Stary 08-12-2011, 21:09   #21
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wibracja kierownicy powyżej 100km.
Pytanie dodatkowe. Czy drgania były tylko na kolumnie ? Bo po głębszej analizie zauważyłem, że cały samochód drga.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 01:00   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zamieniłem letnie na zimówki(3 sezon) i cholera zaczęło coś wibrować przy 70km/h za i przed jest ok. W sumie zdziwiło mnie trochę że w tym roku jedno koło z przodu dostało aż 2 ciężarki.
Ta wibracja przypomina trochę boksowanie kół na mokrej nawierzchni, tak jakby podobnie podbija, pojawia się również podczas skręconych kół i zdecydowanie na przodzie.
Ośki ustawiałem w zeszłym roku, teraz po zdjęciu nowych letnich nie było żadnych ząbków otarć itd. Ciekawe czy to zbieżność, coś z zawieszenie czy może wyważenie chodź to ostatnie to trochę objawy nie pasują. W bądź razie pojawiło się tuż po przekładce opon. Co myślicie ?
Stary 11-12-2011, 22:32   #23
Google [Bot]
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-04-2011
Silnik: 2,0
Postów: 11
U mnie bily tarcze hamulcowe.Tak w zakresie od 80 -120 kierownice ledwie moglem utrzymac.
Google [Bot] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 20:50   #24
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Jutro mechanior wymienia sprężynki, bo prawa przednia padła i autko wisi na tamtą stronę. Później wyważanie i zbieżność. Zobaczymy czy coś pomoże. BTW: Czy przy okazji wymiany sprężyn warto coś jeszcze wymieniać ?
Stary 05-01-2012, 09:47   #25
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Wymiana prawego przedniego łożyska, prawej tylnej piasty oraz prostowanie felg rozwiązało problem. Do zamknięcia.
Stary 06-01-2012, 13:58   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne, że przy wymianie opon nikt tego nie zauważył.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aż? dobry wulkanizator zakłada najwyżej w 3 miejscach. kiepski więcej
Stary 07-01-2012, 15:54   #27
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Z tego też powodu zamieniłem mechaników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
