Stary 16-12-2014, 23:17   #21
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: kod B1B44 czujniki parkowania
Hola hola. A skąd wiesz, że przyczyna tkwi w samym czujniku? Sprawdzałeś chociaż wtyczkę czy się nie poluzowała? Wtedy też na kompie wyrzuci błąd..
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 11:58   #22
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
sprawdz koniecznie wtyczki i zamien miejscami czujniki - u mnie kupilem niepotrzebnie czujnik a problem byl ( i jest nadal) z wiazka/wtyczka - jak jest bardzo mokro to jest blad.
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 12:00   #23
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
kod błedu B1B44:96-2F.
W załączniku zrzut z ekranu z programu - tylni zewnętrzny prawy - czyli zewnętrzny od strony pasażera?
Poruszam kabelkami i wtyczkami.
Pozdr
Robert
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (60.3 KB, 53 wyświetleń)
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 19:28   #24
robitak
Model: S-max
Postów: 78
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad1:
Tylne:
06/03/2006-06/11/2006 FINIS 1425517 lub 6G92-15K859-EA
06/11/2006-01/09/2008 FINIS 1461066 lub 6G92-15K859-EB
od 01/09/2008 FINIS 1513728 lub 8A6J-15K859-AA
ad2:
Przedni zew.
06/03/2006- FINIS 1558989 AH42-15K859-AA
Przzedni wew.
06/03/2006-06/11/2006 FINIS 1425515 lub 6G92-15K859-CA
06/11/2006-10/06/2009 FINIS 1463309 lub 6G92-15K859-CB
od 10/06/2009- FINIS 1513405 lub 8A6T-15K859-AA
te trzy wersje są zamienne czy muszę kupić z dokładnie takim samym oznaczeniem?
Pozdr
Robert
Stary 05-08-2017, 09:00   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Nie są zresztą na pw też ci już odpisałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2017, 23:33   #26
robitak
Model: S-max
Postów: 78
dla potomnych:
Kupiłem zamiennik za 70pln oznaczony jako 1765448, 6G92-15K859-EC, 1461066 (6G92-15K859-EB), model Forda:
Mondeo IV (2007-2014)
S-Max (2006-2015)
Galaxy III (2006-2015)
i wszystko działa właściwie.
Robert
Stary 29-08-2024, 00:51   #27
duckduffy123
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-01-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 145 km Benzyna
Domyślnie Czujniki parkowania działają tylko przed odpaleniem auta
Tak jak w tytule, mam taki problem, że czujniki parkowania w moim Maxiu działają tylko przed odpaleniem go, po odpaleniu auta czujniki się dezaktywują. FORScan pokazuje mi taki błąd:
Kod: B1B44 - Prawy tylny zewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki (:96):
- Usterka wewnętrzna elementu
Status (-28 ):
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Jednak czujniki zamieniałem miejscami i nie daje to żadnego efektu. Ma ktoś pomysł co to może być? Wydaje mi się to szczególnie dziwna sprawa, że przed odpaleniem auta normalnie działają czujniki.
duckduffy123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 06:52   #28
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania działają tylko przed odpaleniem auta
po zamianie czujnika jest ten sam błąd?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 08:58   #29
duckduffy123
Imię: Damian
Model: S-max
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ten sam błąd jest.
Stary 30-08-2024, 18:00   #30
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
ja bym sprawdził wiązke elektryczną czy czasami nie przerwany obwód
czujniki parkowania , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
