#21 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Często zdarzało sie , że wina wariujacych kontrolek były słabe styki masowe na podluznicy.
#22 |
![]() Imię: Max
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: focus
Silnik: 1800
Miałem podobne objawy
Auto odpalało bardzo ładnie ale podczas kręcenia rozrusznikiem spadało napięcie poniżej 10 V i objawy jak u Ciebie plus gaśnięcie na zimnym silniku Wymiana akumulatora pomogła Sprawdź pobór prądu na postoju - u mnie jest 0,04A Pozdrawiam |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
W przypadku wcześniejszym obstawiałbym czujniki ABS'u w piastach + kable. Może któryś wariował lub przetarty kabel robił zwarcie. Luk83, u Ciebie to raczej coś innego, posprawdzaj lepiej styki, o których pisał sanczes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez mtl ; 22-11-2013 o 08:38 |
#24 |
![]() Imię: Beata
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: TDCI 1.8 115KM
Witam!
Odświeżę trochę temat, bo mam podobny problem. U mnie najpierw przy kierownicy a dokładnie przy panelu sterowania radiem słychać pykanie, następnie zaczynają szaleć kontrolki akumulatora, ABS i ręcznego. Dzisiaj jak odpalałam zgasły kontrolki i jak przekręciłam kluczyk do zapłonu zapaliły się kontrolki świec i silnika. W momencie jak silnik odpalił zgasły. Co może być przyczyna? Nie mam już siły, średnio raz na pół roku jazda z elektryką. |
#25 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Co do tych kontrolek, ręczny, abs i aku. może to być wina ładowania, zbyt mało napięcie daje alternator przez co komputer pokładowy może jakby się resetować przez to świeci ABS i ręczny, przynajmniej tak u mnie wydaje mi się że jest, padł mi albo alternator (akumulatory mam 3 i na każdym te same jaja) na stacji diagnostycznej pokazało błędy 2 z Alternatora i 2 błędy z pompy wtryskowej, które pewnie nastąpiły przez to że pompy nie dostały dostatecznej energi z alternatora... ja bym na twoi miejscu narazie nie przejmował się tym ABS i Ręcznym, a sprawdziłbym napięcia ładowanie pod pełnym obciążeniem, co ciekawe u mnie w Aucie póki nie świeci dioda, mam ładowanie 9v.. jak zaświeci ładowanie mam w normie czyli 14v i najczęściej jak mi zaświeci dioda z aku to mam rozładowany do zera akumulator.
#26 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna+LPG
U mnie FF mk2 Paląca sie kontrlka łądowania, czasem zapalające się razem kontrolki ABS i hamulca ręcznego wraz z "opadaniem wskazówki prędkościomierza" i czasem falowanie światel.
Przyczną okazało się Ładowanie Wymienione regulator oraz zdiagnozowano i naprawiono komunikacje sygnałow chyba miedzy pcm a alternatorem i/lub czujnikiem temperatury - nie pamiętam dokłądnie Ford stosuje Smart Charging w mk2 a w mk1 od ktoregoś roku i przy naprawie należy zwrócić na to uwage naprawiającemu. Nie każdy macher o tym wie lub chce wiedzieć Wiecej tutaj na temat samego Smart charging [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
W mk2 zeby dostac sie do prawego polączenia z przodu na nadkolu trzeba zdjac kolo i zdjac plastikowa oslone Ostatnio edytowane przez pdarek_28 ; 19-02-2014 o 16:44 |
#27 |
![]() Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
abs i reczny to zwiazek z pompa absu zapewne, ale bez kabla i kompa sie nic wiecej nie dowiesz...
U mnie pokazuje blad c1095 przerwany obwod silniczka. Tez mam reczny i abs ciagle na zegarach. Jesli chodzi o ladowanie to tez kiedys oddalem na warsztat zrobili regeneracje alternatora, a dalej pokazywalo zaplacilem i dalej mnie zostawili z problemem. Pozniej sam sie doszukalem, jeden kabelek urwany w kostce golym okiem niebylo widoczne, ale jak pociagalem kazdy po kolei to jeden wylazl, przylutowalem do pina i bylo dobrze juz pozniej. Ostatnio edytowane przez mgrlutek ; 20-02-2014 o 12:23 |
#28 | |
![]() Imię: Darek
Model: Focus MK2
Co do kontrolek ABS i recznego i opadanie wskazówki prędkościomierza, to było to spowodowane przez nieprawidłowe ładowanie i jest to dosyc czesto spotykane mimo że wydaje się to nielogiczne. Niektorzy tez twierdza że jest powodowane przez źle działającą tablice wskaźników Czy u ciebie palą się ciagle ABS, ręczny i w tym czasie opada wskazówka prędkościomierza, czy tak od czasu do czasu? Czy zdarza ci się że podczas jazdy sama kontrolka recznega "mruga" bardzo krótko co pewien czas i dopiero za jakiś czas zaczynaja sie zapalac razem kontrolki ABS reczny i opada wskazówka prędkościomierza? Może teraz jak masz spokój z ładowaniem wykasowanie błedów by pomogło? Acha Szacun dla ciebie mgrlutek, że się doszukałes i naprawiles ten kabelek Z ciekawości ile cie kosztowała wtedy naprawa alternatora? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez pdarek_28 ; 20-02-2014 o 13:44 |
#29 |
![]() Imię: Ariel
Postów: 49
wiesz co dokładnie nie pamiętam bo już ze 3 lata wstecz, na warsztacie zdjęli i sam zawoziłem do regeneracje na miejscu oddałem stary i zabrałem inny po regeneracji. Koszt ok 400zl mnie to wyniosło w tamtym czasie.
sorki za późne odpisanie ale mam brak dostępu do internetu ABS u mnie bez przerwy się świeci, a ręczny jak przekroczę 130km/h i wywala jakiś błąd na prawym tylnym kole. Ogólnie moje błędy, które wracają po kasowaniu: C1095 - Uszkodzony obwód silniczka pompy (nie idzie nawet u mnie wykasować) C1155 - Uszkodzenie obwodu wejściowego czujnika prędkości lewego przedniego kola C1235 - Brak sygnału wejściowego czujnika prędkości prawego tylnego kola lub Na pewno będę ryzykował kupno używanej pompy w necie ceny ok 50-100zl, gdzieś na innych forach czytałem, że pomogło z tymi problemami Ostatnio edytowane przez mgrlutek ; 23-02-2014 o 14:39 |
#30 | |
![]() Imię: Darek
Model: Focus MK2
Fokusiki to fajne sprzety jak dla mnie ale według mnie troszke mają wrażliwą "instalacje elektryczną" Pozdrawiam |
