Stary 29-12-2011, 23:12   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
A czy moge prosic kolege o GG na PW ? mam kila pytan
Stary 29-12-2011, 23:19   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wyslalem na priv...tylko niewiem czy doszlo..
Stary 17-03-2012, 21:33   #23
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Re: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
odswiarze troche temat bo postanowilem dalej walczyc z abs. Wstawilem stary pierscien magnetyczny na piaste kola i zrobilo sie jeszcze gorzej. do kontrolki abs doszla kontrolka hamulca recznego ale co dziwne ta czerwona kontrolka zapala sie dopiero po przekroczeniu 40km/h niezaleznie od przebytej drogi i swieci juz caly czas az do momentu zgaszenia auta i tak w kolo. i mojje pytanie takie czy wymiana pompy abs pomoze ? czemu na zamienniku pierscienia nie swiecilo czerwonego wykrzyknika na na oryginalnym starym juz swieci ?
p.s odlaczalem rowniez wtyczke od czujnika , bezpieczniki zwiazane z abs i nic to nie pomoglo wykrzyknik swiecil
czy jest jakis sposob zeby to doraznie zgasic zanim pompy nie wymienie ?
Stary 18-03-2012, 10:22   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niepamietam naszej rozmowy na gg ale czy to ty:
- miales problem z pompą ABSu i pomogło wówczas klepanie mlotkiem i ruszanie kabelkami?
-Albo czy to ty miałes tylko problem z czujnikiem predkosci tylnego koła?
akurat wtedy byłes ty i inny forumowicz ktoremu tez w temacie absu pomagałem i niewiem który to który.
napisz lepiej jakie bledyu od ABSu ci zostały. I dlaczego sie nie dało naprawic tego bo pamietam ze jeden problem został calkowicie rozwiązany-a drugi to chyba tylko kwestia błedu od czujnika predkosci koła.
Stary 18-03-2012, 13:44   #25
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak to ja od tego walenia mlotkiem w pompe. ruszanie kabelkami nie pomagalo. jakie mam bledy to nie wiem musze podjechac na kompa ;/ czujnik i pierscien wymienialem czujnik zostal a pierscien spowrotem stary zalozylem bo wg . nowego mial inna ilosc "zabkow" a sprawdzilem to przyciagajac nim opilki metalu i miedzy starym i nowym byla duza roznica .
chce teraz pompe zamowic i wymienic i jezeli wykrzyknik zgasnie to bede dalej szukal
mjprzem moze kiedys bys znalazl chwile i wszedl na gadu gadu to bym dokladniej wytlumaczyl zeby nie zasmiecac i w razie czego podaje moj nr 9530538
z gory dziekuje
p.s moze ktos wie czy pompa abs np. od heczbeka pasuje do kombi ? czy musi sie wszystko zgadzac podczas zakupu ?
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 18-03-2012 o 16:18
Stary 18-03-2012, 23:09   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
odezwe sie..ale moze jutro lub pojutrze wieczorkiem....ciezko ostatno z czasem ale obiecuje ze pomoge. pozdrowienia
Stary 19-03-2012, 13:52   #27
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
blad mam c1095. ABS sieci caly czas a kontrolka hamulca zawsze po przekroczeniu 40km/h.
kiedys sie czasem odzywala jak byl wsadzony zamiennik pierscienia ale jak wsadzilem stary ktory jest troche uszkodzony to nie dziala.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 19-03-2012 o 13:58
Stary 19-03-2012, 16:50   #28
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czyli masz tylko ten 1 blad C1095. Zadnego innego nie masz?
jakim plynem zalales uklad hamulcowy?
jednego czego nierozumiem to swiecaca kontrolka od recznego.
czy ja dobrze rozumiem,
-kontrolka zaswieca sie od recznego dopiero po przekroczeniu 40km/h...?
Moze to tylko zbieg okolicznosci a kontrolka od plynu zaswieca sie z powodu wilgoci lub zlego plynu.
C1095 to ABS hydraulic pump motor circuit failure
czyli cos nie tak z obwodem silnika w pompie ABS.
Jesli masz tylko taki blad to moze byc to prosta usterka.
Jesli niemasz pojecia o elektryce to daj komus do sprawdzenia pompe -aby ci elektryk zwrocił uwage na obwody zwiazane z silnikiem elektrycznym-bo jest tam tylko 1 prosty silniczek.
czy poza abs masz jakies dodatkowe moduły w samochodzie?
Stary 19-03-2012, 17:28   #29
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wtyczka byla sprawdzana korek byl suszony czyszczony etc. Tak od recznego zapala sie zawsze po przekroczeniu 40 km/h niezaleznie ile drogi przejade. Jutro wybieram sie po pompe kompletna w dobrej cenie i bede wymienial. Plyn jezdzi od nowosci nigdy nie wymieniany ( moj blad ) dolewalem raz DOT-3 bo innego nie mialem a ucieklo mi jak klocki wymienialem i tloczki wcisnelem. Dac do elektryka moge ale jak wyjme pompe to nie ma jazdy a nie wiem czy mi od reki zrobia wiec chce wymienic.
Stary 19-03-2012, 17:56   #30
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Na Twoim miejscu zakupiłbym płyn DOT4, dobrze przepłukał i oczyścił układ, zalał świeżym, obojętnie czy usterka siedzi gdzieś indziej, ale już sam stary płyn z dolewkami może bigosu narobić.
Wtedy jak radził mjprzem, pompę do sprawdzenia elektrykowi, lub podmianka na nówkę aby zobaczyć czy coś się zmieni i ewentualnie dumać dalej.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
