Stary 23-09-2014, 21:29   #21
ulaf
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Domyślnie Odp: jak zdemontować "konsolę dachową"?
Hej,
newpolish, można poprosić Cię o odświeżenie fotki demontażu konsoli dachowej?
Dzięki wielkie
ulaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 23:14   #22
ulaf
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jak zdemontować "konsolę dachową"?
jeszcze raz odświeżę pytanie, potrzebuję dostać się do kabla czujnika ruchu do alarmu w S-Maxie po lifcie, ale nie wiem jak zdemontować część konsoli dachowej z czujnikami, z przodu odczepiłem zaczepy, jednak najwyraźniej coś ją jeszcze trzyma po środku,
może ktoś może coś podpowiedzieć ?
dzięki z góry
Stary 26-09-2014, 10:53   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wypnij lampkę i od środka zobaczysz śrubki .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-09-2014 o 10:56
Stary 26-09-2014, 12:01   #24
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
eclipse,przecież ulaf ma eŚka po lifcie, więc konsola jest inna.
Kiedyś newpolish zamieścił instrukcję jak to zrobić, niestety materiał został skasowany.
Kolejność działań wyglądała mniej więcej tak:
1. cienkim śrubokrętem podważyć dwa zaczepy od tylnej strony konsoli, między zewnętrzną krawędzią a tą częścią gdzie są czujniki i guzik do rolety
2. i tą część należy wyjąć ciągnąc od tyłu delikatnie w dół, przód będzie się "obracał" w miejscu połączenia ze schowkiem na okulary; poodpinać wtyczki i można tą część wyjąć
3. pod spodem "w kieszeni" będą dwie śruby mocujące całą zewnętrzną część konsoli i na krawędziach wewnątrz "kieszeni" 4 zaczepy - co pozwala ściągnąć całą konsolę
ulaf, jeśli chcesz się dostać do kabla to powinny wystarczyć kroki 1 i 2
Stary 28-09-2014, 10:16   #25
ulaf
Model: Ford S-Max
Postów: 8
a mógłbym uśmiechnąć się jeszcze o jakąś fotkę poglądową - w którym miejscu te zaczepy są i w którą ciągnąć? bardzo by mi to pomogło
wielkie dzięki z góry
Stary 15-11-2015, 21:11   #26
100bialy
Imię: Bialy
Zarejestrowany: 03-09-2015
Silnik: 2.0 163 KM --> ok. 200 KM
Jako nowy użytkownik forum chciałbym na samym początku wszystkich powitać, a ponieważ temat demontażu górnej konsoli (S-MAX po lifcie) zajął mi całą niedzielę, łącznie ze studiowaniem forum, więc chciałem zebrać wszystko w całość i podzielić się wnioskami z zabawy.
Konsola składa się z:
schowka na okulary - cześć1,
miejsca na mikrofon i czujniki ruchu do alarmu chyba - część2 oraz
schowka na dokumenty część3.
Aby ją zdjąć potrzeba zająć się częścią2.
Należy otworzyć część 3, a następnie na granicy obydwu części podważyć cienki kawałek plastiku w kierunku części 3 aby uwolnić zaczepy częsci2. Uwaga plastikowe zaczepy są dwupunktowe, a więc nie wystarczy ich wstępne odgięcie - dodatkowo należy odgiąć wspomniany cienki kawałek plastiku.
Boki elementu 2 wyjść powinny bez problemu , a następnie całość przesunięta w stronę części3.
Należy uważań na potencjalne kable od alarmy lub mikrofonu.
Po demontażu części 2 pojawią się dwie śruby - troxy do odkręcenia.
Następnie w częsci3 - tam gdzie opada klapka na dokumenty należy podważyć dwa zaczepy i pociągnąć całość delikatnie do dołu.
Tył i środek powinny zatem odpuścić.
Co do przodu już nie pomogę (choć podejrzewam, że zejdzie sam) ponieważ na tym etapie zakończyłem swoje prace.
Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem. W razie pytań służę pomocą.
Bialy
100bialy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 22:09   #27
Slartibartfast
Postów: 1,492
@100bialy
Trzeba było się uśmiechnąć na forum do kolegów, którzy podesłaliby Ci instrukcję od newpolish i miałbyś więcej czasu w niedzielę na inne rozrywki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2015, 12:17   #28
100bialy
Imię: Bialy
Dzięki. Będę miał to na uwadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że skoro kolega newpolish usunął zdjęcia z netu to miał ku temu jakiś powód.
Stary 12-10-2016, 11:24   #29
trops30
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.2 TDCI 235Km 550Nm by TuneForce
Postów: 16
Domyślnie Demontaż konsoli schowek sufitowy
jak w temacie ktoś wie jak się zabrać do zdjęcia konsoli sufitowej s-max - musze wymienić lusterko do obserwacji pasażerów na tylnej kanapie - to chyba jest w całości zintegrowane ze schowkiem na okulary - tyle że nie wiem jak to zdemontować czy to jest zamontowane tylko na jakieś zatrzaski czy są gdzieś śruby>?
pozdrawiam
trops30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 11:45   #30
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Demontaż konsoli schowek sufitowy
Nie trzeba całej konsoli zdejmować. Wiem bo u mnie lusterko nie chciało się zatrzasnąć
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
konsola , podsufitka , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
