Stary 20-08-2013, 18:27   #21
Krisukznw
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie odpala, miga dioda immo(bardzo szybko)
Mam problem podobny w TDCI na zaplonie szybko miga dioda immo po chwili niema nic rozrusznik nie dziala nie odpala prosze o pomoc
Krisukznw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 20:32   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
pastylka w kluczyku nie współgra z czytnikiem koło stacyjki. Jeśli wcześniej działało to najprawdopodobniej poszła taśma przy kierownicy
Stary 21-08-2013, 18:56   #23
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Albo pastylka w kluczyku. Jeżeli masz zapasowy to spróbuj odpalić drugim.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 14:32   #24
dwyanewade
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: mondeo titanium x
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Podłącze się pod temat. Jeden z moich fordow nie odpala. Jadąc podczas deszczu zapaliła się kontrolka ładowania, po czym zgasło radio oraz inne urządzenia elektryczne w aucie. Na koniec zgasł samochód. Przyjechałem na pobocze i włączyłem zapłon. Po przekreceniu kluczyka i próbie odpalenia nie ma żadnej reakcji poza szybko migajacą dioda immo. Wskazania i lampki na desce działają poprawnie... Auto to mondeo mk3 2.0tdci z 2003 roku, proszę o rady.
dwyanewade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 14:55   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
dwyanewade
Na początek sprawdź napięcie na akumulatorze, a następnie jeśli jest zbyt niskie to go naładuj. Po naładowaniu spróbuj odpalić i sprawdzić napięcie ładowania, czyli de fakto napięcie na klemach akku. Wygląda mi to na brak ładowania, albo padnięty do zera akku (piszę to na podstawie kontrolek, które się zapaliły).
Czy przy próbie ponownego odpalenia wskazówki obrotomierza i prędkościomierza "poszły" do max. wychylenia?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-11-2013 o 14:58
Stary 06-11-2013, 15:36   #26
dwyanewade
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Dzięki za szybką odpowiedź. Wskazówki idą na maksymalne wychylenie. Jednak przy pierwszym przekręceniu kluczyka nie poszły, radio też nie odpaliło. Dopiero po ok 5 minutach "wrócił prąd". Co do napięcia na aku, to na "zimno" jest jedynie 12V, wiem że to za mało. Próbowaliśmy natomiast odpalić na kable ale też zero reakcji.... z tym, że odpalałem od mojego s-maxa, a tam jest zły dostęp do minusa na akumulatorze i podłączyłem się do jednej z śrub na karoserii zamiast do minusa na aku.
Kilka dni przed awarią obrotomierz zaczął zachowywać się dziwnie. Zamiast wskazywać obroty przekręcił się do oporu i podnosił w odwrotnym kierunku w zależności od obrotów silnika lub obrotów paska wielorowkowego.
Ostatnio edytowane przez dwyanewade ; 06-11-2013 o 15:38 Powód: ...
Stary 07-11-2013, 16:43   #27
dwyanewade
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Jeden z mechaników zasugerował, że mogło dojść do zwarcia na alternatorze i to rozładowało akumulator... zastanawiam się tylko czy auto z upalonym altkiem nie da się odpalić??
Stary 07-11-2013, 17:45   #28
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Podstawowa sprawa to przejrzyj bezpieczniki wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po drugie disle mają to do siebie, że podczas odpalania potrzebują sporej dawki napięcia i jeżeli aku masz walnięte to nie wahaj się tylko kupuj nowy, tym bardziej jak zima idzie i na mrozach możesz mieć spore problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Warto by było też przejrzeć alternator, a mianowicie jakie występuje ładowanie na zapalonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 07:49   #29
dwyanewade
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
A czy kompletny brak reakcji ze strony silnika przy próbie zapłonu może być spowodowany walnietym aku? Jak przekręcam kluczyk to tylko kontrolki się zapalają, poza tym jest cisza...
Stary 08-11-2013, 17:30   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
dwyanewade, czy przy próbie odpalenia nadal szybko mruga dioda immo?
Jeśli mruga- rozkodowany immo/transponder, albo zbyt niskie napięcie zasilające.
Czy sprawdziłeś gdzieś u elektromechanika stan alternatora?
Czy próbowałeś podmienić (na chwilę) dobry/pewny akku, celem odpalenia samochodu? (nie z kabli)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
