Zamknięty Temat
Stary 25-10-2012, 12:58   #21
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Jakie zimówki do 2010=> ?
Według każdego oponiarza zamiennikiem do 215/55R16 jest 205/60R16 - różnica 5,6mm średnicy koła. Ale Ford nie przewidział takiej opony. Zakładając 205/55R16 mamy mniejszą średnicę koła o 15mm, czyli mniej gumy do ochrony felgi, co na naszych pięknych drogach nie jest bez znaczenia. Serwisy podają też, że systemy typu ABS, ESP mogą niepoprawnie działać przy innych niż zalecane opony, ale nie wiem czy to prawda.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 25-10-2012 o 13:03
boncio jest offline
Stary 25-10-2012, 13:09   #22
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serwisy podają też, że systemu typu ABS, ESP mogą niepoprawnie działać, ale nie wiem czy to prawda.
Jakby byli bardzo sprytni inżynierowie, to mogłoby i tak być, ale tylko w przypadku skręcania. Na prostej drodze ani ABS ani ESP nie jest w stanie się zorientować, że ma większy albo mniejszy kapeć (o ile na wszystkich kołach są takie same). Przy skręcie, o ile samochod ma czujnik skrętu kół (wszystkie z ESP mają), jest to możliwe.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline
Stary 25-10-2012, 18:45   #23
ppaw01
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 26
Napisał jaskół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawowe opony do C-Maxa to 205/55/R16 91H
- mysle ze na zimę jest to odpowiedni rozmiar, w dodatku homologowany
Też zastanawiałem się nad 205/60/R16 - powinny byc trochę bardziej komfortowe,
ale nie występują w homologacji dla C-Maxa - nie wiem dlaczego ?
Jaskół, też masz samochód z 2012r.
Jaki rozmiar opon miałeś jak wyjeżdżałeś z salonu?
Piszesz, że podstawowy to 205/55/R16, a ja miałem 215/55/R16.
Boję się, że będę zaliczał wszystkich "leżących policjantów" ponieważ mój C-max ma bardzo mały prześwit.
ppaw01 jest offline
Stary 26-10-2012, 13:54   #24
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Może i podstawowy to 205/55R16, ale tylko do słabszych silników. Do ecoboostów 1,6 są szersze opony (a tym samym nieco wyższe), czyli 215/55R16.
@ppaw01 nie tylko Twój ma mały prześwit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boncio jest offline
Stary 26-10-2012, 16:12   #25
MichuP
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Domyślnie
Moj eb też ma 215 standardowo. Ok. 5 mm mniej prześwitu może mieć znaczenie. Cóż trzeba będzie te 400 plnów więcej wydać.
MichuP jest offline
Stary 28-10-2012, 10:50   #26
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
MichuP. Ja na zimę zakładał bym spokojnie 205/60/16, ciut wyższa ale dopuszczalna średnica. Osobiscie w swoim MK1 2005r z opon 205/55/16 przeszedłem na 195/60/16 i mem lepsze resorowanie po miescie i dziurach.
Co do przyczepności to do 120 nie zauważyłem jakiś pogorszeń trakcji. Chyba ze mi się bardzo bardzo spieszy to po zakrętach czuć wyższy profil , ale podkreślam jakmi sie bardzo spieszy, i gumy zaczynają grać w zakętach
c-matix jest offline
Stary 28-10-2012, 12:57   #27
MichuP
Model: Ford C-MAX
Postów: 33
Tak myślałem o zmniejszeniu z 215/55 na 205/55 - różnica ok. 5 mm mniej prześwitu i 10 mm węższe no i średnio 100PLN/szt na niekorzyść 215. Przy okazji zauważyłem, że 205 maja przeważnie niższy indeks nośności - 91
Jednak potrzebuję tych 5mm (mam próg - szynę od bramy na wjeździe do garażu) no i przy 150 KM chyba jednak lepiej mieć nieco większy styk z podłożem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie zamówiłem 215 Nokiany WR A3 z indeksem 97H w akceptowalnej cenie + tani montaż z grupona. Zobaczę i dam znać jak się sprawują.
MichuP jest offline
Stary 28-10-2012, 16:11   #28
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
to trzeba było sobie zamówic 205/60/16 ta wysokosc spowodowała by z e guma rozchodzi sie na boki i nie obdzierał bys o krawężniki, a autko o 5mm wyższe
Stary 29-10-2012, 11:49   #29
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Napisał ppaw01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto kupiłem w 2012, ale produkcja X-2011
W pakiecie miałem opony 215/55/R16 z felgami strukturalnymi
Żonka po drodze do pracy pokonuje 5-6 progów i nie ma żadnych problemów z prześwitem - nie jest aż taki mały.
Dodam, że na zimę kupiłem Dunlopy Winter Sport 4D -205/60/R16
- jako najlepszy zamiennik dla 215/55/R16
jaskół jest offline
Stary 30-10-2012, 09:21   #30
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał MichuP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te Nokiany od tygodnia - na rzaie super. Ciche przede wszystkim. dałem 480 szt/z wymianą. 215/55 R16 97H. Przyda się nieco mocniejsza...
Bump: na marginaesie ciekaweostka że miedzy 215 a 205 bywa 100-120 pln różnicy. Wszyscy pzrechodzą na 205... Ja się nie zdecydowałem. W razie dzwona nie chcę się zastanawiać jak to zinterpretuje rzeczoznawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
schraczek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
