Stary 10-07-2012, 18:43   #21
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: alufelgi 17'' vs 16''
Jakie ET przy tych 17 masz ?
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 09:57   #22
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Odświeżam temat !
Firmowe felgi 17 " są stosunkowo ciężkie, czy ktoś zmieniał na lżejsze o masie poniżej 8 kg/szt np. OZ Ultraleggera ?. Nie wiem dokładnie ile ważą firmówki, ale nie wykluczam nawet 12 kg. Tak znaczne obniżenie masy wirującej - o ok. 16 kg skutkowałoby lepszym przyspieszeniem i hamowaniem, odciążeniem zawieszenia, a więc i wyższym komfortem, niższym spalaniem - słowem same plusy i jeden minus - są drogie !.
Bump:
Napisał tom170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja póki co jeżdzę na 18" 235/40 dostałem za 500zł dopłaty pewnie nikt nie chcial tak dużych kół - powiem, że mk3 jest dość twardy nawet na 16" z 18" jest lekka masakra ale nie słychać zawieszenia jakoś przeraźliwie jednak potrafi zatrząść a przy tej szerokości jazda po koleinach jest uciążliwa - auto probuje myszkować - trzeba ostro trzymac klierownicę. Jednak różnica w stosunku do 16" jest duzo lepsze prowadzenie - jakby duzo szybsza reakcja na skręt kół i lepsza przyczepność - pewniej się czuje przy większych prędkościach.
Trzeba bardzo uważać na dziury jak są dziury to lepiej nie przekraczać 60km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chodzi o to, że od razu wszystko popsujesz czy bedzie mocno stukać ale trzesie dość mocno i agresywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus mk3 raczej do rozbujanych nie należy wg mnie ma dość sztywne i sprężyste zawieszenie może dlatego, że mam dopiero 4000km i wszystko jest sprawne z czasem pewnie się trochę rozklekocze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie za dobrze zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz gorsze osiągi, gorszy komfort, większe spalanie, a jedynie zyskałeś subminimalnie na przyczepności i to na dobrej drodze, a nie na takiej z koleinami, no i ładniej wygląda, ale bilans zysków i strat na minus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 08-03-2013 o 10:09
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:08   #23
Marboro
Imię: Bas
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: FF III, FF II
Silnik: 1.6 EB 182 KM, 1.6 Tdci 109 KM
Rocznik: 2012, 2005
Ja kupiłem na 17" i przyznam że jest dość twardo. Na zimę jak zmieniłem na 16" to czuję jakbym w bamboszach jeździłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marboro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:22   #24
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał Marboro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam 17 " - jeszcze na nich nie jeździłem, bo auto nowe, mam na nich opony komfortowe za to i o bardzo niskich oporach toczenia Good Year Efficient Grip 215/50R17, ale felgi są dosyć ciężkie, co mnie wkurza, w Hondzie Civic 1.8 VIII gen. też miałem takie ciężkie i wyraźnie mulily auto na oponach 225/45R17, nie wspomnę o twardości.....mam nadzieję, że doładowany silnik tego nie poczuje, ale jeśli zauważę różnicę w przyspieszeniu to czuję, że czekają mnie wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na fabrycznych stalówkach stylizowanych na alu z zimówkami Bridgestone 205/55R16 o stosunkowo wysokich oporach toczenia auto zbiera się wybornie, a i komfort jest znakomity ! Ja jestem przewrażliwiony na punkcie masy felgi i oporów toczenia opon po tym jakich różnic doświadczyłem w Hondzie.....
Tak poza tym to producenci to jedna wielka masa pazerna na kasę, robiąca z ludzi idiotów...skoro są tacy eko to zamiast debilnego systemu Start Stop mogliby montować jak najlżejsze felgi.....na pewno dałoby to znacznie więcej....ale nie ! bo przecież lekka felga swoje kosztuje, a elektronika ASS grosze i na dodatek szybciej turbina i rozrusznik padnie....sam zysk....
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 08-03-2013 o 10:32
Stary 15-03-2013, 18:43   #25
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taka waży z 5 kg mniej od fabrycznych alusów, ale kosztuje..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej jestem ciekawy jakby auto jeździło na tak lekkich felgach....hmm...ciekawe...., 20 kg mniejsza masa wirująca...dosyć sporo....
Stary 01-05-2013, 10:04   #26
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Foka na felgach OZ Racing Ultraleggera 17x7,5 ET 40:
Felgi te są o 4 kg lżejsze od fabrycznych, ale kosztują ok. 4000 zł za komplet.
Stary 10-10-2014, 21:44   #27
Booost
Avatar Booost
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Focus III
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 55
Odkopuję wątek i witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad zmianą fabrycznych alusi 16" (5x2 ramiennych D2XBT) zostawiając je jako zimowe, na większe i lżejsze alufelgi na lato. Najbardziej chciałbym 18", ale to wiąże się raczej z szerokością felgi 8", co już uważam jest ciut dużo jak na silniczek 1.0 125KM jaki będę dosiadał. Dlatego raczej wybiorę 17" o szerokości 7". Zależy mi na wytrzymałości i lekkości felgi, mieszcząc się w budżecie do ok 2500zł. Biorąc te parametry pod uwagę wstępnie znalazłem OZ MSW 85 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i teraz pytanie - czy ktoś ma jakieś informacje o tej feldze - ile waży itp? Jeździł ktoś na takiej alusi? Lub ma ktoś z Was może ciekawszą propozycję alusi 17" x7" do ok 2500zł za komplet felgi, które będą w miarę lekkie?
Kolejna sprawa to kwestia opon. Fabrycznie mam 215/55/R16, czyli średnica 642.9 mm. ALE Focusy w podstawowych wersjach występują na stalówkach z oponami 205/55/R16, czyli o mniejszej o 11mm średnicy. Który rozmiar jest "wzorowy"? Czy może w zależności od wersji opon inaczej kalibrowany jest licznik samochodu? A przechodząc do sedna - dla 17" powinienem wg Forda dać opony 215/50/R17, co da średnicę 646.8 mm. Czyli już prawie 1,5cm więcej niż dla opony 205/55/R16, lecz tylko niecałe 4mm więcej niż dla 215/55/R16. No i generalnie zastanawiam się więc, czy może nie dać jednak mniejszej opony, a mianowicie 215/45/R17, która ma tylko 625.3 mm, czyli 6,6mm mniej niż 205/55/R16 i aż 17.6 mm mniej niż 215/55/R16. Co mnie skłania do mniejszej średnicy koła? 1. mniejsza masa, 2. autko powinno ciut lepiej przyspieszać, 3. tańsze opony. Za większą średnicą koła przekonuje mnie jedynie nieco większy komfort podróżowania i to, że Ford daje takie opony fabrycznie. Na jeździe próbnej jechałem Focusem na 17" i był bardziej komfortowy od auta, którym jeździłem do tej pory (Focus IIFL, 16"+sportowe zawieszenie).
Proszę o pomoc w wyborze właściwych alufelg i odpowiedniego rozmiaru opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Booost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 19:11   #28
Booost
Avatar Booost
Model: Focus III
Postów: 55
Nikt nie doradzi jakiś fajnych, lekkich, nie za drogich alusi 17" x7"?
Ani rozmiaru opon?
Stary 12-10-2014, 20:08   #29
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Zamiast 215/50/17 możesz założyć tańsze 205/50/17
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 14:00   #30
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Domyślnie Felgi aluminiowe
Może trochę głupie pytanie, ale kompletnie się nie znam
Szukam do Focusa felg, moje opony to 205/55 r16. Nie mam pojęcia jakie wybrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szerokość felgi, rozstaw śrub, osadzenie. Kompletnie nie wiem jakie wybrać.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:09.
