#21 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2009
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Sprawdzenie działania podgrzewania szyby jest w miarę proste, przede wszystkim przy włączonych światłach i załączeniu podgrzewania przedniej szyby zauważalny jest spadek napięcia, jak się ogrzewanie wyłączy to światła znów świecą nieco mocniej (oczywiście na postoju) poza tym sama szyba musi posiadać wspomniane już wcześniej pręciki (widoczne pod światło). Co do dzielenia podgrzewania, to słyszałem już o przypadkach, gdzie ogrzewanie działało tylko na połowie szyby, powody były różne od przerwy w zasilaniu po uszkodzenie szyby od kamienie, a też były przypadki gdy nowa szyba była po prostu fabrycznie uszkodzona, dlatego nawet jeśli ze względów ekonomicznych nie dokonujesz wymiany w ASO to warto zażądać sprawdzenia funkcjonowania szyby w warsztacie.
#22 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Witam, odkopię temat.
Mam focusa mk1 2002r. 1.6 benzyna Z dnia na dzień padło mi całkowicie ogrzewanie przedniej szyby. Przekopałem tematy i co już zrobiłem, sprawdziłem. Włącznik ogrzewania działa, świeci się lampka i wyraźnie widać że po załączeniu obciąża silnik. Bezpiecznik sprawny jak i przekaźnik. Sprawdziłem czy dochodzi prąd do kostki i też jest OK. Sama taśma też wygląda bardzo dobrze a ogrzewania jak nie było tak nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masa pod oświetleniem cała, przykręcona i też wygląda b. dobrze. Czy mogę jeszcze coś sprawdzić? Taśma i kostka - zdjęcie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 30-12-2015 o 16:38 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Najłatwiej podgrzewaną szybę można sprawdzić wieczorem. Wystarczy włączyć światła , a następnie podgrzewanie szyby. Jeżeli światła przygasają, to szyba grzeje.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
WITAM.
2 problemy. FF mk1 FL 2002 R. wymieniłem wczoraj akumulator na nowy 60Ah/550A. Po wymianie nadal świeci "kontrolka od ładowania akumulatora" włącza się po 1-2min od odpalenia samochodu. Auto jedzie bez zarzutu nie widzę żadnej różnicy (przejechane ponad 25km). Dodatkowo zaobserwowałem, że nie mogę włączysz ogrzewania przedniej szyby = przycisk nie reaguje, nie świeci się po naciśnięciu (wcześniej działało bez zarzutu). Dodam, że wszystko poza przednia szyba działa - tylnia szyba się włącza (świeci), klima działa, elek. szyby chodzą, ipt - nie sprawdzianem tylko lusterek elekt. W takim wypadku od czego zacząć sprawdzanie gdzie problem? Przeprogramowało się czy spaliło? Przekaźnik czy bezpiecznik - gdzie szukać? Dla zielonego instrukcja.dz |
#25 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
alternator? sprawdź bezpieczniki, nie zaszkodzi
#26 |
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Teraz nie mam dostępu do foczki po 17 sprawdzę. Alternator :/
Załóżmy hipotetycznie, że ładowanie jest na poziomie 14-14,4 V a kontrolka świeci wtedy gdzie szukać? bezpieczniki? Jeden jest od ogrzewania przedniej szyby - pod maską bodajże 4 (50A) i jeszcze jakie proponujesz? |
#27 |
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Okazało się, brak ładowania, przy włączeniu świateł spadało do 12.6V. Dałem do magików-mechaników maja wymontować alternator i do regeneracji. Potem aktualizuje czy pomogło.
#28 |
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Aktualizacja 14.04.2016 r.:
Po regeneracji alternatora auto przejechało 2 km i wszystko grało - grzanie przedniej szyby działało i reszta elektryki bez zarzutu - potem postuj, po 10 min ponownym odpaleniu samochodu po kilkudziesięciu sekundach znowu zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora - grzanie przedniej szyby nie działa - znowu wróciło do 12.4-12.6V - auto u magika. Propozycje pilna sprawa. Dzięki |
