu sam sprawdzałem nie raz, trzeba odpowiednio zrobić jak napisane
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 20:54   #29
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Zgadam się, ale jak wyłączysz AC po wciśnięciu nawiewu na szybę to nie będzie działać szybkie odparowanie.
Stary 30-12-2011, 01:41   #30
Pawliko
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Re: Odp: Czy diesel powinien tak sie grzać???
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale jeśli chcę "zwykły" nawiew na szybę, to powinno się dać bez problemu wyłaczyć klimę, tak? A u mnie się nie da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
