Stary 17-01-2012, 08:15   #21
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
Tak jak napisał majsterus_nt ewidentnie skończyła mu się tulejka na główce korbowodu. Ostatnio robiłem to kumplowi. Skończyło się na prawie całkwitej kapitalce silnika. Koszt tej całej imprezy to około 2 tysie, no ale silnik praktycznie nowy.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 13:24   #22
Pit32
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Postów: 36
Moj silnik ktory sie skonczyl mial 242tys,wszystko hulalo naprawde dobrze i cicho. Ale coz, skonczyl sie i musze to zrobic czy chce czy nie chce. Bardzo dziekuje za te wazne i nowe dla mnie informacjie. Lukas co to oznacza ze zrobiles kapitalke? Moj mechanik mowi ze trzeba mojemu silnikowi caly dolwlasciwie a nei caly silnik. Zreszta jade dzis do niego i dopytam co i jak. Jesli mialbym kupowac, to ten co link podalem bo jest w aucie i mozna go faktycznie sprawdzic. Szkoda ze nie mozna tylko dolu kupic, bo nie chca ludzie sprzedawac czemu sie nie dziwie, bo za duzo zachodu. Takze pozostaje mi chyba zakup tego silnika. Osprzetu nie potrzebuje bo mechanik mowil ze moj jest ok.
Pit32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 13:47   #23
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i nie zapomnij dac znac co wlasciwie ci sie stalo ..bo nadal nic nie wiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2012, 13:51   #24
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał Pit32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- głowica została zregenerowana
- zregenerowane zostały tuleje główek korbowodów
- zmienione panewki
- nowe pierścienie
- uszczelki
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 17-01-2012 o 13:52 Powód: uzupełnienie
Stary 17-01-2012, 14:09   #25
Pit32
Silnik: 1800
Postów: 36
Oczywiscie zdam relacje z tego co mi sie tam stalo:-)
Czyli nie musze wymieniac silnika? wystarczy to co wymienil Luk@s? Czy to skorka za wyprawke i wyjdzie to samo
Stary 17-01-2012, 14:28   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pit ..wszystko alezy od tego co ci sie tam stalo..a my nawet twoich objawow nie znamy jak to ci sie stalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2012, 15:43   #27
Pit32
Silnik: 1800
Postów: 36
Wrocilem od mechanika. Panewka sworznia tloka wyplynela. Pokazal mi to wszystko i wymieni mi wszystkie panewki tych sworzni w tlokach i bedzie juz spokoj na dlugi czas. Wtryski mam w idealnym stanie. Widzialem ta panewke i te czesci wszystkie. Takze mam nadzieje ze teraz juz wiadomo o co chodzi:-) Sorki ze tak chaotycznie pisze ale diesle to nei moja dzialka. Teraz chyba juz jest wiadomo co i jak. W kazdym razie silnik nie bedzie wymieniany,ale wyjety jest wiec 1000 za wyjecie i wlozenie i zlozenie plus panewki nowe i wszystko co do nich jest potrzeba. Nie pamietam czy tloki tez czy nie do wymiany, zapomnialem z tego wszystkiego:-) Panewki nowe a tloki uzywki chyba. No i zapomnialem czy tloki tez:-)
Stary 17-01-2012, 15:53   #28
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zauwazylem ze wlasnie nie ktorzy maja ten problem z panewkami.
Zastanawiam sie jak to jest ze jedni jezdza po 400kkm i wszystko jest ok a innym panewki padaja.
mozliwosci sa dwie..
-przebieg nierealne
-obsuga silnikow diesla poprzez pseudomechanikow ktorzy odpalaja tddika z uszkodzonym tranzystorkiem pompy za pomoca startera do silnikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a trzecia
-wtryski w tddi to raczej nie padają wiec ten element bym wyeliminowal.
chociarz jeden raz spotkalem przypadek z wtryskami w tddi.
ciekawe od czego u kolegi padla ta panewka.
Stary 17-01-2012, 16:04   #29
Pit32
Silnik: 1800
Postów: 36
Podobno to jest wadliwe wlasnie.Mowil ze to jakas niedoroba juz w samym fordzie jest. Mechanik mowil ze bylo grzebane przy silniku, bo wlasnie na tym tloku co padla panewka cos bylo nie tak i na tloku bylo widac slady.Zreszta mowil ze widac tu reke mechanika jakiegos. A od czego mi to padlo to nie wiem. W kazdym razie panewki na kazdym tloku do wymiany, tak na wszelki wypadek juz.Na drugim tloku juz luzy byly i lada chwila moglo stac sie to samo. W kazdym razie panewki i tlok najprawdopodobniej tez.ale uzywke jakas wsadzi, ufam mu bo to dobry specu jest.Zaleje pelnym syntetykiem tak jak jezdzil. ALbo ten fordowski 5W30 albo Mobilem 5W30.Nie wiem tylko jakie koszty tych panewek sa.jesli to roznica 20pln miedzy tym co moge kupic "na miescie" a tym co oni beda mieli to nie warto sobie tylka zawracac...
Stary 17-01-2012, 16:13   #30
Pit32
Silnik: 1800
Postów: 36
Tu znalazlem identyczny temat i jest opisane co i jak:-) Lepiej niz ja wytlumaczyc potrafie:-) Ztym ze tu rozrzad byl robiony a u mnie nie bedzie. Tylko koszt musze panewek gdzies wylookac:-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
