Stary 04-12-2011, 07:33   #21
Slawko
Domyślnie Odp: dziwne szumy po wymianie oleju
ja wlałem na jeden sezon(XR+), bo tak jak wszyscy , ze do starego z duzym przebiegiem trzeba mineralny. Szybciutko zmieniłem na syntetyk 5W30 i jest o niebo lepiej. Ciszej, lepiej odpala, w zimę zero problemów i nawet mniej bierze. I wiem jedno, dopóki nie bedzie brał 1l/100km to bedzie zawsze wlany full syntetyk. (na dzis przebieg 215tys. km)
Stary 04-12-2011, 17:29   #22
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dzieki wszystkim za informacje napewno sie przydadza
Stary 27-01-2012, 00:05   #23
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Petro71 i jak udalo Ci sie problem rozwiazac ??
Stary 27-01-2012, 06:54   #24
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Tak problem jest rozwiązany przyczyną okazał sie żle dobrny olej teraz pomykam na castrol magnatec 10w40 diesel poprzedni był za zadki , chociaz poprzedni też był 10w40 ale ni było napisane na butelce diesel i wyła pompa olejowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 08:31   #25
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
ciekawostka... moze poprostu juz jej cos dolega?
Stary 27-01-2012, 08:38   #26
Rabso
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Cougar
Silnik: Benzyna 2.5 V6 170KM
Panowie też miałem taki problem z filtrem firmy filtron co sie okazało filtr miał wadę fabryczna i rozleciał sie w środku i dziwnie buczał kupiłem innej firmy filtr i cud cisza w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rabso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 22:16   #27
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
o kurde ale filtron fuszerke odwalil !! Kolego Rabson u mnie jest identycznie tylko ja z tym nic nie robie filtr tez od filtrona . tez mi buczy, szumi dziwnie. Czy nic Ci sie nie stalo w aucie przez ten wadliwy filtr ?
Rafal Antek jezeli pompa byla by wadliwa to by cisnienia nie bylo dobrego i by kontrolke palilo ale skoro po wymianie jest oki to widocznie wszystko jest w porzadku u kolegi Petro ktory jak wspomnial ze olej byl za rzadki co moglo powodowac halas pompy
Stary 28-01-2012, 12:56   #28
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
halas nie znaczy braku cisnienia
Stary 03-02-2012, 20:01   #29
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Hahaha. Macie urojenia, po wymianie oleju co może wyć? to nie możliwe, szukacie dziury w całym i za wszelką cenę szukacie powodu do grzebania w FoceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 06:28   #30
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Koleszko fordziak4971 włsnie moze wyc pompa olejowa jesli chcesz wiedziec , wystarczy zalac zły olej za żadki i juz są objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
