Stary 27-01-2010, 07:52   #21
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Domyślnie Odp: Air bag pasażera ON/OFF
Macie tu co i jak :
Patrz Streszczenie.
Zespół przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD i wyłącznik PAD - Zamontowanie
Wszystkie pojazdy
• Ostrzeżenia:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby uniknąć przypadkowego odpalenia poduszki powietrznej odłączyć należy zasilanie rezerwowe. Po odłączeniu przewodu/przewodów masy akumulatora odczekaj co najmniej minutę przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw lub regulacji uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS) lub elementów sąsiadujących z czujnikami układu SRS. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego odpalenia poduszki, przy pracach z układem SRS nie używaj urządzeń do zapisu kodu radia. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie sprawdzaj złączy poduszki powietrznej lub innych złączy układu SRS za pomocą końcówek pomiarowych. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
1. Odłącz przewód masy akumulatora. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 414-01, Odłączanie akumulatora.
2. Wymontuj odtwarzacz DVD systemu nawigacyjnego, jeśli jest zamontowany. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 415-01.
Tylko S-MAX/Galaxy 2006.5
3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.UWAGA: Za pomocą odpowiedniego materiału opakowaniowego zabezpiecz element przed uszkodzeniem.
Poluzuj wykończenie tablicy rozdzielczej za pomocą płaskiego śrubokręta.
4. Zamontuj nowy zespół przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD (patrz Wymagane części zamienne).
  • Podłącz złącze elektryczne przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD.
5. Wymontuj dolną nakładkę konsoli podłogowej.
6. Wymontuj nakładkę konsoli podłogowej.
7. Wymontuj nawiewnik w schowku pasażera (jeśli jest).
1. Odczep nawiewnik.
2. Wymontuj przewód elastyczny.
8. Odłącz schowek od tablicy rozdzielczej.
  • Wykręć śruby mocujące.
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 07:52   #22
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
9. Za pomocą odpowiedniego ostrego przyrządu wytnij otwór na wyłącznik PAD.
10. WSKAZÓWKA: Upewnij się, że zaczepy blokujące wyłącznika PAD są całkowicie zatrzaśnięte w schowku.
Zamontuj wyłącznik PAD (patrz Wymagane części zamienne).
  • Umieść złącze elektryczne wyłącznika PAD w otworze w schowku. Podłącz złącze elektryczne przełącznika PAD.
Tylko Mondeo 2007.5
11. Zamontuj nowy zespół przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD (patrz Wymagane części zamienne).
12. WSKAZÓWKA: Wymagane wyłącznie w pojazdach z nawiewnikiem w schowku pasażera.
Zdejmij wykładzinę we wnęce na nogi.
13. WSKAZÓWKA: Wymagane wyłącznie w pojazdach z nawiewnikiem w schowku pasażera.
Odłącz centralną skrzynkę połączeniową (CJB) od wspornika CJB.
1. Zwolnij skrzynkę CJB.
2. Wykręć w dół CJB.
14. Wymontuj nawiewnik w schowku pasażera (jeśli jest).
15. Odłącz schowek od tablicy rozdzielczej.
  • Odłącz złącza elektryczne.
16. Za pomocą odpowiedniego ostrego przyrządu wytnij otwór na wyłącznik PAD.
17. WSKAZÓWKA: Upewnij się, że zaczepy blokujące wyłącznika PAD są całkowicie zatrzaśnięte w schowku.
Wszystkie pojazdy
18. W celu zamontowania wykonaj procedurę w odwrotnej kolejności.
19. Zamontuj odtwarzacz DVD systemu nawigacyjnego, jeśli jest w wyposażeniu. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 415-01.
20. Podłącz przewód masy akumulatora Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAXGalaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 414-01, Odłączanie akumulatora.
21. Podłącz diagnoskop przenośny IDS do pojazdu i nawiąż komunikację (VID).
  • Potwierdź poprawność danych pojazdu.
22. Skonfiguruj moduł sterujący poduszkami powietrznymi.
  • Wybierz "Programowanie modułu", "Parametry programowalne" a następnie "Parametry konfiguracji pojazdu". Naciśnij znak potwierdzenia.
  • Załaduj dane Centralnej Konfiguracji Pojazdu (CCC).
  • Zmodyfikuj wartość parametru Centralnej Konfiguracji Pojazdu odpowiednio do "Wyłącznika poduszki powietrznej pasażera".
  • Załaduj zmodyfikowane dane CCC z powrotem do pojazdu.
23. Zaprogramuj wartość parametru CCC.
  • Wybierz zakładkę "Skrzynka narzędziowa" w górnej części ekranu.
  • Wybierz "Instalacja elektryczna", "Funkcje serwisowe" i następnie "Konfiguruj zresetowaną pamięć modułu RCM".
  • Naciśnij znak potwierdzenia i wykonaj dalsze polecenia IDS.
24. Odłącz IDS od pojazdu.
25. Zaprogramuj silniczki okien w drzwiach dla położeń krańcowych. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAXGalaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 501-11, Programowanie silniczków dla położeń krańcowych szyb okien drzwi.
26. Wykonaj procedurę przekazywania pojazdu klientowi:
  • 26. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.OSTRZEŻENIE: Nigdy nie umieszczaj fotelika dla dziecka z przodu, jeśli poduszka powietrzna nie jest wyłączona.
  • Wyjaśnij klientowi stosowanie wyłącznika PAD, zwracając uwagę na odpowiedni rozdział w Instrukcji obsługi.
  • Wpisz odpowiednie informacje w Rejestrze obsługi pojazdu.
  • Wypełnij z klientem oświadczenie, skopiuj je i przekaż oryginał klientowi. Należy przechowywać kopię przez 10 lat, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony praw klienta.
Stary 01-02-2010, 20:50   #23
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
no mi na szczęście dzieciak już tak podrósł że jeżeli już musimy z przodu go wieźć to i tak fotelik już przodem jest montowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
a tak btw, grzegorz914 wiesz może ile taka procedura w serwisie kosztuje??
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 20:34   #24
MendeZ
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo mk.IV
Silnik: 2.5t
Domyślnie Jak wyłączyć airbag pasażera
czy ktoś się orientuje jak ewentualnie gdzie tego dokonać.
3 serwisy Forda proponują jedynie zamontowanie włącznika/wyłącznika.
A ja chciałbym wyłączyć i tyle. Bez żadnych dodatkowych ingerencji.
Proszę o wskazówki.
MendeZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 22:08   #25
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Jeśli nie masz w schowku pasażera wyłacznika to tylko zostaje takie coś zamontować
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2012 o 00:25 Powód: regulamin pkt7
Stary 15-09-2011, 22:41   #26
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
ASO proponuje Ci to co powinno - instalację wyłącznika PAD, który montuje się w schowku pasażera. Kilka złotych może to kosztować bo oprócz samego przełącznika (ca.140zł) trzeba skonfigurować go w IDS i przeprogramować moduł poduszek (RCM).
Jeżeli planujesz wyłączenie bo chesz wozić dzieciaka w foteliku (taki jest powód, tak?) to nie ryzykuj - zrób to j/w, tak jak przewiduje producent.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 06:23   #27
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał MendeZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]A ja chciałbym wyłączyć i tyle. Bez żadnych dodatkowych ingerencji.
Proszę o wskazówki.
To poprostu odepnij wtyczkę od poduszek - będzie skutecznie, tanio, szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz szybko, to zamiast rozpinac wtyczkę - utnij kable od poduszki - będzie jeszcze skuteczniej
Chłopie, nie rób dziadostwa w nowym samochodzie!!!
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-08-2017 o 07:54
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 10:04   #28
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Ale przyznacie że to dziadostwo na maxa by możliwości wyłączenia airbagu pasażera nie było standardem. W tej klasie auta powinny to mieć.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 10:17   #29
wizz
Avatar wizz
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0TDCI@140HP
Postów: 10
Ja również pytałem się o taką możliwość w ASO.
Najpierw zrobili wielkie oczy, po czym wycenili usługę na ok 1000pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak za wiązkę z zamkiem i programowanie kompa, trochę drogo.
Pozdrawiam,
Radek
MY2009 Mondeo MK4 Kombi 2.0TDCI@140HP Titanium Hypnotic Silver
wizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 10:35   #30
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Bez wiązki, wiązka już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IMHO powinno to kosztować max 500zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
