Stary 05-07-2012, 17:28   #21
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi - brak instalacji faq
Jezeli montujesz diody to jak najbardziej a jezeli żarówki to zależy ile i jakie.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 01:08   #22
Wuzeter
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Ford Fiesta MK VIII
Silnik: 1.0 ecoboost 100KM titanium
Postów: 12
Nie wiem jak będą się sprawować diody, mogą świecić zbyt jasno.
Dlatego biorę pod uwagę również żarówki.
Tak czy siak dodatkowo chcę wyprowadzić 2 (nogi) + 1( bagażnik)
Żarówki standardowo "5W5" .
Wuzeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 21:42   #23
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Nie powinno byc problemu.
Pozdrawiam ....
Stary 07-07-2012, 17:17   #24
Wuzeter
Postów: 12
Zakupiłem jednak 0.75 mm ,14 AMP ,12 V .
Miejmy nadzieję ,że będzie dobrze.
Stary 21-08-2012, 20:33   #25
danielmaly20
Zarejestrowany: 20-08-2012
Silnik: 1.6 90KM
Domyślnie Re: Podświetlenie na nogi - brak instalacji faq
mam taki problem chce pociągnąć instalacje podświetlania nóg i chciałbym żeby podświetlanie działało wtedy kiedy sie np. otworzy drzwi, czy zgasi samochód tak jak działa oświetlanie wnętrza. Próbowałem pierwszego sposobu na którym bylo przedstawione gdzie podłączyc ale wtedy podświetlanie świeci cały czas dopóki nie zamkniemy samochodu. Chciałbym tam zamontować diody LED i wszystko już mam przygotowane tylko nie wiem w które kable sie musze wpiąć żeby działało tak jak oświetlanie wnętrza.
Prosze pomóżcie
danielmaly20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 20:49   #26
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Panowie temat stary ale odgrzeje.U mnie są już oprawki,włozyłem zarowki i nic.
Są też pociągniete kable.
Pytanie,czy one idą gdzieś do tego modułu,czy sobie gdzieś luzno wiszą?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 22:38   #27
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
post 213 w tym temacie, tak to rozwiązałem u siebie i działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 07:43   #28
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
a mogłbyś podpowiedzieć ktore kabelki w tej duzej kostce mam zmostkowac
Stary 27-04-2013, 12:08   #29
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
kable od oprawek do gem-a są poprowadzone, sprawdziłeś?
Stary 27-04-2013, 12:55   #30
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
na pewno wychodzą z oprawek,a czy są do gema poprowadzone?
Musiałbym całą wiązke rozkleić i sprawdzić.
Zajrzałem zrobiłem fotkę.biało pomaranczowy kabel idzie wiazka po drugiej stronie skrzynki,chyba.Nic juz nie rozumiem.
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 18-03-2016 o 14:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
