Stary 13-03-2015, 12:04   #21
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Jakiej firmy rozrząd ?
A co mi tam, też dorzucę swoje 3gr. Jak nie wymienia się rozrządu samemu, tylko w serwisie (i dostaje się paragon) to bardziej niż marka liczy się to czy części są kupowane przez serwis czy przez nas. Jak mechanik coś zepsuje przy robocie to nawet najlepsze części nie pomogą (w których też możemy na jakąś wadliwą trafić jak mamy pecha). Jak mamy od usługodawcy na rachunku części i usługę to w razie jakichś problemów nie ma zwalania mechanika na wadliwe części, a sklepu/sprzedawcy na zły montaż.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 12:34   #22
voyteks
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: C-MAX, Focus I
Silnik: 1.8tdci, 1.8tddi
Rocznik: 2007, 2001
I tu dochodzimy do ciekawej konkluzji o której pisze kolega damiasek Czy wolimy niezaoszczędzić raz na kilka lat i dać mechanikowi możliwość wyboru paska z osprzętem i zapłacić mu za robociznę biorąc gwarancję na całość usługi i części przez niego wybrane, czy wybrać tańszy (nie znaczy gorszy, a może nawet w rankingach i opiniach lepszy) i mieć gwarancję tylko na robociznę. A w przypadku (nie daj Boże!) zerwania się paska lub awarii osprzętu, boksować się z mechanikiem czy to wina części czy błąd przy zakładaniu? I nie chodzi tu o ASO, bo tam zdzierają niemiłosiernie, a o zwykłego mechanika do którego mamy zaufanie.
W takim przypadku, ja wybieram opcję pierwszą.
voyteks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 12:42   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja zawsze kupuje części, troche w życiu już tego kupiłem i nigdy nie miałem problemu - może mam szczęście
Stary 13-03-2015, 12:56   #24
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Jeśli bym oddawał do mechanika, takiego zupełnie obcego, wolałbym kupić u niego całą usługę, która i tak była by połowę tańsza aniżeli ASO.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 13:09   #25
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jak mechanik będzie sam decydował to g... jakieś wsadzi żeby więcej na robociźnie zarobić. Najlepiej kupić części samemu, żadna filozofia. Najlepiej oryginał ale szczerze powiedziawszy to nie koniecznie. Ponieważ jest to i tak część firmowana logiem forda a pochodzi np od Dayco, Gates itp. Ja osobiście założyłem Dayco za połowę ceny wraz z pompą firmy Airtech. Dodatkowo wymieniłem też bo się akurat posypało koło pasowe wału korbowego - Corteco (ale tej firmy koła akurat nie polecam - jest głośne).
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 13:17   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
również mam założony dayco z napinaczem INA - podejrzewam że jest to zestaw oryginalny, tylko z logiem ford kosztowałby zamiast 150 zł pewno z 350
Stary 19-11-2015, 09:54   #27
adiksutil16
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie jakiej firmy rozrząd kupić
Witam. Jakiej filmy polecacia rozrząd i pompę wody do focusa 2? Na allegro królują rozrządy firmy INA, oraz pompy wody RUVILLE. Czy jest to coś warte?
adiksutil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 10:00   #28
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Rozrząd do focusa II
oczywiscie, bez problemu mozesz taki zestaw kupic.
Alternatywa to Dayco, Gates, Contitech
Stary 19-11-2015, 10:45   #29
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 17:25   #30
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
W twoim przypadku to raczej nie przejmował bym się tym jakiej firmy rozrząd kupić lecz raczej tym aby znaleźć mechanika doświadczonego w wymianie rozrządu w tym silniku bo nie wiem czy wiesz że ten silnik ma tzw. bez klinowy rozrząd co oznacza że koła rozrządu zarówno na wale korbowym jak i wałkach rozrządu nie są ustalone za pomocą klinów lecz jedynie przez mocno dokręcone śruby więc zdajesz sobie sprawę jakie to niesie zagrożenia w przypadku niefachowo przeprowadzonej wymiany a taką najczęstszą usterką będącą skutkiem niefachowej wymiany jest obrócenie koła rozrządu najczęściej na wale korbowym co skutkuje zderzeniem zaworów z tłokami i zniszczeniem silnika a dzieje się tak w wyniku zbyt słabego dokręcenia śrub mocujących koła rozrządu więc zanim oddasz komuś auto do wymiany rozrządu najpierw zorientuj się czy ten mechanik wie z czym ma do czynienia.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
