Stary 27-03-2012, 15:07   #21
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale jak u siebie sprawdzałem inne kombinacje niż te ze zdjęć to nie miałem żadnych wskazań (nie łączą się) więc pewnie jest tak jak mówisz.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 16:29   #22
pawełkalka
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
witam wszystkich,jestem nowy w tym temacie bo posiadam galaxy 2,8 od dwóch tygodni,i mam problem ze falują obroty(nie równo pracuje na wolnych obrotach)mechanik sprawdził cisnienie na zaworach,świece,przewody,i cewkę,wzioł kasę i nadal jest to samo,następny mechanik kazał mi wymienic sądę i ze ma być dobrze,tego jeszcze nie zrobiłem bo chcę sie was poradzić,proszę o pomoć,bo będą mnie naciągali na kasę a samochodu nie naprawią.
pawełkalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 22:20   #23
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wydaje mnie sie że do czyszczenia przepustnica
warto też wyczyścić przepływomierz
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 12:39   #24
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
wojtekn, czy stare i nowe cewki różnią się czymś wizualnie? można je jakoś odróżnić na pierwszy rzut oka. W sklepie nie wiedzą jaka jest data produkcji...
Stary 28-03-2012, 12:54   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Tak różnią się dość mocno i w niektórych modelach trzeba zastosować dłuższe śruby, aby ja przykręcić.
Stara:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...8aea988d37.jpg
Po zmianie:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...21f4fa59ea.jpg
Stary 28-03-2012, 13:06   #26
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dzięki - w takim razie zamówię tę z tego ostatniego linka (najtańszą). Zamawiam też inne części więc nawet jak przyjdzie mi ją odesłać to tragedii nie będzie.
Stary 06-04-2012, 13:53   #27
pawełkalka
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
witam wszystkich czy może ktoś wie gdzie powinien iść wężyk podcisnienia i do czego on służy(pokazane na zdięciu-strzałką)zaden mechanior nie wie.u mnie tego węzyka nie ma wcale.pozdrawiam i proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg hhhhhhhhhhh.jpg (90.3 KB, 151 wyświetleń)
Stary 06-04-2012, 22:46   #28
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ten wężyk z tym biało czarnym zakończeniem nie idzie nigdzie tam zaworek zasysa powietrze chyba że chodzi ci o inny wężyk
Stary 07-04-2012, 09:41   #29
pawełkalka
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
dzięki kolego za informacje,a orjętujesz się moze czy brak tego zaworku co zasysa powietrze może jakoś znacząco wpływać na pracę silnika np.(na obroty silnika)pozdrawiam
Stary 09-04-2012, 11:11   #30
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
o który ci zaworek chodzi dokładnie tylko o ten biało-czarny co jest na wężyku czy o cały zaworek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
