Stary 02-12-2011, 21:07   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: negatywna strona usuniecia filtra fap/dpf silnik 2.0 tdci
Na wiele z tych pytań jest już odpowiedz na forum,użyj opcji szukaj poczytaj moje posty dotyczące filtrów cząstek.
Stary 14-12-2011, 15:11   #22
78sivy
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Witam. A ja właśnie w piątek usunąłem DPF-a i pojawił się problem. Mianowicie przy ruszaniu lub gdy silnik jest pod dodatkowym obciążeniu (ogrzewanie przedniej szyby lub klima) auto klekocze jak stary diesel.
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 16:16   #23
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
bo te diesle generalnie pod wyższym obciążeniem i gwałtownym dodaniu gazu są klekotliwe
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 16:27   #24
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał 78sivy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale usuniecie dpfa nawet jesli z katem nie spowoduje powstania klekotu. moze tak samo zostal egr zaslepiony przy okazji?
lub jesli zmieniono mapy wtryskow to widac na jakies nie najlepsze bo moze ktos probujac oszukac procedure przepalania przesunal kat wtrysku, a moze poprostu zly program sterownika.
Napewno nie powinno zaczac klekotac bez powodu i jakis powod musi byc.
Stary 14-12-2011, 17:05   #25
78sivy
Postów: 59
Z EGR-em są trochę problemy najprawdopodobniej jest padnięty czujnik położenia, ale z tą usterką przed usunięciem DPF-a wszystko poza tym było ok (żadnego klekotania) Ja myślę że problem leży w oprogramowaniu. A filtr usuwałem podobno w dobrej firmie w Krakowie polecanej na forum.
Stary 14-12-2011, 21:48   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiec wydaje mi sie ze bedzies mial cos na rzeczy z programem-przedwczesny kat wtrysku...lub za duza dawka na pierwszy wtrysk...albo cos podobnego pomieszanego. ps. pod warunkiem ze to silnik nie stuka...co niebyloby fajne.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 14-12-2011 o 21:50
Stary 15-12-2011, 08:12   #27
narysuj.mi.baranka
Zarejestrowany: 22-11-2011
Model: Ford Focus
ja mam usunięty i jestem zadowolony, ogólnie nie mam żadnych problemów, chociaż wydaje mi się że straciłem minimalnie na mocy. Ostatnio jednak spotkała mnie mała czarna seria; regulator napięcia, rozrusznik, przebicie na masie.. Jak tylko to naprawię podjadę na hamownię potwierdzić czy wszystko na pewno jest ok. Zakładając, że jeżdżę dożo po mieście wywalenie dpfa jak sie okazało to jedyne rozwiązanie.
narysuj.mi.baranka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 15:45   #28
78sivy
Postów: 59
W poniedziałek jadę jeszcze raz do tego warsztatu na jak to określili "strojenie indywidualne wtrysków". Jak wrócę dam znać czy problem został rozwiązany.
Stary 16-12-2011, 15:08   #29
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
No ciekawe. Zwłaszcza, że tam nie ma nic do strojenia we wtryskach (?)
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 17:45   #30
78sivy
Postów: 59
Sprostowanie: strojenie indywidualne czyli precyzyjna zmiana dawek paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
