Stary 09-02-2012, 06:17   #21
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Odp: Re: temeratura rośnie wraz z predkością
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pytam się czy mi to ktoś odradza czy nie tylko prosze o konkretną odpowiedź.
Może warto czasami poszukać?
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 07:33   #22
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Re: temeratura rośnie wraz z predkością
szukałem tylko co inne w google wpisałem i nie znalazłem
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 17:08   #23
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Odp: temeratura rośnie wraz z predkością
Ja bym chłodnice wyciagnoł i umył całą bo moze zawalona jest piachem.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 09:47   #24
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
prawdopodobnie znalazłem już winowajce prawdopodobnie to reduktor gazu źle wpięty. Więc od początku: włączyłem tryb serwisowy zegarów i ustawiłem na pomiar temperatury chyba płynu bo wykazywało -9 ruszyłem i zaczęło ładnie rosnąć , przy 50 załączył się gaz potem temperatura trzymała się ok 95 st. Rozpędziłem się do 140 i pokazywała 109st wskaźnik zaczął rosnąć więc odpuściłem, przełączyłem na PB i znów rozpęd 150 a temperatura 103 i wskaźnik stoi w pionie i nie wariuje. Podjadę do gaziarzy i dowiem się co nie co.
Stary 15-02-2012, 17:58   #25
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
problem jak na razie rozwiązany. Parownik przepięty równolegle do nagrzewnicy i temperatura nie rośnie. Jak pogoda się polepszy to przetestuje dokładniej i dam znać.
Stary 02-03-2012, 12:59   #26
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jednak problem powrócił, oba wentylatory załączają się jak na postoju włącze AC bo sprawdzałem w garażu bezpieczniki również ok. Jak sprawdzić czy wentylator załącza się w czasie jazdy? Testem zegarów sprawdzałem temperaturę i na postoju jest max 91st mimo że przygazuję temperatura nie wzrośnie a wentylator załącza się przy chyba 104? W czasie spokojnej jazdy mam 100-104 st. Czujnik temperatury omomierzem da się sprawdzić? Jakie powinien mieć wartości?
Stary 09-03-2012, 12:55   #27
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Zmierzyłem oporność czujnika i przy 100st C pokazuje mi 2.8-3.2 kOhm to chyba za dużo bo przy 90 powinien 1300? Dodatkowo w teście zegarów pokazuje błąd 073. Temperatura na V biegu przy 110-115 105st C więc za dużo. Czy jeżeli odepnę aku to błąd się skasuje? i jeżeli mam gaz to czy po odpięciu się ustawienia nie skasują?
Problem rozwiązany winien był czujnik temperatury.
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 10-03-2012 o 15:13
Stary 15-03-2012, 10:31   #28
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Mam kolejne pytanie jak mocno dokręcać ten czujnik? nie było na nim żadnego znaczka dokąd wkręcić więc jak rozumiem wkręcić do oporu?
Stary 15-03-2012, 22:38   #29
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
przeoczylem ten temat ale odpowiedz na pytanie kolegi co sie dzieje mozna bylo odrazu napisac -w sprawie rosnacej temp.
Dlaczego:
-bo ford ma inteligentne samouczace sie sterowniki.
w przypadku uszkodzenia czujnika temp. sterownik silnika oblicza temp. silnika na podstawie pozostalych czujników. Jakich? a jest ich kilka w zaleznosci od rodzaju silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o to ze sterownik jesli ma uszkodzony czujnik CHT oblicza temperature zastepcza ktora jest adekwatna do stylu jazdy.
Jak to sprawdzic? wystarczy jak kazdy u siebie odepnie czujnik CHT i sprawdzi co sie bedzie działo ze wskazówka od temp. jak czujnik bedzie wypiety. Napewno wszyscy sie zdziwią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mocno dokręcic czujnik CHT? ano wasnie czujnik CHT nalezy dokrecic Koniecznie wlasciwym momentem!!! i jest to bardzo wazne i powinna byc taka informacja do kupinego czujnika dołączona. I o czym nalezy jeszcze wiedziec? ze czujnika CHT nie wolno wykrecac z glowicy jesli juz jest wkręcony i jest sprawny!!! no i o tym ze musi byc czysta glowica w miejscu gdzie wkrecamy czujnik. momentu jednak teraz z glowy nie pamietam.
Stary 16-03-2012, 06:09   #30
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Dlaczego nie można go wykręcać? Do czujnika nie dostałem nic poza pudełkiem. Przy 100km/h mam ok 94-95st a przy 140 mam temperaturę ok 100st i potem już raczej utrzymuje się na tym poziomie co znaczy że wszystko zrobiłem ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
